mulettos Heizungsauslegung mit Mampfgnoms (berhans) Tabelle
  •  muletto
28.8.2023 - 3.11.2024
28 Antworten | 7 Autoren 28
vielen Dank für die wertvollen Tipps und Infos in diesem Forum.
Ich lese nun schon einige Zeit mit und möchte euch gerne meine Exceltabelle a la mampfgnom und berhan vorstellen.
Basis war die Tabelle von mampfgnom. Vielen Dank dafür.
Als Ziellänge habe ich für die BKA BKA [Betonkernaktivierung] 75m (20x2) und für die FBH FBH [Fußbodenheizung] 100m (17x2) angesetzt.
Es soll über die BKA BKA [Betonkernaktivierung] auch gekühlt werden können.
Eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wird ebenfalls eingebaut.
Schema:
Der Variotherm Verteiler (Anregung von Pedaaa) gefällt mir von der Idee so gut, das ich ihn reinbauen musste. In der Berechnung ist dieser noch nicht implementiert.
2023/2023082881490.png
Tabelle:
https://drive.google.com/file/d/18H3_w5NElA_RbC0QTwRlalwBDtNPrzcB/view?usp=drive_link
als Screenshot
2023/20230828729436.png
2023/20230828488613.png
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mal drüber gucken könntet.
Sind die Werte plausibel? Geht es in die richtige Richtung?
Wie hoch darf/soll der Gesamtdruckverlust (Anbindung+Heizkreis) sein?
Was mir noch nicht klar ist: Wie berechne ich die Druckverluste der "HKVs" iterativ?
Hab ich beim experimentieren das Makro zerschossen?
Welcher Druckverlust ist erstrebenswert? Ich habe jetzt einen Druckverlust von 2200 Pa eingestellt.
Damit werden alle Räume bei 27° VL Temperatur warm.
Was mir auffällt: Ich habe sehr hohe Volumenströme. Schafft das die Pumpe überhaupt?
Die Heizkreise habe ich mal grob in den Grundriss eingezeichnet, das ist aber noch nicht auf einem Stand, welchen ich hier hochladen möchte :-D
Der Kreis mit 111,9m wird noch etwas optimiert.
Vielen Dank!
P.S. FunFact: Im VBA Code ist von den Erstellern alles Gendergerecht programmiert. So liest man unter anderem "thetainnen" :-D
von Deep
  •  muletto
22.2.2024  (#21)
selbstverständlich kenne ich den emoji
Danke für den Hinweis.
Ich wusste, dass ich in den untiefen des Forums sowas schon gesehen hatte:
Für mich oder die suchenden:
Das Test-P:
https://www.energiesparhaus.at/forum-heizungsauslegung-mit-berhans-tabelle/60386_6#617788
Abdrücken der verbauten Rohre 1:
https://www.energiesparhaus.at/forum/redir_answer.cshtml?t=60386&a=621432
Abdrücken der verbauten Rohre 2:
https://www.energiesparhaus.at/forum/redir_answer.cshtml?t=60386&a=624027
  •  muletto
26.4.2024  (#22)
Mein Material für die BKA BKA [Betonkernaktivierung] für den Keller liegt nun hier.
Mein Test-P habe ich auch gebaut.
_aktuell/20240426120360.jpg
Wirklich gut machbar und das Handling mit dem Aluverbundrohr ist sehr angenehm.
Nur das das mit dem einhanfen habe ich min 3x machen müssen, bis es zwischen Hahn und P dicht war.
Ansonsten sind wir gut 2-3 Monate im Verzug.
Die WPWP [Wärmepumpe] (S1255PC) wurde diese Woche geliefert emoji (und steht nun in einer Gargage und wartet auf Ihren echten Platz).
In ca. 3 Wochen soll die Decke kommen, dann wird es ernst. Wenn ich die Pläne vom Betonwerk habe würde ich diese hier einstellen.
Grüße
  •  muletto
6.6.2024  (#23)
Ursprünglich dachte ich mal im Mai ist ein Dach drauf.... wie dem auch sei, langsam wird es ernst.
In gut 3 Wochen kommt die erste Decke (wirklich :-D).
Daher möchte ich gerne eure Meinung hören.
Anbei mein Entwurf.
_aktuell/20240606120336.png
Und der Statikplan:.
_aktuell/20240606167778.png
Dort gibts den Hinweis:
Sämtliche Deckendurchbrüche sind konstruktiv mit Bügel Ø8/15 und Längseisen jeweils 1Ø10 je Seite auszuwechseln.
Diese Deckendurchbrüche sind im Elementplan für die BKA BKA [Betonkernaktivierung] nun alle drin.
Bei CircuitA3 ist die Flussrichtung falsch gezeichnet, das sehe ich jetzt erst.
Dankeschön.
Gruß Markus
  •  muletto
4.7.2024  (#24)
Endlich ging es mal los.
Ich glaube die erste Decke war dankbar für die erste Verlegung. Wenig störende Elemente.
Am Ende das Rohr durch die Gitterträger zu ziehen ging auch relativ gut.
Für die ersten 2 Kreise haben wir zu zweit ca. 3 Stunden gebraucht. Für die folgenden 2 Kreise ca 2-2,5 Std.
Einer hat immer nur abgerollt und die Rolle gedreht, der andere verlegt.
Ich hatte die Kreise vorher mit Spray vorgemalt. (Nochmal bestimmt eine Stunde Arbeit).
_aktuell/20240704212638.jpg
_aktuell/20240704719166.jpg
_aktuell/20240704526355.jpg
Folgende Längen sind es real geworden:
Länge
63m
74m
74m
67m
Daher bin ich sehr zufrieden.
  •  muletto
4.7.2024  (#25)
 Einführung Richtung Keller
_aktuell/2024070491271.jpg
Abdrücken:
Auf der anderen Seite sind Stopfen drauf.
_aktuell/20240704386223.jpg
  •  maco
9.7.2024  (#26)
Vielen Dank für den Bericht und die Fotos.
Bin gespannt wie sich die kürzeren BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreise im realen Betrieb bewähren.
muletto schrieb: Am Ende das Rohr durch die Gitterträger zu ziehen ging auch relativ gut.
Dazu hätte ich noch eine Frage. War das durchfädeln des Rohrs durch die Gitterträger bei jeder Schlaufe der BKA BKA [Betonkernaktivierung] nötig?
  •  muletto
10.7.2024  (#27)
Nein am Ende der Gitterträger geht es einfach eng dran vorbei. Dort habe ich sie auch gleich mit Kabelbindern befestigt. Nur die letzen paar Meter musste ich bei 2 Kreisen durchfädeln, damit man zum HKV zurück kommt.
_aktuell/20240710399282.jpg
  •  muletto
3.11.2024  (#28)
Ich schulde euch noch Bilder vom EG und OG:
EG
_aktuell/20241103479489.jpg
_aktuell/2024110350654.jpg
Länge [m]
72
76
67
70
OG
_aktuell/20241103716388.jpg
_aktuell/20241103913955.jpg
_aktuell/20241103536338.jpg
Länge [m]
73
74
75
73
Nächstes Thema: Multisplit Klimaanlage für 5 Innengeräte
