Hast du mal an Schiebetüren gedacht? Es gibt Schiebetürprofile auf Maß, da kannst du eine beliebige Platte rein machen. Gruß GKap |
Hatte in meiner Wohnung genau das selbe Spiel. Mit hat mein Tischler eine Normale weiße Holzzarge eingebaut und ein flächenbündiges "Türblatt" (mehr eine Küchenfront), die sich mit "Touch to open" öffnen ließ. Alles in allem keine 300 Euronen, da Baumarktware. Optisch "verschwand" es gut. |
@GKap Danke für die Idee. Ich habe nur 98 Breite und keine Wand, an der die Tür verlaufen könnte. Einzig eine überlappende Schiebetüre wäre möglich mit einer Art Festteil in 50 cm und der Schiebetür in 50 - wobei dann der lichte Durchgang mit ca. 40 sehr eng wird. |
Hallo, hast du evtl ein Foto? Danke |
3 teiligen Flächenvorhang unten mit Schiene? Oder Lamellenvorhang? |
Die "Tür" am Ende des Ganges - ich hoffe man kanns erkennen bzw. sich ein wenig was vorstellen. |
Danke! Genauso stelle ich mir das auch vor. |
Sehr gerne - freut mich, wenn ich helfen konnte 😊 |
