« Pflanzen- & Garten  |
Folienpool DIY
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8
  •  SaubererM
9.10.2023 - 11.11.2024
160 Antworten | 23 Autoren 160
Servus zusammen,
wir würden gerne ein Folienpool machen. Prinzipiell möchten wir alles (bis auf die Folienverlegung) selber machen.
Einige Fragen sind jedoch noch offen. Vielleicht habt ihr ein paar gute Erfahrungen für mich bzw. vielleicht hilft dieser Thred auch anderen weiter.
Zur Ausganslage:
2023/20231009985515.jpg
Es soll ein Pool mit 7x3x1,5m werden. Für die Technik würde ich eine eigene kleine Technikhütte machen. (weil schon öfters im Forum auch hingewiesen, dass Technikschacht nix is).
So soll der Pool ca. aussehen:
2023/20231009416771.jpg
Bezüglich Aufbau/Dämmung bin ich mir noch ein wenig unsicher.
Wände:
- Styroporsteine
- Schalsteine / Betonwand mit Schalung  mit / oder ohne Dämmung? (Dämmung innen oder außen)
Bodenplatte:
- ohne Dämmung
- mit Dämmung ... xps unterhalb der Bodenplatte oder Dämmung auf die Bodenplatte
Innenliegende Dämmung:
PRO: ganz klar der Vorteil der thermischen Hülle. Hier habe ich sicher die wenigsten Wärmeverluste
CONTRA: einige Stimmen sagen, dass ich Dellen durch reinspringen/abstoßen usw. in die Wände/Boden bekomme..
Was sagen eure Erfahrungen.?
  •  SaubererM
3.4.2024  (#121)
was ist eigentlich die richtige reihenfolge bezüglich wärmepumpe und salzanlage mit ph-regelung? (wärmepumpe ist zurzeit nicht geplant aber verrohrung wird vorbereitet)
da gibt es ja auch sehr viele varianten..
a) ph-messung ... zelle ... ph-einspeisung ... wärmepumpe
b) ph-messung ... wärmepumpe ... ph-einspeisung ... zelle
oder wie habt ihr das gelöst??
  •  derLandmann
Wärmepumpe hab ich noch keine gemacht, siehe meine Rechenbeispiele hier im Forum ^^ Mit Kuppel fast obsolet.
zur Frage:
Alles in der Rückleitung zu den Düsen
(Redox, falls vorhanden) - Eleketrolysezelle, PH Messung, PH Einspeisung, WP Rücklauf, WP Vorlauf über Sperrschieber regelbar.
  •  SaubererM
15.4.2024  (#123)
kurzes update: folierer war heute da ..
2024/20240415554760.jpg
  •  derLandmann
16.4.2024  (#124)
fein geworden 👏
Mit den Eckausbildungen usw zufrieden?
  •  SaubererM
17.4.2024  (#125)
derLandmann schrieb: Mit den Eckausbildungen usw zufrieden?
grundsätzlich ja.
(auf den fotos sieht man jetzt nicht so viel, weil es so finster is zurzeit..)
meine größte angst waren ja die stufen, die sind ein traim geworden:
2024/20240417413300.jpg
was mir nicht so gefällt ist, die überlalppung unten am boden. hätte gedacht, dass er die bodenfolie bis raus zieht, hat er abe leider nicht.. die wandfolie lapt so 7cm auf den boden..
2024/20240417364353.jpg
was mir gar nicht gefällt: 2 von den 4 ecken passen super.. nur bei 2 liegt die folie nicht gsnz im eck .. und die folie macht einen radius
2024/20240417849237.jpg
2024/202404174017.jpg
 was sagt ihr zu dem? darf normal nicht sein oder? unten is es so stark, dass es das wasser glaub ich auch nicht mehr in die ecke drückt..
was soll ich da jetzt am besten machen?
  •  thohem
17.4.2024  (#126)
SaubererM schrieb: was mir nicht so gefällt ist, die überlalppung unten am boden. hätte gedacht, dass er die bodenfolie bis raus zieht, hat er abe leider nicht.. die wandfolie lapt so 7cm auf den boden..
Ist egal wie man's macht, sehen tut man's immer am Anfang. Mein Boden war hochgezogen und die Wand halt drüber überlappt. Sieht man auch.... für 1 Monat 😁
SaubererM schrieb: was sagt ihr zu dem? darf normal nicht sein oder? unten is es so stark, dass es das wasser glaub ich auch nicht mehr in die ecke drückt..
Mir wär's egal. Was willst machen? Alles neu? Wenn ja, sicher mach nur. Je nach Folie dehnt das Wasser das eh noch etwas nach.
  •  derLandmann
17.4.2024  (#127)
Sei froh, ist viel einfacher zu reinigen! Vor allem mit Roboter bleibt sonst in den Kanten immer was stehen. Idealerweise entspricht der Radius der Roboterwalze.
Seh hier bei den Ausführungen eigentlich keinen Fehler.
  •  SaubererM
27.4.2024  (#128)
es hat sich wieder was getan..
gestern und heute haben wir den kalkstein verlegt.. leider hatte der tag 2 stunden zu wenig 😅
2024/20240427953569.jpg
könnt ihr ein silikon für die fuge im pool innen zwischen stein uns folie empfehlen?
  •  ema2412
27.4.2024  (#129)
Häusler Dehnfuge , weiß aber nicht ob der für Naturstein geeignet ist ....
27.4.2024  (#130)
Kalkstein am Pool?
Wer hat euch das denn verkauft?
Das ist doch so ziemlich das einzige was man bei Kalkstein vermeiden soll?
  •  SaubererM
28.4.2024  (#131)
ema2412 schrieb: Häusler Dehnfuge
super danke, muss ich googln..
MalcolmX schrieb: Kalkstein am Pool?
avorio argento... das war eigentlich einer der wenigen steine, welche für salzwasser geeignet sind.. haben uns 2 steinmetz empfohlen also wirds schon passen..
28.4.2024  (#132)
Na dann hoff ich das Beste.
Das würde mich für mir aber nochmal schriftlich geben lassen. Kalk ist Kalk und die Chemie wird sich nicht danach richten wie der Stein heißt...
  •  HelmutG
29.4.2024  (#133)
recht viel Chemie wird es nicht geben bei Salzwasser 😏
Wir haben einen Travertin verlegt. Auch kein Problem.
  •  derLandmann
29.4.2024  (#134)
Mit "Chemie" meint er die chemische Reaktion vom Salzwasser mit dem Stein. Vor allem Calcit ist da halt eher empfindlich.
Mittlerweile haben sich aber viele über Kalkstein am Salzwasserpool getraut und so gut wie keine Probleme damit, mit einer Konzentration von 0,3% ist das ja auch nur ein Zehntel vom Meerwasser (da kommt das Problem ursprünglich her). Der hier verwendete Stein sieht noch dazu nicht sehr offenporig aus, da sollte das schon passen.
  •  SaubererM
18.5.2024  (#135)
HelmutG schrieb: Wir haben einen Travertin verlegt. Auch kein Problem.
haben echt schon viele auch ohne probleme.. (von travertin wurde uns aber abgeraten)
derLandmann schrieb: Der hier verwendete Stein sieht noch dazu nicht sehr offenporig aus, da sollte das schon passen.
so ist es.. habe es vorher bei einem pool, baujahr 2018 angesehen.. auch hier hat der stein wie neu ausgesehen.. somit bin ich hier entspannt (haben uns echt sehr viel den kopf darüber zerbrochen)
seit dieser woche ist die anlage in betrieb :D
2024/20240518620891.jpg
2024/20240518966252.jpg
-) auf poolüberdachung warten wir jetzt noch
-) schachtdeckel gehört noch gemacht
-) scheinwerfer gehören noch zusammengeschlossen
war echt viel arbeit, aber wir sind mit dem ergebnis echt zufrieden (:
  •  SaubererM
17.9.2024  (#136)
hallo miteinander, poolsaison ist zuende... jetzt mach ich mir gedanken über das einwintern...
poolüberdachung habe ich mitlerweile bekommen...
was ist beim einwintern alles zu beachten.? bzw. was macht ihr alles.?
  •  derLandmann
17.9.2024  (#137)
Ich reduziere laufend die Pumpenzeit bis zu ca. 15° Wassertemperatur, dann wird unter Skimmer abgesenkt, Leitungen/Filter geleert bis runter in den Schacht, Pumpe abgebaut, PH Zeugs usw abgebaut, Lichtdichte Folie aufs Wasser (Geobubble), das wars. Dauert ca. 1h
  •  SaubererM
17.9.2024  (#138)
derLandmann schrieb: Lichtdichte Folie aufs Wasser (Geobubble)
blöde frage: was bringt diese folie.?
(und was muss die wirklich können, gibt es preislich von bis ...)
  •  derLandmann
17.9.2024  (#139)
Ganz einfach: Kein Licht keine Algen.
Unter der Folie ist es stock dunkel und somit ist das Wasser im Frühjahr glasklar (Chlor wird ja abgebaut), die paar Regenwürmer usw holt einfach nur der Robby raus.
  •  fruzzy
17.9.2024  (#140)
lichtdicht ist gut - wasserdicht wäre besser....
  •  derLandmann
17.9.2024  (#141)
Hä?
"Wasserdicht" macht die Kuppel ;)
