Noch is es relativ warm draußen. 2-3 Grad Sprünge max lass sie auch gerne wenndu merkst sie kommt nicht nach 2 Tage zeit. Endtemperatur bei deiner Auslegung 5-6k über Auslegung also eher 36-37 Endtemperatur. Dann haltephase habs bei mir im Winter mit 5 Tagen gemacht. Mußte danach noch 3 Wochen Trockenheizen für Belegreife. Der Estrich soll in dieser Phase Hauptsache spannen und entspannen für die Dehnung. |
Wäre es möglich, dass Du Deine Beiträge wenigstens einmal kurz Korrektur liest, bevor Du sie postest? Solche Texte sind einfach eine Zumutung für jeden, der sich antut das zu lesen. Leider sind sehr viele Deiner Beiträge ähnlich wie diesem an der Grenze zur Unleserlichkeit hingerotzt.
Ich habe nur bis 35° 'funktionsgeheizt' davor habe ich den Estrich etliche Woche in ruhe trocken lassen. |
Welche Aufheizschritte hast Du gemacht? |
Bei mir war es sehr warm draußen, glaube es waren 5° alle zwei Tage |
Ich habe auch nur "funktionsausgeheizt", bei einer vorherigen Liegezeit des Estrichs von 25 Tagen. Hab alle Tage um 2 Grad erhöht bis maximal 34 Grad. Haltedauer 34 Grad für 1 Tag und danach das Ausheizen beendet. 10 Tage danach kam der Bodenbelag in Form von Fliesen, außer in den Schlafräumen ohne jegliche Feuchtemessung des Estrichs. Es kommt sicher darauf an, wann der Estrich eingebracht wird (bei mir war es Mitte Feber) und welcher Bodenbelag drauf kommt. lG |
Was haltet ihr von folgenden Plan: 2 Tage 18 Grad (muss man so kalt anfangen?) 2 Tage 21 Grad 2 Tage 24 Grad 2 Tage 27 Grad 2 Tage 30 Grad 2 Tage 33 Grad 2 Tage 36 Grad 5 Tage 40 Grad 2 Tage 36 Grad 2 Tage 33 Grad 2 Tage 29 Grad (Auslegung ist auf 31 Grad VL VL [Vorlauf] bei NAT gerechnet) -> Heizung auf Automatik oder komplett aus danach? |
Kannst schon so machen aber die oberen Temos würde ich noch die 38° wennst überhaupt so hoch gehst mit einbauen da sich die WP WP [Wärmepumpe] sonst ganz schön ins Zeug legen muss. Der Sprung is zu hoch |
https://www.energiesparhaus.at/forum-estrich-ausheizen-mit-der-wp-best-practice/44904_1
Ich habe im Jänner+Februar letztes Jahr 250qm Estrich ausgeheizt. Verwendet habe ich hierfür meine EWP welche mit 9kW limitert wurde um die Wärmequelle (12kW RGK RGK [Ringgrabenkollektor]) zu schützen. Zusätzlich habe ich mit 2 x 6kW Schwedenöfen zugeheizt um die Temperatursprünge zu schaffen, weil durch die 25er Mauern und die ungedämmte Oberste Geschoßdecke doch einiges an Wärme verpufft ist. Die anvisierten 40°C Vorlauf konnten nicht erreicht werden - aber immerhin 37°C. Diese werde ich im Betrieb niemals benötigen - ausgenommen ich möchte mein Haus als Infrarot Kabine nutzen ![]() Gestartet wurde mit einer Basis Konditionierung von 15°C für 8Tage. Danach 5°C Sprünge alle 2 Tage. Die Trennfugen im Estrich an den Türen sind allesamt schön gesprungen - ansonsten keine Risse im Estrich. Ab 30°C Vorlauf mussten wir schon ordentlich dazuheizen mit den Schwedenöfen. Zur Info: Wir hatten während des ausheizens 7 Bautrockner in Verwendung um die Feuchtigkeit raus zu bekommen und den Termin für den Parkett zu halten. Ohne Bautrockner hatte ich bei den damals ungedämmten Betonwänden Schimmelbefall. ![]() |
Hallo, mein Aufheizprogramm ist nun fast durch. Ich habe bisher 2200kWh Wärme in den Estrich gepumpt. (175qm und 6,5cm Zementestrich) Ist das ein normaler Wert? Kann das null einschätzen. Hab das ganze mit einem Bautrockner 24/7 begleitet. Kommende Woche finden die CM Messungen statt. Die Temperaturen des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sind aktuell bei Ein 3,4 Grad und Aus -0,1 Grad. (ausgeheizt ohne Heizstab) Wie "schnell" erholt sich der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wieder? Habe die Möglichkeit das Haus über einen Holzofen auf eine gewisse Grundwärme zu bringen. Wir ziehen erste in 1 Monat ein und brauchen daher aktuell kein Warmwasser und nur eine gewisse Grundwärme zum Arbeiten. |
Das hängt von einigen Faktoren ab. Wenn du aber die Last wieder abwirfst, füllt das warme Erdreich aus der Umgebung den Tank wieder auf. Lass die WP WP [Wärmepumpe] einfach locker mitlaufen und schau die vermutlich rasch steigende Soletemperatur an. |
Kann schon sein, dass der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] jetzt etwas "beleidigt" ist, aber kein Beinbruch. Eventuell müsstest du gegen Februar die erlaubte minimale Sole-Ein nach Rücksprache etwas runterdrehen. Hebungen im Bereich des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] können dann auftreten. Alles in allem perfekte Bedingungen für's Kühlen 2024. 🤪😉 |
Ich kann auch die nächsten 4 Wochen das Haus mit dem Holzofen auf Temperatur halten. Bringt doch bestimmt schneller die bessere Erholung? |
Welchen Wert sollte ich hier eingestellt haben bei Sole-Aus und Sole-Ein als Grenzwert? |
In der Regel steht das in deiner Berechnung vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Als Richtwert waren es -6 Grad, Davon bist noch weit entfernt. Lass die kleine weiter werkeln der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] erholt sich schon wenn se im Standgas weiter fährt |
-6 Grad bei Sole Aus nehm ich an? (Wären dann ca -2 Grad Sole Ein) Ausgelegt ist der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auf Sole Ein -1,5 und Sole Aus -4,5 bei NAT. |
