« Photovoltaik / PV  |
Fronius Solar.web vertauschte Werte
  •  Hachibaer
11.10.2023 - 6.1.2024
20 Antworten | 14 Autoren 20
20
Hallo. Ich habe ein Problem mit meiner Solar.web App. Wie es scheint sind die Werte komplett vertauscht. Mein Verbrauch wird als Produktion angezeigt und der Eigenverbrauch lässt sich aus meiner Sicht gar nicht erklären. Und der blau dargestellte Graph ist m.E. Die erzeugte Strommenge. Nun meine Frage in die Runde: Wie bzw. Wo kann ich diese Zuordnungen ändern? Vielen Dank!
2023/20231011297279.jpg
  •  ASCO
12.10.2023  (#1)
Sieht bei mir nicht anders aus.
Du hast 13,63kWh produziert, und 10,91kWh verbraucht, wovon du 7,30 selbst produziert hast.
Ändern lässt sich die Zuordnung nicht.
  •  TomF79
Dann hat's aber was. Bei ihm wird ja der Verbrauch als Produktion angezeigt.
  •  bimpfi87
Strommesser verkehrt angeschlossen, schon mal geprüft?
  •  saerdna80
12.10.2023  (#4)
War bei mir am Anfang auch so. Da war auch der Fronius Strommesser im Sicherungskasten verkehrt angeschlossen. Hatte der Elektriker dann in 10 Minuten erledigt.
  •  alhei
ganz eindeutig Fronius Smartmeter verkehrt herum angeschlossen.
  •  BungalowImGruen
ASCO schrieb: Sieht bei mir nicht anders aus.
Muss dann eine ziemlich helle Vollmondnacht gewesen sein, nachdem lt. Graphen der Großteil der Produktion in der Nacht erfolgte! 😉
  •  Hachibaer
12.10.2023  (#7)
Hallo an die Community und vielen Dank für die vielen schnellen Antworten! Habe nochmal die Monde angeschaut und musste feststellen, dass die Nächte doch nicht waren...emoji Gehe auch davon aus, dass das Smartmeter falsch angeschlossen ist. Werde dem Elektriker der es eingebaut hat, nochmal die knifflige Aufgabe geben...insbesondere nachdem der sich damals beim Einbau erstmal über die unproffessionelle Art seiner Kollegen vor ihm aufregte...🤪Werde berichten was daraus geworden ist!
noch eine Frage in die Runde. Habe eine Solarwatt my Reserve Batterie dran, die wird leider auch nicht angezeigt...any idea???
vielen Dank im Voraus!
  •  stefan4713
13.10.2023  (#8)
welchen fronius WR WR [Wechselrichter] hast du? weil kompatible  batteriesysteme sind BYD oder LG RESU flex
  •  Hachibaer
14.10.2023  (#9)
2023/20231014979695.jpg
Ich habe einen Fronius Symo, welcher mir damals mit dem Kauf meiner Solarterasse und der Solarwatt Edge verkauft wurde. Hatte aber damals noch kein Smartmeter...emoji
Kann ich jetzt die Solarwatt gegen eine BYD austauschen? Habe im Sommer immer einen Überschuss, den ich gerne speichern statt einspeisen wollen würde!
  •  Hachibaer
Do it yourself-Anleitung 14.10.2023  (#10)
2023/2023101455021.jpg
Wenn wir schon dabei sind. Was ist der Unterschied zwischen HVS und HVM Speicher oder ist das eine willkürliche Bezeichnung?
  •  Berndi
14.10.2023  (#11)
Die Speicherspannung im Verhältnis zur Kapazität.
  •  Altromondo
15.10.2023  (#12)
Hachibaer schrieb: Was ist der Unterschied zwischen HVS und HVM Speicher
HVM hat 51.2 Volt pro Modul und 50 Ampere Entladestrom
HVS hat 102.4 Volt pro Modul und 25 Ampere Entladestrom
  •  MSC1
15.10.2023  (#13)
Hachibaer schrieb: Kann ich jetzt die Solarwatt gegen eine BYD austauschen? Habe im Sommer immer einen Überschuss, den ich gerne speichern statt einspeisen wollen würde!
Mit dem aktuellen Wechselrichter wird das nicht gehen. Der Solarwatt Speicher hängt bei dir aktuell ja direkt am String.
  •  Hachibaer
15.10.2023  (#14)
2023/20231015612156.png
laut Fronius sollten aber diese Batterien kompatibel mit dem Wechselrichter sein, jedoch sollten die das neueste Update haben...bin ich da jetzt falsch oder warum muss ein neuer Wechselrichter her?
  •  MSC1
15.10.2023  (#15)
Ja für den GEN24 und dem Fronius Symo Hybrid. Laut deinem Bild hast du keinen Hybridwechselrichter. Deswegen wohl auch der Solarwatt Speicher.
  •  Hachibaer
15.10.2023  (#16)
Habe beim suchen das auch gerade gelesen...emoji Also werde ich wohl oder übel beides tauschen müssen..vielen dank für die schnelle Rückmeldung!
  •  Erker2022
15.10.2023  (#17)
Ich hab eine Frage : bei mir war es verdreht und er hat mir am smart meter direkt die produzierten kW aufsummiert und eine positive kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] momentanproduktion angezeigt.
Jetzt wurde der smarteter korrekt eingehängt, jetzt zeigt er mit bei der momentanproduktion minus kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] an, und summiert nicht mehr weiter auf.
Was kann es da haben?
  •  Erker2022
2024/20240106431552.jpg
Eine Frage, was wird hier eigentlich angezeigt, solarertrag, klar und was ist das für ein Verbrauch? Für den gesamtverbrauch ist es zu wenig....
  •  Rapiatler
Wo hängt denn der Fronius smartmeter?
Direkt nach deinem Zähler vom Netz?
Sieht für mich so aus als messe der SmartMeter nur den Wechselrichterverbrauch... Reimund Blaue hineingeraten natürlich
Nächstes Thema: Wer kennt EWW Evo?
