links und rechts ca. 80cm hinten ca 2m (für überdachung) vorne ca. 1,2-1,4m.. damit man schön reingehen kann.. ![]() so wirds ca aussehen. obene links und unten ist terrasse.. liegefläche bzw poolterrasse wird dann die oben links sein ![]() eingeschalt + erste reihe baustahlgitter liegt schon drinnen.. samstag noch zweite reihe, u-bügel und rosteisen.. und nächste woche wird schon betoniert |
Bist dir ganz sicher? Im Plan nach oben wäre ein wenig Platz (schaut derzeit aus wie eine Kiesfläche) welchen ich als Liegefläche empfehlen würde... in der derzeitigen Konstellation läufst immer mit Dreck von der Wiese an den Füßen ins Pool oder retour. |
auch mein erster Gedanke, immer Gras usw im Pool. Vl ein paar Platten legen um sauber rüber zu kommen... das war bei uns auch immer Thema, mit Platten gehts. |
danke für die inputs.. das sind alles berechtigte und richtige aussagen von euch... wenn ich die platten von pool bis terrasse ziehe wäre sicher am gscheitersten... aber dann haben wir nur mehr platten im garten und das is zu viel glaube ich.. deswegen sind einzelne platten als gehweg zurzeit geplant.. wenn das pool mal gemauert ist und alles hinterfüllt ist, werden wir uns das nochmal ganz genau ansehen und vielleicht überdenken.. ja diese option haben wir auch noch.. wir haben bis zur mauer frostfrei ausgebaggert.. somit könnten wir bis zu mauer platten legen.. dann hätten wir über 10x ca. 1,8m |
![]() nächste woche wird betoniert 😁 |
Wenn ich etwas anmerken darf... Den Bodenablauf versteh ich so nur sehr bedingt. Die Schalung (sollen glaube ich die Staffelhölzer sein) ist a) zu kurz und b) nicht linear zum geplanten (?) Ablauf... am besten fährst mit einem DN 100 Leerrohr bis an die quadratische Schalung für den Ablauf an und gehst bis an die Randabschalung... wenn der Ablauf raus soll. Aber wofür ist dann das KG-Rohr (Aufstandsbogen)? |
das ist das entwässerungsrohr für das wasser welches in die leitungen drinnen ist.. das lasse ich dann einfach im rollschotter versickern.. habe die aussparung 25x25x15 für bodenablauf und 10x10 aussparung fürs rohr wie vom pooldoktor angegeben gemacht.. weiters kommt dann ja noch die 5cm dämmung.. das rohr geht dann nach hinten in den schacht.. aber wie du anmerkst, werde ich das 10x10 bis zum dn100 entwässerungsrohr ziehen, dann kann das restwasser auch in dieses rohr geleitet werden.. |
Also das PVC-Röhrl geht in den Schacht, verstanden... Aber wohin geht der Bodenablauf? Da seh ich gar kein Rohr hin oder weg, machst da einen großen Badewannenstoppel rein?😉 |
bautech hat da schon recht... das wird sich vom Niveau so nicht ausgehen ohne Sickerschacht. Oder du kannst eben durch den Bodenablauf nie das ganze Wasser ablassen... Ersetz das Rohr durch einen 50x50 Schacht, da rein kann der Bodenablauf dann entwässern und den könntest du auch auspumpen wenn notwendig (bei mir hängt ne Gardena Tauchpumpe drin weil das Wasser nach starken Regenfällen auch von unten drückt) ![]() So wie das mit dem Rohr gedacht ist funktioniert das nur wenn der Technikraum unter dem Schlauchniveau vom Bodenauslass ist.. |
so ist es zurzeit geplant: das polpkalrohr ist das entwässerungsrohr.. wird im rollschotter entwässert.. (das ist ja nur zum entwässern der rohrleitungen gedacht) der Bodenablauf geht dann im gefälle hinaus in den schacht.. dann wird ein Y gesetzt und geht zur pumpe... das andere geht weiter zum entwässerungsrohr. so kann das wasser immer ausgelassen werden... ![]() ja da hast nicht ganz unrecht.. so ein 50x50 schacht würde hier schon noch sinn machen, wo ich eine tauchpumpe reinhängen kann... |
Jetzt hab ich das System verstanden... du betonierst die BoPLa für die Technik gleich mit, das KG-Rohr is bereits im Technikraum. Trotzdem bin ich beim @derLandmann: Genau das kannst nach dem Betonieren mMn nicht mehr g´scheit herstellen... zwick die paar Kastln ausm Eisen raus, Brettlschalung rein und fertig. Dann kannst dich nach der Betonage entspannt an die Technik machen und hast Platz zum Arbeiten (und später Platz zum Wasser ablassen). |
hab ich jetzt gemacht mit 25x25 wo ich die pumpe reinstellen kann. es hat sich einiges wieder getan. bodenplatte wurde betoniert 3 reihen steine wurden gesetzt und angefüllt ![]() nächste woche geht es hoffentlich weiter (: aber jetzt stellen sich wieder fragen, fragen, fragen. wir wollen ja rund ums pool eine umrandun mir ca. 75cm jetzt ist ja der stein 25cm und dann muss ich nebeneinander 50cm dazubetonieren wie habt ihr das gemacht, damit ich die wenigsten setzungen bzw. risse in den fugen bei den steinen von der umrandung habe variante 1: alle 5 steine inkl rost betonieten.. dann das loch mit magerbeton füllen und dann die platte für die umrandung betonieren. hier liegt dann die platte nur auf dem magerbeton. evtl steckeisen in styroporstein einbohren ![]() variante 2: 4 1/2 steine betonieren... loch mit magerbeton ausfüllen.. 15 cm platte betonieren aber bis pool innenkante und dann noch den 5 cm rost betonieren vorteil: hier wäre die platte komplett durchgängig nachteil: was ist wenn ich auf der außenseite (gras) beim magerbeton setzungrn habe? können dann die styroporsteine reißen? weil ja alles verbunden ist..? ![]() was sind eure erfahrungen? |
Wir haben mit schichtweise mit grädermaterial zügeschüttet und gerüttelt und dann eine 15cm betonplatte draufbetoniert. Verbunden mit eingebohrte steckeisen und da drauf hat der Steinmetz mit Drainagemörtel die Steine verlegt. Aber erst nach eine halben jahr bzw nachn winter |
Ich bin aktuell in der gleichen Situation. Ich werde mit Schalsteine Stützen betonieren, wo dann die Platte aufliegt. Warum hast du nicht alle 5 reihen auf einmal betoniert? Bei uns wird diesen Mittwoch mit dem Pumpenwagen alle 5 Reihen auf einmal gemacht. |
ja so hätte ich es auch vorgehabt.. wir würden es auch heuer nocj betonieren und nächstes jahr naturstein in drainbeton weil wir es mit der hand gemischt haben... und 5 reihen auf einmal ohne abstützung der styroporsteine wär glaub ich nicht gut gegangen.. |
ah ok. Wir haben an den Ecken abgestützt. Das betonieren der Styrosteine habe ich vergeben, sicher ist sicher. Lt. Poolbauer sind aber noch nie welche beim füllen gebrochen. Bin da aber trotzdem ein wenig ein Angsthase. |
Wie bereits per PN kommuniziert, mit H Steinen rundum Fundamentsäulen auf Bodenplatte/gewachsenen Boden stellen und ausbetonieren, das verhindert ein Absacken der Terrassenplatte poolseitig. |
thema abdichtung. sollt ich auf der außenseite ein bitumen raufschmieren.? hat das vorteile bzw. wollte man es machen.? mein gedanke ist, dass nicht so viel feuchtigkeit durchkommen kann... |
Dazu solltest die Styrosteine vorher netzen und spachteln... war mir zu blöd, Noppenbahn muss reichen 😁 |
Dito nur Noppenbahn. Das wären auch wieder paar hundert Euro mehr mit Netz, Spachtel und Bitumen....spar dir das. Ausser dein Grundwasser ist so hoch? Weil wenn sich die das Styropor mit Wasser vollsäuft hat es keine Dämmeigenschaften mehr. |
Ich habs mit Bitumen gespachtelt das hält die Viecher ein wenig ab. Netzen seh ich keinen Sinn. |
