Kronoterm EWP
 1  2 ... 3  4
  •  CoolS
12.9.2023 - 26.8.2024
71 Antworten | 20 Autoren 71
da es für die im Februar bestellte KNV S1155-06 PC immer noch keinen Liefertermin gibt und der Insti auch keine Infos bekommt (es sind wohl auch aus 2022 noch Bestellungen offen) hat er als Alternative Kronoterm ins Spiel gebracht welche wohl ab Oktober verfügbar wären.
Ich konnte dazu leider nicht viel finden, kennt jemand diese Geräte und wären die eine technisch gleichwertige Alternative zu KNV?
Quelle wird ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit 2x 300m DN40.
Laut insti haben die Kronoterm wohl ein Kältemittel mit geringerem GWP (= mehr "Raus aus Öl und Gas" Förderung für uns) aber ich konnte nicht herausfinden welches genau.
Würde mich über Infos freuen.
  •  TheSeeker
sebbo schrieb: Also: könnt ihr mir mit den Infos schon sagen ob die Kronoterm so einigermaßen passt? 😀
Wenn ich die Wahl hätte, würde ich bei den Parametern zur Nibe 1156 greifen, da die Maximalleistung ausreichen sollte und sie eine passendere Mindestmodulation hat. WICHTIG: allerdings nur, wenn sie mir die alte, stärkere Solepumpe einbauen.
2024/20240823149128.jpg
Die neue Ochsner würde ich mir auch ansehen. Möglicherweise geht auch die Stiebel Eltron Premium 08 - dann muss im Notfall etwas der Kamin eingeheizt werden oder der Heizstab kurz mithelfen. Aber die letztere würde ich mich wohl nicht traun, ohne dass ein Experte die reale Heizlast berechnet.
Aber 8,6 kW bei ca. 200 m2 kommen mir trotz der niedrigen NAT bei einem neuen Haus extrem hoch vor. Da habe ich bei unserem 20 Jahre alten und unsanierten Haus mit ähnlicher Quadratmeterzahl auf die NAT gerechnet eine geringere Heizlast. Kannst du noch den HWB verraten, nicht dass irgendwo der Wurm drin steckt?
200m2 25er+ 20 Dämmung, nie und nimmer mer als 6 Kw. Außer dein Haus fährt Cabrio
  •  Markus98
Im EA EA [Energieausweis] wurde das dauerhafte Lüfter per Fenster eingerechnet 😅 "Zur Sicherheit mit 100% Luftaustausch die Stunde"
Bitte nochmal genauer nachrechnen, bei großen Fenstern auch mit den solaren gewinnen etc.
Hat schon wer "warum keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]?" gesagt?
Markus98 schrieb: "warum keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]?" gesagt?
Nein, aber guter einwand
  •  leitwolf
Markus98 schrieb: Hat schon wer "warum keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]?" gesagt?
Weil die Nachbarn ringsherum auch keine haben?
Das ist ein Argument, dass ich auch immer wieder höre.
Die Nachbarn werden bald eine mit Mehraufwand nachrüsten wollen. Daher gleich integrieren, Geld und nochmaligen Aufwand sparen und vor allem gesünder und komfortabel wohnen.
  •  Fino
Das Thema KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] belächelt jeder der sich nicht mit dem Thema vor dem Hausbau ordentlich beschäftigt. Meist dauert es aber nach dem Einzug nicht lange bis die Einsicht kommt etwas falsch gemacht zu haben. Wie man heute ein luftdichtes Haus ohne Lüftung bauen kann ist mir ein Rätsel. Asso, da gibt's ja die atmenden Ziegel. 🤡
Dito bei uns der Fall. Da war nur das Thema Budget der Fall. Habs schon während der planungszeit bereut kein ein zu bauen
  •  stefano
Dann streiche ich bei dem geplanten Haus den Kamin und investiere das Geld in die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Und in eine Flächenauslegung nach flow30. Ist hier im Forum ein Begriff
  •  Markus98
Und lies dir diesen Thread durch. https://www.energiesparhaus.at/forum-sommer-entfeuchtung-per-kwl-sammlung-diy-ideen-fertige-produkte/79219
@pedaaa und @leitwolf sind da die richtigen Ansprechspersonen.
Und wie @Akani bereits sagte, nach flow30 die Flächenheizung auslegen. Dann nochmal den Energieausweis genauer durchrechnen. Bei 200m2 sollte man in die Richtung 4kW Heizlast kommen, bei deiner niedrigen NAT sinds dann halt 4,5kW ...
Gerne kannst du deine komplette Planung in einen eigenen Thread aufmachen, dann wird dir noch mehr geholfen.
Hier gehts mehr um die Kronoterm Erdwärmepumpe :)
  •  sebbo
26.8.2024  (#71)
HWB ref sk ist mi 53 angegeben.
KWL habe ich lange überlegt. Vetorecht hat meine Frau und Argument war einerseits das Budget (nein der Kamin war nicht verhandelbar 🙃) und andererseits "Wir haben's bis jetzt nicht gehabt und brauchen's auch in Zukunft nicht". Selbstverständlich kenne ich alle Pro-Argumente, aber am Ende des Tages war's für mich dann tatsächlich auch Ok. Steinigt mich ruhig... (und nein, ich weiß nicht ob meine Nachbarn KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] haben oder nicht, bzw. wohnen wir aktuell ebenso in einem "dichten Neubau", da wär's bis jetzt noch keinem abgegangen. Klar wenn ich's hätte wär sie nicht mehr wegzudenken.. wär beim Ferrari wahrscheinlich ähnlich 😬)... Ist jetzt aber ohnehin zu spät, ich war froh, dass wir bei unserem Rohbau-Tempo überhaupt die BKA BKA [Betonkernaktivierung] zwischendurch reinschmeissen konnten 😉.
Zum Thema Kronoterm: ich hab mir sagen lassen, dass die KNV aber signifikant teurer ist, als die Etera S - aber welche Zusatzkosten wären für eine besser modulierende Wärmepumpe gerechtfertigt? Schießt sich die Kronoterm mit diesen Modulationsgrenzen nicht völlig aus dem Neubausektor raus wenn ein normales EFH scheinbar nie und nimmer 8,6kw Heizlast haben kann?
Nächstes Thema: Installation RGK im Technikraum
