Hä? "Wasserdicht" macht die Kuppel ;) |
Zeig mal:) Ich hab selbst überlegt, bei mir ein fixes Klappdeck als Abdeckung zu machen. Wasser- und Lichtdicht in einem... |
@derLandmann mir wurde jetzt vor dem einwintern noch eine schockchlorierung und dann ein wintermittel für das wasser empfohlen.? braucht man das wirklich.? |
Ich bin nicht der Landmann, antworte dir dennoch gerne. Das Wintermittel kannst du dir sparen, schmeißt nur Chemie rein die du nicht benötigst. Schau das der PH Wert passt. 7,0 oder sogar 6,8. Damit das Chlor ordentlich wirken kann. Danach Schockchloren. Dann verschließt du den Pool Lichtdicht, sodass wirklich kein Licht zum Wasser kommt. Dann wirst du im Frühjahr Glas klares Wasser haben. Ich empfehle dir flüssig Chlor zu verwenden, damit du nicht noch unnötig Stabilisator ins Wasser bekommst. Da hast du am Ende der Saison ohnehin wahrscheinlich schon viel zu viel drin. |
Helmut liegt da schon richtig. Und jeder praktiziert etwas anders. Wintermittel ist meist nur damit der Kalk nicht ausfällt, macht er aber bei normal kalkhaltigem Wasser eigentlich nie. Ich hab sowieso das ganze Jahr über den Stabilisator vom Hornbach drin, da kann nix sein. Ich hab noch nie eins gebraucht. PH Wert passt sowieso bis zum Ausschalten der Pumpe, dafür regelt er ja automatisch. Schockchlorierung mache ich nie und habe immer klares Wasser im Frühjahr, ohne Licht wird sowieso nichts grün. Ich winter unter 15° Wassertemperatur ein, da würde das Chlor auch nicht mehr viel bewirken, das Geld spar ich mir. Kannst auch den Salzgenerator etwas höher drehen die letzte Woche wenn du dich wohler fühlst. Vom unnötigen Schockchloren halte ich auch deswegen nichts weils die Folie aufrauht und somit unnötig belastet. |
Edit: Mein Schockchloren sieht so aus, das ich den CL Gehalt auf 2 max 3.0 hebe. Also nicht massiv hoch. Also eigentlich kein richtiges Schockchloren in dem Sinne. |
super danke euch 😁 |
eine frage hätte ich noch wegen poolwasser absenken... skimmer und vordere düsen müssen frei sein, das ist mir klar.. soll die sitzbank auch frei von wasser sein und soll ich ca. 55-60cm absenken.? oder soll die sitzbank ein bisschen mit wasser bedekt sein und soll ich ca. 40-45 cm absenken.? |
Ich würde sie bedeckt lassen, dann hat der Dreck weniger Chancen. |
Ich lass nur so viel ab wie notwendig, wären hier ca 40cm. Lichtdichte Folie drauf und fertig. Vorher sollts sauber sein! |
Alles was zuviel ausgelassen wird, muss halt dann wieder eingelassen werden . Ich lasse auch nur soviel wie notwendig ab, bin ja nicht der Feind von meinem eigenen Geld. Wasser unter den Skimmer, Sauber machen, Lichtdich abdecken, fertig. |
Oder einfach durchlaufen lassen und aktiv überwintern. 😉 Eisbaden im eigenen Pool hat auch was. |
Wie verhinderst du das der skimmer gefriert? Ich möchte ihn auch durchlaufen lassen, weiß aber nicht was alles beachtet werden muss. |
Ich vertraue auf den Klimawandel! 😃 Und zusätzlich habe ich folgende Maßnahmen eingerichtet: - Es gibt eine flache Schiebehalle, die heizt nicht nur im Sommer, die hält auch im Winter ein bisschen die Kälte fern. - Der Bodenablauf wird weggeschaltet, damit mehr Durchfluss am Skimmer ist. - Die Pumpenlaufzeit reduziert sich runter bis weniger als 1h/Tag bei 4° Wassertemperatur. Bei weiteren Absinken der Wassertemperatur würde die Pumpe wieder länger laufen, damit das Wasser gut durchmischt wird. So kalt ist das Wasser aber in den letzten Jahren nie geworden! Um die Chemie kümmere ich mich gar nicht, durch die Kälte wird sowieso kaum Chlor abgebaut und verbraucht. (Verbrauch im Sommer bis zu 1l/Tag, im Winter runter bis wenige ml/Tag) Gruß GKap 1 |
Ich habe eine Gegenstromanlage, bei welcher ich immer die Pumpe + Motor ausbaue. Jedoch steht dann das Wasser in den Verbindungsrohren. Ev. wäre ein Variante den Einstiegsschacht zu isolieren. |
heute war es endlich auch soweit jetzt habe ich noch zwei themen: - kann im bodenablauf-rohr bis zum absperrhahn das wasser drin bleiben? (ist im technikschacht in 1,5m tiefe) oder muss das auch raus? wenn es raus muss, brauch ich so einen ball, welchen ich in den bodenablauf im pool reinquetsch, damits dicht is und kein wasser mehr bis zum technikschacht kommt - das gleiche thema bei den beiden tiefen düsen beim technikschacht. hier brauche ich noch stopfen, welche ich statt der düse in die mauerdurchführung reinschraub, damit kein easser in den technikschscht kommt.. |
ad 1: nein kann alles so bleiben. Im Technikschacht hats normal kein Minus wenn halbwegs dicht. ad 2) selbes Thema. Ich lass nur das Wasser ab welches zur Pumpe geht, Beckenseitig bleibts bis zum m Schieber. Ist ja weit unter der Wasserkante da gefriert nix. 1 |
Weil ich das gerade sehe: Was ist das für einen blauen Kleber? Ist der zusätzlich zu dem gelblich/durchsichtigen (Tangit?)? Ich baue nämlich gerade auch einen Pool, aber ich kenne nur den Kleber, der mit mitgeliefert wurde... |
https://www.pooldoktor.net/shop/pvc-kleber-gebsolblue-pro-wdf-05 wurde bei mir fälschlicherweise mitgeliefert. habe den "standard"kleber bestellt und diesen bekommen. habe dann noch einen "standard"kleber nachgekauft weil ich zu wenig hatte. also mit dem blauen war das arbeiten viel angenehmer, weil der echt gleich "hart" war. und ist auch meiner meinung der "bessere" kleber... kostet dementsprechend |
Hallo SaubererM, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Folienpool DIY |
Danke! Ich finde es dann eigenartig, warum mir nicht gleich auch der Kleber angeboten wurde. Ich habe den Standardkleber (Cepex), der nur bis 5°C eingesetzt werden kann (laut deren Anleitung sogar nur bis 10°C). Gerade jetzt im Herbst ist das tatsächlich ein Problem, wie ich feststellen musste. Und wegen dem Preis: ich glaub bei einem Pool in der Preisklasse, muss ich nicht wegen vielleicht 100,- sparen. |
