Hallo. Ich habe ein Problem mit meiner Solar.web App. Wie es scheint sind die Werte komplett vertauscht. Mein Verbrauch wird als Produktion angezeigt und der Eigenverbrauch lässt sich aus meiner Sicht gar nicht erklären. Und der blau dargestellte Graph ist m.E. Die erzeugte Strommenge. Nun meine Frage in die Runde: Wie bzw. Wo kann ich diese Zuordnungen ändern? Vielen Dank!
Sieht bei mir nicht anders aus. Du hast 13,63kWh produziert, und 10,91kWh verbraucht, wovon du 7,30 selbst produziert hast. Ändern lässt sich die Zuordnung nicht.
Dann hat's aber was. Bei ihm wird ja der Verbrauch als Produktion angezeigt.
War bei mir am Anfang auch so. Da war auch der Fronius Strommesser im Sicherungskasten verkehrt angeschlossen. Hatte der Elektriker dann in 10 Minuten erledigt.
Hallo an die Community und vielen Dank für die vielen schnellen Antworten! Habe nochmal die Monde angeschaut und musste feststellen, dass die Nächte doch nicht waren... Gehe auch davon aus, dass das Smartmeter falsch angeschlossen ist. Werde dem Elektriker der es eingebaut hat, nochmal die knifflige Aufgabe geben...insbesondere nachdem der sich damals beim Einbau erstmal über die unproffessionelle Art seiner Kollegen vor ihm aufregte...🤪Werde berichten was daraus geworden ist!
noch eine Frage in die Runde. Habe eine Solarwatt my Reserve Batterie dran, die wird leider auch nicht angezeigt...any idea???
Ich habe einen Fronius Symo, welcher mir damals mit dem Kauf meiner Solarterasse und der Solarwatt Edge verkauft wurde. Hatte aber damals noch kein Smartmeter...
Kann ich jetzt die Solarwatt gegen eine BYD austauschen? Habe im Sommer immer einen Überschuss, den ich gerne speichern statt einspeisen wollen würde!
.. Hachibaer schrieb: Kann ich jetzt die Solarwatt gegen eine BYD austauschen? Habe im Sommer immer einen Überschuss, den ich gerne speichern statt einspeisen wollen würde!
Mit dem aktuellen Wechselrichter wird das nicht gehen. Der Solarwatt Speicher hängt bei dir aktuell ja direkt am String.
laut Fronius sollten aber diese Batterien kompatibel mit dem Wechselrichter sein, jedoch sollten die das neueste Update haben...bin ich da jetzt falsch oder warum muss ein neuer Wechselrichter her?
Ich hab eine Frage : bei mir war es verdreht und er hat mir am smart meter direkt die produzierten kW aufsummiert und eine positive kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] momentanproduktion angezeigt. Jetzt wurde der smarteter korrekt eingehängt, jetzt zeigt er mit bei der momentanproduktion minus kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] an, und summiert nicht mehr weiter auf. Was kann es da haben?
