Herd und Backrohr am Starkstrom
  •  fresh
6.8. - 13.8.2023
4 Antworten | 3 Autoren 4
Hi
Meine Schwiegereltern renovieren gerade die Küche und es gibt einen Starkstormanschluss für den Herd an diesen kommt ein Induktionsfeld mit Dunstabzug dran. Das Backrohr kann ja ansich an eine normale Steckdose diese ist aber nicht vorhanden daher ist der Plan vom Starkstromanschluss eine Phase einfach für das Backrohr zu verwenden. Ist das so ok bzw erlaubt oder gibt es eine Norm die dies verbietet?
mfg Harald
Hi
fresh schrieb: Ist das so ok
Ja.
Kontrollier nur die Maximalleistungen von herd+Backrohr dass die zum Leitungsschutzschalter passen.
Und den querschnitt der Zuleitung.
  •  erwinh
Grundsätzlich kann man das so machen.
Normalerweise verwenden die Kochfelder nur 2 Phasen, also eine Phase wäre unbelastet und könnte für das Backrohr verwendet werden. Zum Teil werden aber alle 3 Phasen an das Kochfeld angeschlossen und es ist nicht direkt ersichtlich welche Phase eigentlich nicht verwendet wird. Könnte man aber im Betrieb Messen.
Hi
erwinh schrieb: Zum Teil werden aber alle 3 Phasen an das Kochfeld angeschlossen
Da gibts bei den neueren Kochfeldern meist mehrere Möglichkeiten (ist bei meinem Siemens auch so) - also 1,2 und 3phasiger Betrieb, sollte in der Anschlußanleitung stehen.
Bei dem "geringen" Verbrauch vom Backofen, sollts aber wurscht sein, wies angeschlossen wird....
  •  helyx
Ist oft so das Phase 1 Backrohr und 2 und 3 Kochfeld.
Nächstes Thema: Wasserdichte Verteilerdose die tatsächlich wasserdicht ist...
