Nibe 1255-6E enorm hohe Temp. Warmequellenmediumaustritt
  •  Maliche
6.9. - 7.9.2023
10 Antworten | 6 Autoren 10
10
Hi,
ich weiß, dass es zur Nibe schon viele Beiträge gibt und habe auch schon einige durchgelesen. Aber zu meinem aktuellen Problem finde ich nichts. Daher meine Bitte, ob Ihr meine Daten mal bewerten könntet, da mir die Zahlen zu Wärmequellen Medium Eintritt und Austritt viel zu hoch vorkommen mit über 30 Grad. Wie kann das sein? Vielen Dank für Eure Hinweise!
Haus ist KfW40, 156qm. Fußbodenheizung. 3 Erdkörbe. Nibe S1255-6E mit ERS S10-400.
Betriebsvorrang: Aus
Status: Kein Bedarf
Außenlufttemperatur: 16,4
Heizung:
Gradminuten: 0
Berechneter Vorlauf: 25,0
Vorlauffühler: 31,8
Rücklauftemperatur BT3: 30,9
Warmequellenmediumeintritt BT10: 32,7
Warmequellenmediumaustritt BT11: 31,0
Kühlung:
Gradminuten: 0
Berechneter Vorlauf: 20,0
Vorlauftemperatur: 31,9
Brauchwasser:
Komfortmodus: niedrig
Brauchwaser oben BT7: 42,9
Brauchwasserbereitung BT6: 40,1
Aktuelle Daten zu:
Kondensatorvorlauf BT12: 34,5
Drehzahl HU-Pumpe (GP1): Aus
Aktuelle Verdichterfrequenz: 0
Angeforderte Verdichterfrequenz: 0
Min. zulassige Drehzahl: 20Hz
Status: kein Bedarf
Drehzahl Wärmepumpenquelle (GP2): 0%
Heizgas BT14: 39, 6
Flüssigkeitsleitung BT15: 33,0
Sauggas (BT17): 34,9
Unter 7.1.10.2 sind die Daten:
Start Kühlung: 25
Heizstopp: 14
Stopp Zusatzheizung: -15
Filterzeit: 24h
Filterzeit Kühlung: 24h
Zeit zw. Kühl- und Heizbetrieb: 2h
Sollwert Kühl/Heizfühler: 25
Heizung bei Raumuntertemperatur: 1,0
Kuhlung bei Raumübertemperatur: 3,0
7.10.3 Gradminuten
Istwert: 0
Heizung auto ist aktiv. (Ich hatte da mal die Gradminuten auf -300, aber eigentlich hatte die Automatik auch so schon gut geregelt)
7.1.6.1
Max. Differenz Verdichter: 10
Max. Differenz Zusatzheizung: 3
BT12 Offset: 0,0
7.1.6.2
Fußbodenheizung
NAT: -13
7.1.2
Umwälzpumpe ist alles auf Auto
Digitale Raumthermostate alle ganz offen.
Wunschtemperatur Raumfühler für Heizung: 5 Grad, für Kühlung auf 23 Grad.
Bei der Verdichterfrequenz zeigt es mir aktuell am Tag 2-3 Starts bis 40Hz an, dann wieder runter auf 0.
Könnt Ihr mir Tipps geben? Bin technisch nicht so fit, dass ich viele Einstellungen manuell machen möchte, da vertraue ich dem Automodus, auch wenn das nicht das Optimum bedeutet. Aber was mich aktuell einfach am meisten irritiert, sind die hohen Zahlen beim Warmequellenmedium.
Vielen Dank!
  •  BungalowImGruen
Maliche schrieb: Wie kann das sein?
Die WPWP [Wärmepumpe] bzw. die Umwälzpumpen sind aus und in diesem Zustand gleichen sich die Temperaturen in den Leitungen an die Umgebungstemperatur an 😉
  •  Brombaer
Zur Übersicht, hier das Crossposting im HTD
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/269061/Nibe-S1255-6E
  •  Maliche
6.9.2023  (#3)
Ok, vielen Dank! Ist das dann ok, dass die WPWP [Wärmepumpe] und UP aus sind, oder sollten die immer auf irgend einer Grundlast laufen?
Aktuell benötige ich bei den Temperaturen natürlich keine Heizung und habe die Parameter eigentlich so eingestellt, dass nicht geheizt wird.
Als Laie würde ich sagen, es ist gut, wenn WPWP [Wärmepumpe] aus ist, wenn keine Heizung, sondern nur Warmwasser benötigt wird. Aber sollte sie nicht durchgehend besser mit einer konstanten Grundlast modulieren? Sollte ich also etwas ändern?
VG
  •  Brombaer
Die 6er würde mit einer Grundlast von etwa 1.5KW Wärmeleistung dahin modulieren. Wo soll diese Wärme hin ?
Die FBH FBH [Fußbodenheizung] Umwälzung könnte man betreiben um Temperaturunterschiede im Haus auszugleichen, hängt aber vom Haus ab ob das Sinn ergibt.
  •  scarpej
Maliche schrieb: Vorlauffühler: 31,8
Steht deine WPWP [Wärmepumpe] irgendwo in der Sonne? Das sind ja ganz ordentliche Werte... da muss ja fast die Sonne draufscheinen?
  •  Maliche
6.9.2023  (#6)
Nein, steht im Technikraum. Da ist es zwar ordentlich warm, aber nicht über 30 Grad 😉
  •  Maliche
6.9.2023  (#7)
Danke für die Rückmeldung. Nein, dafür bräuchte ich die Umwälzung nicht. In dem Fall ist es also durchaus ok, wenn WPWP [Wärmepumpe] und UP aus sind.
Wenn die Sole 30 °anzeigt dann hat se WW WW [Warmwasser] erledigt. Stell doch Ww Bereifung mal nen Tag auf aus dann sollte Sole Temperatur Aufstellraum entsprechen
nicht unbedingt.
Die wird noch etwas höher sein, wegen dem Kompressor-Heizband. Damit steigen die Temperaturen im Kältemodul allesamt schon ein wenig.
  •  scarpej
ja, guter Punkt. Meine steht im Keller... dort wird es so rund 19 Grad haben... Sole aus zeigt aber bis zu 26 Grad an... d.h. das heizt schon ordentlich...
Nächstes Thema: Netzwerk Anschluss KNV F1145
