Kanalstrangentlüftung VS Wohnraumlüftung
  •  Hammerherr28
30.9. - 19.10.2023
28 Antworten | 10 Autoren 28
28
Guten Tag! Ich bin sehr froh, dass es soetwas wie das Energiesparhausforum noch gibt. Es ist wirklich eine Bereicherung für alle, die sich mit dem Bau oder der Sanierung eines Hause befassen. Dafür bin ich wirklich dankabr!
Nun aber zur Fragestellung:
In unserem Neubau haben wir eine Hoval Wohnraumlüftung installiert. Grundsätzlich eine spitzen Technik doch was unser WC betrifft gibt's einen kleinen Haken an der Sache.
Es ist nämlich so, dass unser mittleres WC (2-Stock-Haus unterkellert) ohne Fenster ausgeführt ist. Im WC-Raum haben wir anstelle eines Limadors die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Absaugaung an der Decke angeschlossen. Der Aport-Geruch wird damit ganz gut abgesaugt, jedoch kommt es zu einem anderweitigen Problemfall: Speziell am frühen Morgen riecht es am WC sehr stark nach Kanalisation. Ich vermute die Anlage saugt durch die Kanalstrang entlüftung die Kanalgase an? Daraufhin habe ich das Lüftungsgitter der Strangentlüftung abgeklebt - Geruchsbelästigung bleibt aber dann trotzdem? Warum?
Wie man zwischen den Zeilen wohl gut lesen kann erkennt der aufmerksame Leser, dass ich diesbezüglich absolut kein technisches Verständnis habe. Ich bitte daher um Hilfestellung, vielleicht hat hier jemand eine Idee?
Lieben Dank
Hammerherr28
  •  Takeiteasy
BBei uns wurde neben einer Leitung über Dach im Gästebad/WC genauso diese Art der Rohrbelüftung eingebaut, nachdem uns im Gespräch mit dem Installateur versichert wurde es gibt keinerlei Geruchsbelästigung. Nun sind wir vor ca. 2 Wochen umgezogen und nehmen den Kanalgeruch wahr, erst nachdem ich es abgeklebt habe, war Schluss damit. Eigenartigerweise ist der Geruch aber nicht immer wahrzunehmen, mit dem Installateur haben wir noch nicht gesprochen. Dachte nicht, dass so eine simple Installation scheinbar doch so seine Macken haben kann.
  •  momada
Laut meinem Wissen wird so eine Innenraum-Rohrentlüftung dann gemacht, wenn keine einfache Möglichkeit für eine Rohrführung/Entlüftung über das Dach möglich ist. Wurde bei uns auch bei einer Toilette gemacht. Der Insti sagte, dass nach einiger Zeit Probleme auftreten können und die Klappe nicht mehr dicht schließt. (- Kanalgeruch) Dann müsste man z.B. die Dichtung tauschen.
  •  cc9966
Gemeinderat schrieb: Geht bei mir beispielsweise nicht übers Dach (obwohls im Einreichplan so drin war, im Polierplan dann nicht mehr) und sieht fertig so aus:
Dann liegt ein Fehler vor, weil laut Vorschrift und Kanalanschlussbedingungen muss JEDES Haus zumindest EINE Strangentlüftung mit der im Haus genutzten stärksten Rohrdimension bis ÜBER das Dach führen.
Da geht es um Vermeidung der Ansammlung von explosiven Biogasgemischen im öffentlichen Straßenkanal. Wenn der Wassermeister/Stadtwerksbetrieb da lästig werden will, kann er sich durchsetzen. Grundsätzlich kannst Du das auch durchsetzen gegenüber den ausführenden Firmen, die müssen die Normen und Vorgaben wissen.
Diese Rohrbelüfter sind immer ein schlechter Kompromiss, nach einem Jahrzehnt oft zu tauschen und wie man sieht in Kombination mit Unterdruck (KWL, Abluftgebläse, etc.) auch geruchserzeugend im Innenraum. Diese Rohrbelüfter sind immer nur für Nebenstränge bei Sanierung gedacht, weil bei Neubauten zieht man auch die Nebenstränge bis über das Dach hoch.
  •  Puitl
Deswegen hat mein Insti gesagt ich soll zumindest als Attrappe den Dachbelüfter-Ziegel montieren 🤡
Hab sie dann aber eh über Dach ausgeführt...dachte mir da bleib ich beim alt-bewährten^^
  •  Gemeinderat
Danke für die Info.
Der Einreichplan liegt der Gemeinde (Bauamt) ja vor - und der Polierplan sowie die tatsächliche Ausführung mir.
Ich hab zwar auch kein Interesse daran, dass man mir das übers Dach macht - denn bei mir ist das OG das DG und da ist nur ein besehbarer Dachstuhl (Spitzboden) und nicht ein begehbarer (bzw. nicht mal das - habe keine Dachbodentreppe!) und verstehe, dass das dann mühsam sein könnte mit Abdichtung (Armaflex usw.) aber mündlich gesagt wurde mir von einem Arbeiter mal, dass sie das deshalb so machen, weil sie sonst immer wieder Probleme haben über die Jahre und so gäbs keine Probleme.
Ich kann mir nur vorstellen, dass bei Kanalprüfungen (Druckprüfung) oder wo sie dieses weiße Gas einleiten, dass das dann dort hoch kommt (rauskommt) oder dass es mal müffelt, wenn sich der Druck ändert?
Bei mir ist das Kanalniveau deutlich tiefer als das Haus und alles in Hanglage geht "runter" - also weg von mir. Da gibts keine Hebeanlage und nichts.
Ich werde mir das sonst einfach vorbehalten und werte das als verdeckten Mangel.
  •  Hammerherr28
5.10.2023  (#26)
Auch bei uns ist der Geruch nicht immer wahrzunehmen. Habe die Vermutung, dass dies mit der Klärschlammbelüftung zu tun hat?
Leichter Geruch ist jedoch trotz dem Abkleben riechbar? Woher kommt das??
  •  Puitl
Keramik wird min. 1x täglich gespült? 🙈 (sry der musste sein 😅)
  •  Hammerherr28
19.10.2023  (#28)
Hat jemand noch irgendeine Idee wie es zu diesem Phänomen kommen kann?
Nächstes Thema: Luftwärmepumpe alpha innotec mit PV optimieren
