Folienpool DIY - Seite 6
es hat sich schon einiges wieder getan bei uns (: - stiegen wurden betoniert - wände+stiegen schon einmal gespachtelt inkl. gewebe - pumpe inkl. sandfilter wurde gekauft jetzt fehlt noch ein zweites mal spachteln + boden um 5cm anheben.. dann kann schon der folierer kommen (: bezüglich boden stehen zwei möglichkeiten zur auswahl: -5er xps + netzen u. spachteln - 5cm estrich + spachteln materiao kostet das gleiche. ich bin immer mehr für den estrich. einziger nachteil: keine dämmung und es kann mir immer die feuchte raufziehen.. was mir einem xps schon eher unterbunden wird wie lange sollte der estrich trocknen bevor man spachtelt bzw. der folierer kommt? |
Hallo SaubererM, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Folienpool DIY |
Kenne halt kein XPS Becken bei dem man dann mal nicht die Fersenabdrücke oder ähnliches sieht... insofern pro Estrich 👍 Folie auf Estrich kann nach 2-3 Wochen rein je nach Wetter. Dein Poolbauer hat hier sicher Erfahrung. Stiege is gut geworden 🤩 |
Ich habe 5 cm xps in der stärksten druckfestigkeitsklasse . 2 mal mit Ardex dünnbettmörtel gespachtelt ... da siehst keine fersenabdrücke ... ich hab den Boden schon mehrmals abgetaucht und abgetastet weil ich auch aufgrund der ganzen Erzählungen Angst vor etwaigen Abdrücken hatte |
Falls Hochwasser ein Thema ist: lieber ne Woche länger mitm putzen warten wenn es sein sollte. Sonst schwimmt dir das XPS auf |
+1 XPS am Boden. Bist viel schneller. Hast nen ebenen Boden. Hab ich auch und keine Fersenabdrücke oder sonst was. Bin auch schon mit einer Leiter drauf gestanden. Keine Abdrücke. Kein Plan was die falsch gemacht haben die Abdrücke haben...vllt. EPS genommen, nicht gespachtelt? |
Das ist natürlich möglich! XPS war bei älteren Pools auch noch nicht so verbreitet denke ich |
danke, uns gefällt es auch sehr gut (: hmm... xps wäre mir eigentlich lieber gewesen bezüglich der dämmung.. hätte mich aber jetzt schon mit dem estrich abgefunden gehabt... ihr macht es mir echt nicht leicht 😅 das könnt ich mir auch vorstellen... hast du randdämmstreifen gesetzt.? hier kann kann es ja dann theoretisch die folie reindrücken... was mich auch noch interessieren würde: wie habt ihr die schienen von der poolüberdachung montiert.? habt ihr auf beiden seiten eine oder nur einseitig.? |
Was meinst du damit? unsere Kuppel fährt einseitig auf einer Schiene, andere Seite hat Räder. Die neuen Schienen sind nur ca. 1,5cm hoch und auch gut betretbar, deswegen haben wir sie auf das Feinsteinzeug montieren lassen. Kinder fahren auch mit ihren Fahrzeugen drüber, kein Problem. Vorteil: Wenn mal ne andere Kuppel mit anderer Schiene kommt kann man sie einfach tauschen, + besser zu reinigen Nachteil: Schiene ist halt eine 1,5cm Erhöhung. |
Wir haben auch die Wände nach der klebespachtel noch mit dünnbettkleber überzogen. Das ist einfach viel feiner und besser von der Struktur insbesondere wenn man eine poolbeleuchtung hat .... und der Ardex dünnbettmöetel ist auch viel weniger anfällig gegen Feuchtigkeit .... |
danke für den tipp. werde ich mit meinem vater (spachtler) noch besprechen.. aber grundsätzlich bin ich nach dem zweiten mal spachteln (fein spachteln) recht zufrieden mit dem ergebnis. kann mir nicjt vorstellen, dass die gsnzen poolbauer das auch so zeitaufwändig betreiben. was sagt ihr? bezüglich boden. habe mir jetzt noch eine platte xps geholt und probiere das einmal wie viel das wirklich aushält. bekomme nur xps top 30. hab das gar nicht mehr so in erinnerung, dass sich die xps-platte schon so gut eindrücken lässt. da sind sicher 6-10 mm notwendig, damit man keine eindrücke bekommt |
Ich sehe nur grau 😂 Sollte also passen. Solange keine Nasen oder so vom Spachteln vorhanden sind ist das komplett ausreichend. Wird ja keine Kirche. Mit XPS netzen und vl noch ein 2. mal spachteln sollte sich da sicher nichts mehr durchdrücken. 10mm sind schon arg viel.. geht ja auch ins Geld. |
notfalls kannst es auch ein bissal schleifen befinden Übergängen . top 30 xps würde ich allerdings nicht verwenden ... |
ja so ein sack spachtelmaße is gar ned so billig 😅😅 bekomme leider kein anderes.. hast du eines mit stufenfalz (glatte oberflächd) genommen ? |
Ja glatt und mit Stufenfalz von Ursa. Gekauft bei luki Baustoffe in 1230 Wien ... |
also das ergebnis überzeugt mich nicht. klar ich bin ohne wasserwiderstand voll mit der ferse raufgesprungen aber das hats sofort eingedrückt.. --> somit wird estrich gemacht kommt mir hald bissl teurer und "schwerere" arbeit und keine dämmung aber was solls... will da auf nummer sicher gehen. bezüglich überdachung: hier muss ich ja die steine dann im wasser verlegen. somit kein gefälle. hier kann es ja dann zu problemen im winter kommen überhaupt bei die 3 meter wo die überdachung steht wenn geöffnet ist... oder wie wird das fachgerecht gemacht.? |
Warum überhaupt Estrich? Wir haben einfach nur gespachtelt, Vlies, Folie und fertig. Passt perfekt und wurde uns von den Poolbauern auch so empfohlen. Die Dämmung am Boden wird wohl nicht viel bringen, die meiste wärme verlierst du nach oben. |
Meinst du mit Steine die Poolumrandung oder was sonst? Ein leichtes Gefällt weg vom Wasser legst du eigentlich auf allen Seiten, von den Ecken ausgehend hast du dann den 45° Schnitt. Erste Reihe 60x60er Platten ist fast eben, dann etwas mehr Gefälle. |
war auch so geplant mit standard skimmer.. habe aber dann einen high level skimmer verbaut und dadurch ist die wasserhöhe um 5cm gestiegen.. und dadurch meine frau nicht so groß is, kann sie nicht mehr stehen.. deswegen muss ich 5cm aufbetonieren.. ja poolumrandung ok ok 👍 |
habt ihr vielleicht noch fotos von der verrohrung vom schacht gleich hinter dem pool.? |
Fotos hab ich leider keine und der 70kg Hago Deckel wird nur 2x im Jahr geöffnet - die Regel wird nicht gebrochen ^^ Ich kann dir aber unser Schema anbieten aus dem was ich noch im Kopf habe wenn gewünscht:
was ist eigentlich die richtige reihenfolge bezüglich wärmepumpe und salzanlage mit ph-regelung? (wärmepumpe ist zurzeit nicht geplant aber verrohrung wird vorbereitet) da gibt es ja auch sehr viele varianten.. a) ph-messung ... zelle ... ph-einspeisung ... wärmepumpe b) ph-messung ... wärmepumpe ... ph-einspeisung ... zelle oder wie habt ihr das gelöst?? |
