Nibe F2040 aktive Kühlung taktet und taktet
  •  silent
16.8. - 18.8.2023
4 Antworten | 3 Autoren 4
nachdem ich in 2 älteren Threads leider noch keine Antwort bekommen habe und ich mir etwas Sorgen um meine LWP LWP [Luftwärmepumpe] mache, versuche ich es einmal über einen eigenen Thread.
Seit 2 Wochen ist bei uns die Kühlung freigeschaltet worden und diese ist nun auch aktiv.
Leider steige ich
Zu unserem Aufbau:
F2040-8 Außeneinheit
BA-SVM10-200 Inneneinheit
150qm2 freistehendes EFH Massivbau (Energieausweis A+)
ERR alle aus
Filterzeit 24h
Start Kühlung 22 Grad MAT
Kühlkurve 3, 0
GM 150
Pumpe 65% fix (Volumenstrom ~12 Liter)
Kühlleistung pro Tag 8,5kWh (es ist aber auch nicht sehr warm draußen)
Wir haben am Tag 24 Starts des Verdichters. Die 150GM werden recht schnell aufgebaut, aber merkwürdigerweise innerhalb von 10 Minuten schlagartig abgebaut.
Aufgrund dieser hohen Starts mache ich mir tatsächlich Sorgen um die Lebensdauer unserers Verdichers...
Da ich aus diesem Forum schon alles zum Thema Heizen und Einstellen gesaugt habe, hoffe ich nun auch auf das selbe zum Thema kühlen emoji
  •  gdfde
silent schrieb: ERR alle aus
Was meinst du damit?
Hast du sie ausgebaut? auf minimum temp eingestellt? ....
silent schrieb: Die 150GM werden recht schnell aufgebaut, aber merkwürdigerweise innerhalb von 10 Minuten schlagartig abgebaut.
Ich hab zwar eine Sole WPWP [Wärmepumpe], aber bei mir werden im Kühlmodus keine GM (=Gradminuten=relevant fürs Heizen, nicht kühlen) auf- oder abgebaut.
d.h. ist die WPWP [Wärmepumpe] überhaupt im Kühlmodus?
  •  silent
17.8.2023  (#2)
ERR sind alle abgeklemmt, sprich immer offen.
Die WPWP [Wärmepumpe] ist im Kühlmodus, wurde ja neu eingeschaltet und habe alle Kühleinstellungen und dort gibt man an ab wann die Kühlung läuft. Das läuft genauso wie bei der Heizung, nur das beim Heizen die GM im negativen sind und fürs Kühlen im positiven.
Standardwert von Nibe sind hier 30GM. Damoit hatte ich dann noch mehr Taktungen...
Seit 2 Tagen ist die Kühlung an und der Verdichter startet min. jede Stunde (24-27 Starts pro Tag nur für Kühlung) und läuft dann nur für ~10 Minuten und geht dann wieder aus...
  •  Daheimerdinger
17.8.2023  (#3)
Hi. Bei Kühlen über Bodenheizung ist die maximal mögliche Kälteabfuhr sehr beschränkt. Kalte luft steigt ja nicht auf. Es bildet sich am Boden ein Kältesee. D.h. Der Estrich hat in kurzer Zeit sein Kühlpotential erreicht, und Rücklauf und Vorlauf sind annähernd gleich. Die WPWP [Wärmepumpe] muss abschalten, da die Minimalleistung bei der die LWP LWP [Luftwärmepumpe] noch arbeitet unterschritten ist. Vielleicht würden zusätzliche Ventlatorn helfen um die kalte Bodenluft besser im Haus zu verteilen. Ist bei meiner LWP LWP [Luftwärmepumpe] genau das gleiche. Wegen Taupunkt nur minimal 20 grad Vorlauf. Schon nach kurzer Zeit hat der Rücklauf 22 grad und die LWP LWP [Luftwärmepumpe] dreht ab. Grüsse
  •  silent
18.8.2023  (#4)
So in etwa habe ich mir das gedacht.
Wollte daher den Delta von VL VL [Vorlauf]/RL ändern, aber weiter runter als den Standardwert von 3 Grad nimmt er nicht. Dann würde ein Takt wenigstens etwas länger laufen.
Wie viele Starts hast du an einem Tag bei AT AT [Außentemperatur] um die 27 Grad?
Standard ist ja minimale VL VL [Vorlauf] Tempratur 18 Grad wegen Kondenswasserbildung eingestellt. Da es hier aber immer eine Abweichung von teilweise mehr als 1 Grad gegeben hat, habe ich meine minimale VL VL [Vorlauf] auf 19 Grad erhöht. Hatte vorher teilwese 16,8 Grad VL VL [Vorlauf]. Das darf bei solch kritischen Einstellungen m.M.n. nicht passieren.
Nächstes Thema: Heizkosten Haus in Wien
