Terrassenplatten verlegen Angebot
preis für die arbeitszeit scheint mir in ordnung zu sein, 2500 EUR für material ohne platten kommt mir allerdings viel vor. unabhängig davon würde ich den kantenschutz aus edelstahl statt aus alu machen - wesentlich widerstandsfähiger. |
wozu abdichtung, wenn nicht unterkellert??? |
Das Angebot ist ein absolutes Geschenk. Wenn diese Firma gut ist und du diese empfohlen wurde, gibt es da nix zu überlegen. Darf ich fragen ob das ein Baumeisterangebot ist? Vergleich zu mir. Hab drei Angebote für 45 Quadratmeter Terrassse, ebenfalls betoniert. 1x 129 € pro Quadratmeter 1x 149 € pro Quadratmeter 1x 165 € pro Quadratmeter Alles netto wohl gemerkt. Du liegst bei 80 € am Qudratmeter (!). |
Ned bös sein. Bei so einem Preis fang ich nicht zum Erbsenzählen an, ja, das passt ned zam. Dienstleistung ist sehr niedrig, Preis für das Material (Fugenmassen und was weiß ich) hoch, aber in Summe ist das ein super Angebot. PS: jetzt war ich neugierig und haben mal geguckt wo der Fadenersteller zu Hause ist. Solche Preis bekommst nähe Wien nie und nimmer, bin bestätigt worden. Der Bezirk liegt sehr nahe zu einem unseren Nachbarländer ;) |
Auch mir scheint der Preis in Anbetracht der Fläche günstig, ABER: Ist das Angebot eine Kostenschätzung für eine Regie-Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand oder ein fixes Pauschale? Bei ersterem wäre ich sehr vorsichtig bzw. würde nur in Kombination mit einer vorab vereinbarten maximal zulässigen Abweichung beauftragen. Sonst könnte es nämlich auch einfach ein Lockvogel-Angebot sein und am Ende kostet es tatsächlich ein Vielfaches. |
Mir wurde diese Frage bei unserem letzten Angebot mit sonst möglichen Ausblühungen auf der Belagsoberfläche durch div Stoffe die aus der Betonplatte auswaschen/aufsteigen *können* beantwortet. Wobei bei uns die Platten in Drainagemörtel verlegt werden sollen, das sollte ja eigentlich kapillarbrechned sein... |
@fresh Die Abdichtung kannst dir sparen. Ausser, das Gefälle geht zum Haus 😂 Ausblühungen können nur dort entstehen, wo das Wasser nicht abfließen kann. |
Hallo, Ich würde niemals FSZ dirket auf Beton kleben. Das friert dir zu 100% auf im Laufe der Jahre. Da muss eine wasserableitende Ebene dazwischen wie zb 5cm Splitbeton. FSZ ist diffusionsdicht. Jede Feutchtigkeit die dir da reinkommt, kann nach oben nicht weg. Kein FSZ-Hersteller elaubt eine derartige Verlegung. Grüße |
Sorry, habe leider die Dickbettverlegung überlesen und bin von Drainmörtel ausgegangen. Wenn wirklich Dickbettverlegung, dann unbedingt eine Drainagematte drunter. |
In meinem Faden wurde die Sinnhaftigkeit der Drainagematten in Frage gestellt. Also was stimmt jetzt, mit Matten abdichten, ja oder nein? https://www.energiesparhaus.at/forum-terrasse-belegen-aufbau-drainage/74319 |
Wenn ich das richtig im Kopf habe, geht/ging es bei Dir um Verlegung in Drainagebeton. Die obigen Aussagen betreffend Drainagematte beziehen sich aber auf die Dickbettverlegung ohne Drainagebeton. |
@MissT Richtig. Mit Drainmörtel kann man sich die Abdichtung/Drainagematte "Im nicht Unterkellerten Bereich" sparen. In Dickbett oder Dünnbettverlegung ist die Drainagematte jedoch sehr wichtig. Mit ausreichendem Gefälle bei jeder Variante. |
