Terrassenplatten verlegen Angebot
  •  fresh
14.8. - 17.8.2023
12 Antworten | 7 Autoren 12
12
Hi an alle
Wir haben eine Terrasse vorm Haus mit ca 65m² (inkl. kleines Eingangspodest). Die Terrasse ist bereits betoniert (inkl Gefälle) und ist nicht unterkellert. Nun wollen wir Feinsteinzeigplatten verlegen im Format 120x60x2cm. Wir haben nun ein Angebot für das Verlegen inkl. Sockelleisten und Kantenschutz aus Alu. Dabei sind die folgenden Arbeitsschritte.
  • Beseitigungen von Verschmutzungen auf der Grundplatte
  • Grunddierung und Abdichtung
  • Dickbettverklebung der Fliesen
  • Fugen und Silikonieren
Das Angebot beläuft sich auf 2700€ Arbeitszeit und ca 2500€ Material (exkl. Feinsteinzeugplatten). Wie würdet ihr diese Angebot bewerten?!
mfg Harald
  •  Mitleser
preis für die arbeitszeit scheint mir in ordnung zu sein, 2500 EUR für material ohne platten kommt mir allerdings viel vor. unabhängig davon würde ich den kantenschutz aus edelstahl statt aus alu machen - wesentlich widerstandsfähiger.
  •  Schelm
wozu abdichtung, wenn nicht unterkellert???
  •  rijeka
Preisauskunft 14.8.2023  (#3)
Das Angebot ist ein absolutes Geschenk. Wenn diese Firma gut ist und du diese empfohlen wurde, gibt es da nix zu überlegen. Darf ich fragen ob das ein Baumeisterangebot ist?
Vergleich zu mir. Hab drei Angebote für 45 Quadratmeter Terrassse, ebenfalls betoniert.
1x 129 € pro Quadratmeter
1x 149 € pro Quadratmeter
1x 165 € pro Quadratmeter
Alles netto wohl gemerkt. Du liegst bei 80 € am Qudratmeter (!).
  •  rijeka
Ned bös sein. Bei so einem Preis fang ich nicht zum Erbsenzählen an, ja, das passt ned zam. Dienstleistung ist sehr niedrig, Preis für das Material (Fugenmassen und was weiß ich) hoch, aber in Summe ist das ein super Angebot.
PS: jetzt war ich neugierig und haben mal geguckt wo der Fadenersteller zu Hause ist. Solche Preis bekommst nähe Wien nie und nimmer, bin bestätigt worden. Der Bezirk liegt sehr nahe zu einem unseren Nachbarländer ;)
Auch mir scheint der Preis in Anbetracht der Fläche günstig, ABER: Ist das Angebot eine Kostenschätzung für eine Regie-Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand oder ein fixes Pauschale? Bei ersterem wäre ich sehr vorsichtig bzw. würde nur in Kombination mit einer vorab vereinbarten maximal zulässigen Abweichung beauftragen. Sonst könnte es nämlich auch einfach ein Lockvogel-Angebot sein und am Ende kostet es tatsächlich ein Vielfaches.
  •  hielvis
Mir wurde diese Frage bei unserem letzten Angebot mit sonst möglichen Ausblühungen auf der Belagsoberfläche durch div Stoffe die aus der Betonplatte auswaschen/aufsteigen *können* beantwortet. Wobei bei uns die Platten in Drainagemörtel verlegt werden sollen, das sollte ja eigentlich kapillarbrechned sein...
  •  wig117a
@fresh
Die Abdichtung kannst dir sparen.
Ausser, das Gefälle geht zum Haus 😂
Ausblühungen können nur dort entstehen,
wo das Wasser nicht abfließen kann.
  •  Daheimerdinger
15.8.2023  (#8)
Ich würde niemals FSZ dirket auf Beton kleben. Das friert dir zu 100% auf im Laufe der Jahre. Da muss eine wasserableitende Ebene dazwischen wie zb 5cm Splitbeton. FSZ ist diffusionsdicht. Jede Feutchtigkeit die dir da reinkommt, kann nach oben nicht weg. Kein FSZ-Hersteller elaubt eine derartige Verlegung. Grüße
  •  wig117a
Sorry, habe leider die Dickbettverlegung überlesen und
bin von Drainmörtel ausgegangen.
Wenn wirklich Dickbettverlegung, dann unbedingt
eine Drainagematte drunter.
  •  rijeka
In meinem Faden wurde die Sinnhaftigkeit der Drainagematten in Frage gestellt. Also was stimmt jetzt, mit Matten abdichten, ja oder nein?
https://www.energiesparhaus.at/forum-terrasse-belegen-aufbau-drainage/74319
Wenn ich das richtig im Kopf habe, geht/ging es bei Dir um Verlegung in Drainagebeton. Die obigen Aussagen betreffend Drainagematte beziehen sich aber auf die Dickbettverlegung ohne Drainagebeton.
  •  wig117a
@­MissT
Richtig.
Mit Drainmörtel kann man sich die Abdichtung/Drainagematte
"Im nicht Unterkellerten Bereich" sparen.
In Dickbett oder Dünnbettverlegung ist die Drainagematte
jedoch sehr wichtig.
Mit ausreichendem Gefälle bei jeder Variante.
Nächstes Thema: [Gelöst] Alte PUR Platten am Dachboden weiterverwenden oder entsorgen ?
