Keine Verbindung nach Routerwechsel Bticino Smarthome
  •  Flojo
24.8. - 27.8.2023
5 Antworten | 4 Autoren 5
Hallo Zusammen!
Ich habe das Smarthome System von Bticino instaliert. Funktioniert eigentlich alles super und mit der App hat auch alles gepasst.
Jetzt habe ich mir einen neuen Router geholt und krieg keine Verbindung mehr mit der App.
Ich kann auch die IP Adresse des Smarthome Moduls nicht mehr finden.
Würde mich über Hilfe freuen :)
  •  Stoffal02
Hat der Biticino eine fixe IP Adresse?
Der neue Router wird wahrscheinlich andere IP Adressen verwenden. Das kannst du nur lösen, in dem du dem Biticino eine andere IP gibst, oder auf eine dynamische IP umstellst
  •  Flojo
24.8.2023  (#2)
Stoffal02 schrieb: Hat der Biticino eine fixe IP Adresse?
Wenn ich das lan-Kabel für das Smarthomemodul abstecke, sind danach noch immer gleich viele ips angemeldet beim router wie vorher. Also, so denke ich, dass der Router das Modul überhaupt nicht erkennt. Bin aber absoluter Laie bei solchen Sachen...
  •  Stoffal02
Wenn der Biticino in einem falschen IP Kreis herumschwirrt, dann ist klar dass ef ihn nicht sehen kann. Ich kenn mich aber mit Biticino nicht aus und kann dir auch nicht sagen wie du die IP ändern kannst
  •  Takeiteasy
Flojo schrieb: Jetzt habe ich mir einen neuen Router geholt und krieg keine Verbindung mehr mit der App.
Hat der neue Router den gleichen Standard IP-Adressbereich wie der alte? Z.b hat die Fritzbox den IP-Adressbereich 192.168.178.xxx. Bei mir hat mein Router den Adressbereich 192.168.1.xxx. Wenn du nun zuvor eine Fritzbox hattest und dein Biticino hat von diesem eine IP-Adresse mit 192.168.178.xx bekommen, dann würde sie ein neuer Router mit einem anderen IP-Adressbereich wie bei mir z.b mit 192.168.1.xx nicht finden können.
Du müsstest zuerst dein Biticino  dazu bringen (durch einen Neustart, gell Solarbuddy ;-D) eine neue IP-Adresse vom neuen Router abzurufen. Wenn dein Biticino allerdings eine fixe IP-Adresse eingestellt hat funktioniert das dann nicht. Da du schreibst wenig Ahnung davon zu haben würde ich es mit einem Werksreset von Biticino versuchen, dann sollte es eine neue IP-Adresse vom neuen Router anfordern. Ich kenn Biticino nicht, aber gibt es hier ein (Software) Tool mit dem es im Netzwerk gefunden werden kann um es dann zu konfigurieren?
Mein Lösungsversuch wäre folgender:
1.) Lan-Kabel anstecken danach Biticino neu Starten, um zu sehen, ob es dann eine neue IP-Adresse erhalten hat. Manchmal hilft es auch den Router nochmals neu zu starten, damit er das Gerät doch noch findet.
2.) Wird es nicht gefunden, dann eine Werksreset von Biticino und es danach ans Lan-Kabnel anschließen., hier sollte es dann gefunden werden, ob du dann noch ein Tool (Software) für die erstmalige Einrichtung benötigst wirst du wissen.
3.) Dort wo du es gekauft hast oder in einem einschlägigen Forum von Biticino nach einer Lösung fragen, wenn die oberen beiden nicht zur Lösung geholfen haben.
4.) Wenn du jemand kennst (Freundes oder Familienkreis), der gerne und oft mit Smarthomegeräten und PC´s arbeitet diesen um Hilfe bitten.
Hallo Flojo,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Keine Verbindung nach Routerwechsel Bticino Smarthome
  •  opa12
27.8.2023  (#5)
am einfachsten wärs wohl den neuen Router auf den IP Kreis des alten zu konfigurieren.
Falls der aklte Router nicht mehr läuft, lässt sich der Default IP Kreis des alten Router über die Typenbezeichnung sicher mit der Suchmaschine deiner Wahl finden.
Werksreset mit der Risiko die gesamte Smarthomkonfig neu machen zu müssen, würde ich nur machen wenn gar nix anderes mehr geht.
PS: die fixe IP des Smarthome "Servers" sollte doch irgendwo dokumentiert sein oder?
Nächstes Thema: [Gelöst] Normale Steckdosen in Möbel einbauen
