« Pflanzen- & Garten  |
Hochbeet aus Zaunsteinen - ohne Beton ?
  •  Bauherr2019
10.9. - 12.9.2023
8 Antworten | 6 Autoren 8
8
Liebe Gemeinde,
ich möchte ein großes Hochbeet in "L" Form errichten (ca. 4m x 3m) aus Zaunmauersteinen.
Soweit, so gut.
Ich möchte jedoch auf Beton verzichten. Kann die Patzerei nicht mehr sehen :)
Meine 2 Fragen:
Fundament: Reicht ein Fundament ca. 50 cm tief, gefüllt mit Betonschotter oder der gleichen und verdichtet mit Rüttelplatte aus ?
Verfüllung der Zaunsteine: Reicht eine Verfüllung der Zaunsteine mit Splitt aus ? Würde die Steine (4 reihen hoch) mit Montagekleber verkleben und mit Splitt füllen.
Beides so machbar bzw. andere Vorschläge ?
Liebe Grüße
Peter
Hi
Zaunmauersteine, weil die bei Dir herumliegen, oder einfach so?
Würd zumindest in die Ecken noch Winkelprofile  vertikal einschlagen, wenn das geht.
Dass das dauerhaft hält, ist in meinen Augen relativ riskant - unterschätze nicht den Erddruck. Du müsstest die Steine jedenfalls plan schleifen und einen guten PU-Dichtkleber nehmen.
Ich würde mir das aus anderen Gründen noch mal gut überlegen: Die Mauer ist mit mutmaßlich mind. 20cm ziemlich breit. Zum Arbeiten im Hochbeet ist das nicht sonderlich angenehm, es fällt auch einiges an nutzbarer Fläche innerhalb der Nutzer-Reichweite weg. Eine Abdeckung brauchst Du auch. Schneckenschutz ist ebenfalls ein Thema.
  •  Bauherr2019
kraweuschuasta schrieb:
Hi
Zaunsteine einfach so.
Einmal gebaut und dann ist über Jahre/Jahrzehnte Ruhe.
Holz ist zwar auch schön aber jedes Jahr schleifen/streichen ect. ist mir zuviel Aufwand.
Ja da hast du recht.
Man verliert leider relativ viel Platz.
Weiß nicht ob da sooo viel Erddruck drauf ist, klar ist einer drauf aber es ist kein drückender Hang. Lediglich 70 cm feine Erde.
Ich bin keine Statikerin und kann Dir das mit dem Erddruck nicht berechnen. Ich kann Dir aber sagen, dass Du bei 70cm hoch gesetzte Erde pro m2 Daume-mal-Pi von ca. 1.000kg ausgehen musst, die auch nach außen drücken. Selbst bei einem Hochbeet aus 40mm starken Lärchen-Staffeln ist es dringend geboten, an der Längsseite Gewindestangen oder ähnliches einzusetzen, damit sich die Wände nicht wölben.
Wenn Du ein Hochbeet aus einem nicht verrottendem Material willst und die Steine nicht ohnehin schon herumstehen hast, dann würde ich mir folgende Alternativen ansehen:
Unterschätze nicht die Kosten und den Aufwand für ein gemauertes Hochbeet. Hierfür ist auch ein ordentliches Fundament nötig, sonst macht die Mauer mit der Zeit auf. Ein Biohort-Hochbeet ist sicher nicht teurer (oder sogar günstiger), viel einfacher und schneller aufgestellt und Du kannst den Platz ideal ausnutzen.
Hi
Bauherr2019 schrieb: Einmal gebaut und dann ist über Jahre/Jahrzehnte Ruhe.
Kannst bei aufgeschieberten steinen (welche Art auch immer) vergessen!
Wennst ned selbst betonieren willst, würd ich an deiner Stelle ans kaufen, haben 2 Betonhochbeete und 5 Biohort (noch nicht in Betrieb) aus Metall. Wollt auch ned betonieren....
Hallo Bauherr2019,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hochbeet aus Zaunsteinen - ohne Beton ?
  •  DrShouter
Wir haben ein 8mx1,2m aus Granitsteinen (100x25x10 und 50x25x10) gemauert. Steht in 100 Jahren noch und sieht richtig gut aus. Den Pflanzln daugt der warme Stein auch.
  •  altenberg
Bauherr2019 schrieb: Holz ist zwar auch schön aber jedes Jahr schleifen/streichen ect. ist mir zuviel Aufwand.
Versteh ich nicht, warum man das machen sollte. Vergrauen sie halt.
  •  tomsl
Von Leier gibt es auch Konstruktionssteine die etwas schmaler sind und nicht mit Beton ausgefüllt werden müssen.
Nächstes Thema: Rundpool winterfest machen - Abdeckung?
