Büro hat höhere Luftwechselanforderungen im Vergleich zu einer Wohnung, hoffe der Planer plant entsprechend. |
Danke für den Input. Im konkreten bedeutet das nun was im Hinblick auf unsere Situation? Ein paar Eckpunkte: 128m2 bei 2,7m Raumhöhe -> 345m3 Gesamt-Raumvolumen Große Bürofläche (2-3 Personen): 175m3 (4 Zuluftventile) Kleines Büro (1-2 Personen): 49m3 (1 Zuluftventil) Dieses Gerät wurde uns angeboten: PANASONIC PAW-A2W-VENTA-L Nennluftmenge bei 50 Pa ESP m³/h 204 Max. Luftmenge bei 100 Pa ESP m³/h 292 Lt. Internet Recherche beträgt die Luftwechselrate in Büroräumen 5-8. Leider bin ich technisch nicht so versiert bzw. weiß nicht genau, wie ich nun prüfen kann, ob die Anlage ausreichend dimensioniert ist. Könnte mir da anhand der oben dargestellten Kennzahlen jemand weiterhelfen, wie ich das überprüfen kann, ob das Gerät "taugt"? Danke! lg Martin |
...falls @Brombaer hier keine weitere Info geben kann, hat vielleicht jemand anderer Erfahrung damit und kann mir einen Rat geben. Freue mich über jedes Feedback ;) Danke LG |
Danke vielmals. Da sich unser Installateur noch eher zurückhaltend bis gar nicht zu dem Thema äußert oder mir eine definitive Aussage liefern kann, so hätte ich das gerne nochmals mit euch überdacht. Es sieht nun konkret wie folgt aus bei uns:
![]() Wie ist eure Meinung dazu? |
Im Regelfall legt man die Lüftung nach der höchsten Last im Raum aus, die für längere Zeit (>2-3h) auftritt. Lasten sind Feuchte, Gerüche, CO2, sonstige Schadstoffe (Luftwechselraten sind nur für Räume mit hohen Schadstofflasten (Einhaltung MAK-Werte) oder z. B. öffentliche WCs anwendbar. Allerdings rechnet man da auch schon vermehrt mit Luftraten für die Verdünnung der Schadstofflasten unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte für die Lüftungseffektivität) Ich würde die Aufenthaltsräume (Büros, Schauraum) auf 35m³/h pro Person auslegen. Damit wäre das Gerät schon etwas knapp dimensioniert. In Büros ist unbedingt eine Feuchterückgewinnung zu empfehlen. Das Panasonic Gerät verfügt über einen Kondensationsrotor. Diesen würde ich aufgrund der schlechten Performance (Feuchteübertragung) und der Kondensatübertragung auf die Zuluft nicht empfehlen. Hat das Gerät eine automatische Volumenstrombalance? Welche Einheit hat der SFP-Wert hier? Im Regelfall Ws/m³ oder Wh/m³, aber das passt beides nicht. Habt ihr eine Klimatisierung auch vorgesehen? |
@leitwolf: Wow, herzlichen Dank für das rasche und wirklich sehr professionelle Feedback!! So macht das Spaß hier ;) Du sagst, das Gerät ist schon etwas knapp dimensioniert. Wie findest du das raus? Ich möchte es selbst verstehen, daher die Frage: Stimmt die folgende Rechnung: Verbrauch Showroom: 3,5 * 35 = 123 m3/h Verbrauch Büro 1: 1,5 * 35 = 53 m3/h Verbrauch Büro 2: 1,5 * 35 = 53 m3/h Gesamt: 229m3/h Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] liefert im Standardfall (außer man dreht sie hoch) 204m3/h , daher ist sie aus deiner Sicht zu knapp dimensioniert? Welche Rolle spielen dann hier noch die Ventile: Showroom 4 Ventile Büro 1: 1 Ventil Büro 2: 1 Ventile Verstehe ich es richtig, dass in diese Räume bei 204m3/h Nennluftmenge somit wie folgt abgegeben werden pro raum Showroom: 204/6 *4 = 136 Büro 1: 204/6 (* 1) = 34 Büro 2: 204/6 (* 1)= 34 Wenn auch diese Annahme stimmt passt zwar die Zuluft für den Showroom (da Anforderung bei 123m3/h liegt), nicht aber für die kleinen Büros 1+2. @Klimageräte: Ja, es kommen auch Decken-Klimageräte: Ist noch nicht 100pro fixiert aber wegen der Erfodernis einer geringen Einbautiefe von nur 15cm wird es vermutlich dieses Gerät: SAMSUNG WINDFREE SLIM https://www.samsung.com/at/business/climate/multi-split/ac-fjm-aj035tn1dkg-eu/ 2x Showroom und je 1x in Büro 1 + 2. Die anderen Fragen betreffend Volumenstrom , SFP kläre ich noch. Danke für den Tipp bezgl. Feuchterückgewinnung. Guter Tipp! |
Der Nennvolumenstrom (Betriebsvolumenstrom bei Standardbelegung) sollte max. 0,7 x dem Maximalvolumenstrom betragen. Eine Leistungsreserve von 30-50% bei Lüftungsgeräten ist ideal. |
Alles klar, danke! Und sind meine Berechnungen/Ausführungen oben (30.8.) aus deiner Sicht dann auch korrekt? |
