« E-Auto  |
·gelöst· Wattpilot lässt sich nicht mit Wechselrichtern koppeln
  •  Thunderx1609
13.10. - 25.10.2023
39 Antworten | 9 Autoren 39
39
bräuchte Ideen bzw. Unterstützung um mein Problem zu lösen.
Habe eine PV-Anlagen mit einem Fronius G24 & Symo, in die ich jetzt meinen Wattpilot integrieren möchte. Natürlich ist auch ein Fronius Smartmeter vorhanden.
Jedoch lässt sich der Wattpilot nicht mit meiner PV koppeln, das wiederum nötig ist um Überschuss zu laden.
Mir wird der Wattpilot im Solarweb zwar angezeigt jedoch funktioniert es nicht.
In der Wattpilot-App wird angezeigt, dass mein Smartmeter nicht verbunden ist. Was aber nicht sein kann, da die PV und auch die Anzeige einwandfrei funktioniert und auch alle Komponten im Solarweb als verbunden angezeigt wird.
Hat hier jemand eine Idee?
Neustart etc. hat alles nicht funktioniert.
Evetuell hat es mit dem Wlan zu tun? Meine Wechselrichter hängen im Keller und sind per LAN-Kabel ins Netzwerk eingebunden. Der Wattpilot bezieht sein Internet per WLAN über ein Mesh in der Garage.
Bin irgendwie ratlos.....
  •  Thunderx1609
17.10.2023  (#21)
robits schrieb:
Ich hab damals das gleiche Problem gehabt.
Go- Charger (Baugleich mit Wattpilot) und Go-e Controller (Smartmeter)
Wir haben einen A1 Router wo wir das WLAN deaktiviert haben. Am Router hängt ein Netzwerkswitch und das Deco Mesh.
Am Anfang war mangels Wlanabdeckung im Technikraum der Controller über den Switch im Technikraum direkt am Router verbunden.
Der Charger über das Mesh.
Hat nicht geklappt.
Die Decos haben aber einen Netzwerkanschluss um Geräte über Kabel direkt ins Mesh einzubinden.
Hab dann den Controller über Kabel direkt an den Hauptdeco angeschlossen. Der Charger ist nach wie vor im Mesh über Wifi.
So klappts jetzt.
Das heißt du musst wahrscheinlich schauen, dass du den Smartmeter entweder über Kabel direkt an einen Deco hängen kannst, oder falls der Smartmeter auch WLAN kann, einen zusätzlichen Deco irgendwo in die Nähe vom Smartmeter platzieren.
Der Controller (Smartmeter) ist ja mit dem Wechselrichter verbunden. Wüsste nicht das man hier noch ein Netzwerkkabel anhängen kann.
Sollte ich versuchen, ob ich den Wechselrichter auch per WLAN ins Netzwerk bringe? (dann müßte er ja eine neue IP vom MESH bekommen oder?)
  •  derLandmann
17.10.2023  (#22)
Kannst du versuchen.
Ohne genau zu wissen wie dein Netzwerk aufgebaut ist ist das schwierig, es sollte jedoch nur 1 DHCP geben und du hast anscheinend im Mesh einen eigenen..
  •  Thunderx1609
17.10.2023  (#23)
Mein Netzwerk ist folgend aufgebaut:
Ich habe eine Router von A1 (WLAN deaktiviert), dieser geht per LAN an einen SWITCH. Der Hauptdeco ist auch per LAN an diesen Switch anbgehängt. (sowie auch der Wechselrichter)
Im Haus verteilt stehen dann noch 4 weitere MESH. Einer davon in der Garage für den Wattpilot.
Wie und wo kann ich die IP´s der einzelnen Endgerät einstellen?
  •  derLandmann
17.10.2023  (#24)
Schau mal in die Konfig vom A1 Router und in die Konfig vom Deco (erreichst du über deren IP). Da sollte es bei beiden den Punkt DHCP geben, beim A1 bleibt er aktiv, beim Deco abschalten.
Dann stellst du den A1 DHCP Bereich ein von .100-254, somit hast du .1-99 für fixe IPs frei. Je nach Endgerät kannst du diese entweder am Gerät einstellen oder am Router mit der Mac Adresse fix zuteilen.
Danach sollte die IP von alle deinen Geräten, egal ob Lan oder Wlan per Deco, die gleiche IP Range haben, 192.168.0.xxx , oder was du halt im DHCP einstellst.
  •  Thunderx1609
17.10.2023  (#25)
Danke für die Info!
Leider bin ich diesbezüglich absoluter Laie. Woher weiß ich die IP vom A1 Router bzw vom DECO?
Bin irgendwie maßlos überfordert 😵
  •  TomF79
17.10.2023  (#26)
Danke für die Info!
Die Standard-LAN-IP-Adresse von Deco ist 192.168.68.1
Die tippst du in den Browser ein und loggst dich in den Deco ein und dann stellst du auf Access Point Modus: https://www.tp-link.com/ae/support/faq/1842/
Danach sollten deine Geräte alle im selben IP Bereich sein
  •  Thunderx1609
17.10.2023  (#27)
Danke! Werde ich heute Abend gleich probieren.
  •  robits
17.10.2023  (#28)
Falls das nicht klappt, musst du es so wie ich machen.
Den Wechselrichter / Smartmeter entweder über WLAN ins Mesh, oder via Kabel direkt an einen Deco hängen.
Ich hab zB doppelte Netzwerkdosen im Haus. Der Smartmeter hängt via Kabel an einem der beiden Switchports die dann zur Dose wo der Router angehängt ist gehen.
Von diesem Port an der Dose geh ich direkt in den Hauptdeco.
Über den anderen Port speist der A1 Router das Internet in den Switch.
Somit ist der SM über Kabel mit dem Deco verbunden.
Der Charger kann dann im Mesh vom Deco hängen und mit dem SM kommunizieren weil sie genau im selben Netz hängen.
  •  TomF79
17.10.2023  (#29)
Es ist dennoch ratsam dass nur der Hauptrouter die IP Vergabe macht und die Decos nur als Access Point dienen.
  •  Thunderx1609
17.10.2023  (#30)
Danke für eure Unterstützung!
Werde testen und berichten
  •  robits
17.10.2023  (#31)
Gebe ich dir auch recht. Wenn das so funktioniert, wäre das genau die Lösung die ich damals gesucht und nicht gefunden habe.
Vielleicht probier ich das selber auch mal aus.
  •  TomF79
18.10.2023  (#32)
Na wie sieht's aus?
  •  Thunderx1609
19.10.2023  (#33)
Habe leider die Umstellung der IP´s nicht geschafft.
Aber habe nun den Wechselrichter aus dem LAN genommen und per WLAN verbunden.
Danach haben sich Wechselrichter und Wattpilot automatisch gekoppelt.
Ist jetzt keine dauerhafte Lösung, aber kurzfristig in Ordnung.
(Bekomme aber Unterstützung für die richtige Umsetzung in den nächsten Tagen)
  •  juergen_dgr
23.10.2023  (#34)
Ist gelöst...
A1 Modem macht den DHCP dort haben die wichtigsten Netzwerkgeräte fixe IPs bekommen (Decos, WR, usw.) Deco ist jetzt im AP Modus und übernimmt das WLAN
  •  derLandmann
24.10.2023  (#35)
sind @­juergen_dgr  und @Thunderx1609  der gleiche Account? ^^
24.10.2023  (#36)
Oder vielleicht Kollegen/Nachbarn/Freunde/Brüder?
  •  Thunderx1609
24.10.2023  (#37)
Nein, wir sind nicht gleich!
Jürgen ist einfach ein freundlicher und hilfsbereiter Forumsteilnehmer, der mir per Remote geholfen hat!
Danke nochmal an dieser Stelle!!!!!
Einfach ein tolles Forum mit tollen Leuten!!!
24.10.2023  (#38)
Thunderx1609 schrieb: Nein, wir sind nicht gleich!
  •  juergen_dgr
25.10.2023  (#39)
Hahaha.... Super.
Des einzige was so in etwa gleich war is der Aufbau des Netzwerks emoji
Und @­Thunderx1609 bitte gerne
Nächstes Thema: Wohnwagentaugliche E-Autos?
