·gelöst· Heizt ihr schon? 2023 Edition
 1  2 ...... 3  4  5  6  7
  •  tomsl
26.10.2023 - 17.9.2024
128 Antworten | 59 Autoren 128
9
137
Wie schon letztes Jahr die Frage: heizt ihr schon? Oder heizt ihr nur gelegentlich z.B. mit einem Schwedenofen zu?
Oder ist das Haus noch warm genug?
Bei uns wurde die Heizung mal aktiviert, bin gespannt wann die dann anspringt. Eingestellt ist sie auf 23°C, aktuell haben wir noch 24°C drinnen.
Abgestimmt mit: Sporadisch
Noch Schwedenofen, dzt RT RT [Raumtemperatur] 23 Grad.
Für die Übergangszeit ist das Holzöferl Gold wert 🙂
  •  Melmar
Abgestimmt mit: Ja
Heizungssteuerung über Außentemperatur. Vom 15.10. bis heute ca. 60 Heizstunden.
Grad mal paar stunden mit cop 10. Haben noch 23grad drinnen und im keller teils mehr durch die PV Technik. Und wir sind ständig über 12grad Durchschnitt aber bei den draussen Wetter kommts einen kalt vor
  •  monika1979
Abgestimmt mit: Nein
Schalte die Heizung immer manuell ein. Bisher noch nicht einmal daran gedacht. Wird erst kommen, wenn längere Nebel/Regenperiode. Bei Sonnenschein brauchen wir ewig keine Heizung.
  •  mariof
Abgestimmt mit: Ja
Bisher ca 5 Takte heizen bisher
  •  STEBEA
26.10.2023  (#6)
Abgestimmt mit: Ja
Seit 15.10. heizen wir (leider).
Für mich wäre es noch nicht notwendig gewesen, aber die restliche Familie war anderer Meinung.
Mit den solaren Gewinnen hätten wir 21 Grad sicher nie unterschritten, aber naja.....
Abgestimmt mit: Ja
Die WP WP [Wärmepumpe] und die AT AT [Außentemperatur] haben gemeint, wir müssen heizen. Die Weibsen waren ned dagegen, somit stands 4:1 😆
  •  csblack
Mein Mann jammert schon, aber nachdem wir keinen Schwedenofen haben und wir keinen günstigen Stromtarif abgeschlossen haben, wird er noch ein wenig jammern müssen 😂
Solange es mit Jogger und Pulli geht, sehe ich keine Notwendigkeit...
  •  Breitfuss
Seit 17.10. sporadisch, nachdem es da bei uns schon frostig (knapp unter 0) war in der Nacht, untertags nur um die 10 Grad erreicht hat und außerdem tagelang trüb war.
War aber eher vorsorglich, nachdem die üblichen 22-23 Grad unterschritten wurden, bevor es vielleicht wirklich noch unter 21 werden 😏
Die letzten Tage ist es aber wieder wärmer, da blieb es meist auch ohne Heizung bei über 22 Grad im Haus.
  •  heislplaner
26.10.2023  (#10)
Abgestimmt mit: Ja
Aber nur von 9-17 Uhr mit PV Strom und einem einzigen Takt.
Ist eigentlich nicht nötig aber ich teste grad die neue Anlage
  •  tomsl
26.10.2023  (#11)
Wie schon eingangs erwähnt ist die Heizung an, schlummert aber noch weil es innen noch "zu warm" ist.
Man merkt aber, dass das Haus über die Nacht schon deutlich abkühlt, es wird also nicht mehr lange dauern.
  •  tepee
26.10.2023  (#12)
Sporadisch... Ab 15.10. für 2 Tage ist die Heizung gelaufen. Nachts hat's da schon leicht gefroren und Durchschnitt war unter 10 Grad. Wäre von Innentemperatur her zwar noch gegangen, aber bevor es ungemütlich wird, ist es mir um ein Paar Takte und kWh wurscht.
Außerdem sind die Kinder von Schule/Kindergarten eh schon ständig mit Erkältungen/Husten gebeutelt.
26.10.2023  (#13)
Abgestimmt mit: Ja
Seit den Frostnächten von 16. bis 18./19.10. läuft die Heizung morgens und abends für jeweils 2 Stunden.
  •  moef
26.10.2023  (#14)
So um die 22,5 haben wir.  Sonne hilft. Urlaub von morgen bis 3.11. ebenso.  Urlaubseinstellung so, dass sie ab 1.11. tagsüber mit PV Unterstützung darf, wenn es sein sollte.  Also wird das ein Oktober ohne Heizen.  Der erste seit wir hier wohnen im Jahr 2017.
  •  Kirimoar
26.10.2023  (#15)
Erste Heiz-Saison im Neubau - erst Mal herumprobieren ist da schon wichtig bevors richtig kalt wird.
Ein bisschen zu viel herumgespielt und 25°C im Schlafzimmer -> na zum Glück ist es draußen kühler, viel Lüften hilft da viel 😁
  •  Wiesi87
27.10.2023  (#16)
WP ist das ganze Jahr im außentemperaturgesteuerten Automatikmodus. Heiztakte gibt es aber üblicherweise erst wenn der 24 Stundenschnitt länger unter 5 Grad geht und keinerlei Sonne scheint. Umwälzpumpe fährt alle 8 Stunden mal an und schaut ob die RL RL [Rücklauf] Temps unter 23 Grad gehen. Gab es heuer noch net. (Außer beim kühlen im Sommer 😁)
Aktuell ist es sowieso viel zu warm, da muss ich noch beschatten, damit es net über 24 Grad RT RT [Raumtemperatur] geht.
  •  Gemeinderat
27.10.2023  (#17)
Ich habe 20 Grad AUTO eingestellt, sie arbeitet manchmal - vermutlich nachts - das Haus ist unbewohnt aber so ist es auf Temperatur und der Estrich dankt es vermutlich auch.
Ein paar kWh am Tag werden dafür verbraucht.
Warmwasser: aus (24 Grad).
  •  querty
27.10.2023  (#18)
Nachdem es vorige Woche bereits -1°C Außentemparatur hatte und auch sonst die Nächte kalt sind, hat sich die WP WP [Wärmepumpe] entschieden zu heizen ;)
Unter Tags, wenn Sonne scheint, ist Heizen nicht nötig, auch bei 5°C Außentemparatur - der Vorteil der großen Fenster - über welche i.d. Nacht natürlich mehr Wärme verloren geht, alles hat Vor- und Nachteile.
2023/20231027975908.png
  •  renzbert
27.10.2023  (#19)
Unser Schwedenofen reicht noch vollkommend aus...
  •  sir0x
27.10.2023  (#20)
Abgestimmt mit: Ja
heislplaner schrieb:
Abgestimmt mit: Ja
Ganz gleich bei mir, bevor meine Anlage im Winter nicht funktioniert, teste ich sie jetzt. Aber eigentlich wäre es noch nicht nötig, hab 23-24 Grad (eh viel zu hoch aktuell, Ziel ist 22) im Haus.
  •  stefan4713
27.10.2023  (#21)
eigentlich noch alles über die PV sofern es nicht zu warm ist
hab die WP WP [Wärmepumpe] versucht zu zwingen, um 14:30 zu starten, was aber bei den tagestemps  immerwieder unmöglich war
WW sowieso schon seit monaten nur am tag mittels PV
daher der netzbezug seit monaten < 10kwh
