Die WP WP [Wärmepumpe] bzw. die Umwälzpumpen sind aus und in diesem Zustand gleichen sich die Temperaturen in den Leitungen an die Umgebungstemperatur an 😉 |
Zur Übersicht, hier das Crossposting im HTD https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/269061/Nibe-S1255-6E |
Ok, vielen Dank! Ist das dann ok, dass die WP WP [Wärmepumpe] und UP aus sind, oder sollten die immer auf irgend einer Grundlast laufen? Aktuell benötige ich bei den Temperaturen natürlich keine Heizung und habe die Parameter eigentlich so eingestellt, dass nicht geheizt wird. Als Laie würde ich sagen, es ist gut, wenn WP WP [Wärmepumpe] aus ist, wenn keine Heizung, sondern nur Warmwasser benötigt wird. Aber sollte sie nicht durchgehend besser mit einer konstanten Grundlast modulieren? Sollte ich also etwas ändern? VG |
Die 6er würde mit einer Grundlast von etwa 1.5KW Wärmeleistung dahin modulieren. Wo soll diese Wärme hin ? Die FBH FBH [Fußbodenheizung] Umwälzung könnte man betreiben um Temperaturunterschiede im Haus auszugleichen, hängt aber vom Haus ab ob das Sinn ergibt. |
Steht deine WP WP [Wärmepumpe] irgendwo in der Sonne? Das sind ja ganz ordentliche Werte... da muss ja fast die Sonne draufscheinen? LG |
Nein, steht im Technikraum. Da ist es zwar ordentlich warm, aber nicht über 30 Grad 😉 |
Danke für die Rückmeldung. Nein, dafür bräuchte ich die Umwälzung nicht. In dem Fall ist es also durchaus ok, wenn WP WP [Wärmepumpe] und UP aus sind. |
Wenn die Sole 30 °anzeigt dann hat se WW WW [Warmwasser] erledigt. Stell doch Ww Bereifung mal nen Tag auf aus dann sollte Sole Temperatur Aufstellraum entsprechen |
nicht unbedingt. Die wird noch etwas höher sein, wegen dem Kompressor-Heizband. Damit steigen die Temperaturen im Kältemodul allesamt schon ein wenig. |
ja, guter Punkt. Meine steht im Keller... dort wird es so rund 19 Grad haben... Sole aus zeigt aber bis zu 26 Grad an... d.h. das heizt schon ordentlich... |
