« Photovoltaik / PV  |
Gilt ein Balkonkraftwerk als Erweiterung für die ÖMAG?
  •  Altromondo
4 Antworten | 3 Autoren 4
Da es zur Zeit keine Förderung für Speicher alleine gibt überlege ich meine PV zu erweitern UND einen Speicher zu kaufen um eine Förderung zu erhalten.
Dazu meine Frage:
Gilt ein Balkonkraftwerk (eine Kleinsterzeugeranlage) mit zb 2 Panels mit insgesamt 800 Watt und einem 800Watt Hoymiles Wechselrichter für die ÖMAG als eine Erweiterung der PV wenn schon eine vorhanden ist?
Da es meines Wissens nach genügt 1 weiteres Panel installieren zu lassen um eine Förderung für den Speicher zu bekommen, müsste das doch auch funktoinieren, oder?
Bonusfrage:
Eine 800Watt Kleinsterzeugeranlage alleine (nicht als Erweiterung) (die von einer Firma montiert wurde) kann NICHT bei der ÖMAG für die "normale" PV-Förderung eingereicht werden, richtig?
  •  massiv50er
sobald du eine bestehende Anlage größer 800W ist, es keine Kleinsterzeugeranlage mehr (auch wenn ein HM800 zum Einsatz kommt).
Sprich du hast das ganze Prozedere wie bei einer großen Anlage (inkl. Anfrage NB, Abnahme, etc.)
  •  Altromondo
massiv50er schrieb: Sprich du hast das ganze Prozedere wie bei einer großen Anlage (inkl. Anfrage NB, Abnahme, etc.)
Aber dafür wird dann die "Kleinsterzeugeranlage" (die ja dann insgesamt im Verbund keine mehr ist) auch von der ÖMAG als "normale" Erweiterung gefördert?
  •  massiv50er
ja... aber rein für die Förderung bräuchtest du keinen extra WR WR [Wechselrichter]... da würde ein zusätzliches Modul im bestehenden String reichen.
  •  cutcher
3.10.2023  (#4)
Vorausgesetzt es ist noch platz dafür vorhanden emoji
Nächstes Thema: Energieabnehmer bezahlt nicht
