Langweilig :) Nee alles gut, brauchst dir keine Sorgen machen. |
Unter 120°C ist von der PVC-Leitung kein Versagen zu erwarten. Deine max. 900W machen gerade mal 4A, der Leitungsschutzschalter erlaubt 13A, da die ohmschen Verluste (und damit die Temperatur) quadratisch mit dem Strom steigen, kann deine Leitung also etwa die 10-fache Leistung als die, die du akt. darüber laufen lässt. Dein Temperaturanstieg von 3K würde sich dabei auf 30K erhöhen, also etwa bei 50°C liegen und auch das wäre noch völlig ok. |
