Nibe Wettersteuerung S- Serie - Wetterdaten?
  •  DanFi
18.10.2023 - 24.11.2024
10 Antworten | 7 Autoren 10
10
Habt ihr bei euch auch das Problem, dass bei aktivierter wettersteuerung der S-Serie (VVMS320) die Wetterdaten nicht wirklich genau sind? Wenn ich die Temperatur mit BT1 Fühler oder anderen Thermostate vergleiche, sind die Daten aus der Nibe Wettersteuerung immer etwas höher, was sich natürlich auf den Vorlauftemp. auswirkt. Beispiel heute morgen: BT1 zeigt 6,5 grad an, Nibe wettersteuerung 8 grad. Auch der Forecast hat immer milderer Temperaturen als z.b. meine wetterapp.
Die Adresse in myuplink habe ich überprüft, stimmt soweit. Wisst Ihr, was für einen Anbieter Nibe für die Wettersteuerung verwendet? Habt ihr bei euch auch entsprechend so eine Abweichung?
Danke
  •  scarpej
...hm mal gecheckt ob du den richtigen Standort angegeben hast?
  •  DanFi
18.10.2023  (#2)
klar, anlagenstandort in myuplink?
  •  scarpej
... ja den meinte ich, war nur so ein Gedanke.
Zum Rest kann ich leider nichts sagen.
  •  DrShouter
Wie funktioniert der Wettereinfluss allgemein - ist das brauchbar?
Ich habe jetzt in der Übergangsphase das Problem, dass es mir durch unsere sehr großen Fensterflächten untertags die Hütte auf 27 Grad hochheitzt und in der Nacht baut die WP WP [Wärmepumpe] die Gradminuten schnell auf und will sie dann gegen 5-6 in der früh abbauen. Was natürlich sinnlos ist wenn die Sonne e den ganzen Tag wieder voll reinknallt.
Kann der Wettereinfluss da das Verhalten der WP WP [Wärmepumpe] merklich beeinflussen?
  •  scarpej
In meinem Fall funktioniert die Wettersteuerung sehr gut. Ich würde mir nur wünschen, dass das "Gewicht/Faktor" noch deutlich stärker als 10 eingestellt werden könnte... Ist nur leider "noch?" nicht möglich
  •  woodtone
6.11.2024  (#6)
Hallo! Ich habe auch eine NIBE S1255 und habe nun die Wettersteuerung aktiviert.
Bei mir sind aber jetzt in der App unter 3.1.11.36 Wettersteuerung keine Daten vorhanden...
Dauert das einige Zeit? Die Adresse ist im myUplink hinterlegt, Verbindung zum Internet ist auch vorhanden...
2024/20241106805783.png
  •  woodtone
12.11.2024  (#7)
Hat hier jemand eine Idee?
  •  WPNutzer
12.11.2024  (#8)
DanFi schrieb: Wenn ich die Temperatur mit BT1 Fühler oder anderen Thermostate vergleiche, sind die Daten aus der Nibe Wettersteuerung immer etwas höher,
Ja, bei mir ist der Forecast auch fast immer ca. 1,2 °C zu hoch im VGL mit der Realität (und auch wenn ich unter 3.1.11.36 die Werte akt. Temp. (BT1) und Prognose Außenlufttempeartur mir ansehe).
scarpej schrieb: In meinem Fall funktioniert die Wettersteuerung sehr gut.
Wird z.B. bei vorhergesagtem merkl. Temp.-Rückgang die berechnete VL VL [Vorlauf]-Temp. dann bereits vorab (1-2 Tage?) höher als die nach akt. Außentemp. und Heizkurve eigentlich sich ergebende VL VL [Vorlauf]-Temp. gefahren?
scarpej schrieb: Ich würde mir nur wünschen, dass das "Gewicht/Faktor" noch deutlich stärker als 10 eingestellt werden könnte.
Meine steht auf Faktor 5 und man hat mir bei Inbetriebnahme gesagt, dass die Anlage dann 5 Tage "in die Zukunft schaut". Aber ob das stimmt???
woodtone schrieb: Hat hier jemand eine Idee?
Was sagt die Install-Firma? Oder eventl. die App. mal deinstallieren und wieder installieren. Aber wäre eigentlich ein Unding.
WPNutzer schrieb: Meine steht auf Faktor 5 und man hat mir bei Inbetriebnahme gesagt, dass die Anlage dann 5 Tage "in die Zukunft schaut". Aber ob das stimmt???
nein, das sind dann eher so 3 Stunden in die Zukunft, wenn ichs richtig im Kopf hab. Aber bitte mal die Suche benutzen, den Parameter haben wir schon relativ genau verifiziert
  •  maduuto
24.11.2024  (#10)
Fällt öfters aus, meistens ab 0 Uhr für n paar Stunden.
Nächstes Thema: Stellmotor korrekter Anschluss
