·gelöst· Heizt ihr schon? 2023 Edition
 1  2  3 ...... 4  5  6  7
  •  tomsl
26.10.2023 - 17.9.2024
128 Antworten | 59 Autoren 128
9
137
Wie schon letztes Jahr die Frage: heizt ihr schon? Oder heizt ihr nur gelegentlich z.B. mit einem Schwedenofen zu?
Oder ist das Haus noch warm genug?
Bei uns wurde die Heizung mal aktiviert, bin gespannt wann die dann anspringt. Eingestellt ist sie auf 23°C, aktuell haben wir noch 24°C drinnen.
  •  stefan4713
27.10.2023  (#21)
Abgestimmt mit: Sporadisch
eigentlich noch alles über die PV sofern es nicht zu warm ist
hab die WP WP [Wärmepumpe] versucht zu zwingen, um 14:30 zu starten, was aber bei den tagestemps  immerwieder unmöglich war
WW sowieso schon seit monaten nur am tag mittels PV
daher der netzbezug seit monaten < 10kwh
  •  joergh
27.10.2023  (#22)
sind die Temperaturen noch nicht niedrig genug
  •  BungalowImGruen
27.10.2023  (#23)
Da es zwischenzeitlich ein paar Frostnächte gab hat sich der Heizbetrieb aktiviert. Jetzt läuft sie halt ein paar Stunden an Schlechtwettertagen für unsere ganzjährige 23,5° IT.
27.10.2023  (#24)
BungalowImGruen schrieb: Abgestimmt mit: Sporadisch
Bei uns ist es genauso. Bis jetzt ist die Heizung 2x angesprungen, Innentemperatur-gesteuert.
Unserer Wohlfühltemperatur liegt bei 23,5°.
Ich hasse es, wenn es Frühmorgens nicht kuschelig warm ist - detto am Abend beim Fernsehen.
Das Einsparungspotential ist marginal, bin mit rund 2.500 kWh für Heizen, Warmwasser und Lüftung pro Jahr sehr zufrieden.
  •  Melmar
27.10.2023  (#25)
speeeedcat schrieb: bin mit rund 2.500 kWh für Heizen, Warmwasser und Lüftung pro Jahr sehr zufrieden.
Top-Verbrauch👌!!!!
27.10.2023  (#26)
Danke! Und das mit einem eingesandeten Flachkolli und der angestöpselten12 Jahre alten D&W-WP-Lüftungskombi X².😊
  •  tomsl
27.10.2023  (#27)
speeeedcat schrieb: Das Einsparungspotential ist marginal, bin mit rund 2.500 kWh für Heizen, Warmwasser und Lüftung pro Jahr sehr zufrieden.
Hast vermutlich Recht, drum hab ich dieses Jahr die Heizung auch schon früher angeworfen als letztes Jahr. Da wollte ich einfach mal sehen, wie lange wir komplett ohne auskommen.
Unsere 1.700kWh für Heizen und WW WW [Warmwasser] letztes Jahr sind ja sowieso spitze, heuer sind wir sogar noch darunter unterwegs.
  •  Melmar
27.10.2023  (#28)
tomsl schrieb: Unsere 1.700kWh für Heizen und WW WW [Warmwasser] letztes Jahr sind ja sowieso spitze
Für diesen Wert gibt´s nicht nur 1 👍, sondern 2 👍👍! Würd sagen, ist kaum zu toppen!!
Wir lassen mal Raumtemperatur, WW-Verbrauch, Personenanzahl im Haus, sparsam oder nicht, Warm- oder Heißduscher, Haus steht wahrscheinlich nich am Großglockner, Weibl-das immer zu kalt hat, bla, bla,bla...... mal außen vor.
lG
27.10.2023  (#29)
Abgestimmt mit: Nein
Die letzten Tage waren sehr sonnig, wir mussten sogar recht viel lüften.
  •  tomsl
27.10.2023  (#30)
Melmar schrieb: Für diesen Wert gibt´s nicht nur 1 👍, sondern 2 👍👍! Würd sagen, ist kaum zu toppen!!
Oh da gäbe es noch einiges zu optimieren. Der vom GU beauftragte Insti hat keinerlei Heizkreislängen dokumentiert, es gibt Heizkreise für das Gäste WC und den Technikraum(!!! den hab ich aber schon abgedreht). Ich bin mir auch sicher, dass kein hydrologischer Abgleich gemacht wurde. Außerdem hätte vermutlich die kleinere WP WP [Wärmepumpe] gereicht.
Trotz all dem haben wir diesen niedrigen Verbrauch.
All das möchte ich in dieser Heizsaison angehen. Aber das vielleicht in einem eigenen Thread.
  •  Melmar
27.10.2023  (#31)
AT 15 Grad, RT EG 23,8 Grad, Heizung aus. Überraschung, wenn is Weibl mit die Kids "hamkemen"!
2023/20231027287664.jpg
  •  MartinSt
27.10.2023  (#32)
Die Wärmepumpe baut schon schon immer wieder mal die -500GM ab oder hägt hinterm WW WW [Warmwasser] mal einen Takt Heizen dran.
Aber auf jeden Fall nicht durchgehend.
Hängt halt von den Solaren Gewinnen ab.
  •  Magnum2
28.10.2023  (#33)
Bislang nur 4 Tage, vom 17. bis 20. Oktober, da hatte es nur 3 Grad in der Nacht, Tochter hat schon gemeckert. Also außen 3 Grad, innen waren es eh noch 20.. 😅
  •  Suffi
28.10.2023  (#34)
Bei mir sporadisch da die Wärmepumpe trotz Heizung auf aus hin und wieder der Meinung ist sie muss in den heizbetrieb gehen.
mit alle 2 Tage Kachelofen einheizen ist es noch schön warm
  •  Landei
29.10.2023  (#35)
Abgestimmt mit: Ja
Ja.
900m Seehöhe. AT Gesteuerte WP WP [Wärmepumpe] (M-Tec 2-6kW modulierend/ Flachkoli) springt pünktlich zum Sonnenuntergang an🙈. Somit nächtlicher Verbrauch aktuell von ca 3-5 kWh.
  •  heislplaner
29.10.2023  (#36)
Warum in der Nacht? Hast du keine PV? Ich heize mit der LWP LWP [Luftwärmepumpe] nur am Tag (überhöhter Vorlauf) mit ca 3-4kW - aber halt ausschließlich mit PV Strom ( inkl. WW)
  •  moef
29.10.2023  (#37)
Melmar schrieb: Würd sagen, ist kaum zu toppen!!
Bei uns mit Energiekennzahl 25, 200 m2 wnfl, 1200 kWh p.a. für Heizung und Warmwasser. Mit PV ca. die Hälfte.
hier gibt es Häuser die zu um ca. 1/3 weniger verbrauchen....
29.10.2023  (#38)
Abgestimmt mit: Ja
Seit 15.10. mit Ausnahme vom 20.-24. und 26.-28. läuft die kleine 6er eigentlich schon durch.
Allerdings hab ich auch erst seit dieser Zeit die WP WP [Wärmepumpe] mittels Modbus in Loxone, womit ich gerade mittels Heizkurvenverschiebung in den Tag und Wettersteuerung zwecks erhöhtem PV Verbrauch experimentiere.
Einmal hatten wir 24.5°C im Wohnesszimmer, da hab ich es etwas zu gut gemeint mit HK Verschiebung + solaren Erträgen. 😅
Heute pfiff ordentlich der Wind, und das Haus kühlt dann schon ziemlich aus. Gut, wir gehen halt wieder leider ohne Fassade am 50-20er ins Winterrennen und werden halt wohl so um die 4000kWh WP WP [Wärmepumpe] Strom (inkl. WW) für knapp 250m² netto benötigen. 🤔
Zumindest freuen uns die Sole-Ein des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit 14°C und traumhaften AZs derweil.
  •  monika1979
29.10.2023  (#39)
1400kWh für WW WW [Warmwasser] und Heizung auf 200qm bei EKZ 12 im letzen Jahr.  Wobei WW WW [Warmwasser] bei uns sehr viel ausmacht.
In etwas mehr als 3 Jahren 20180kWh Heizwäreme und 7418kWh WW WW [Warmwasser]. Inkl. Ausheizen.
Geheizt wir noch nicht.
Aufgrund des niedrigen HWB wird generell sehr viel getaktet. Möglicherweise dadurch der höhere Bedarf.
Heuer dank PV und Speicher 93% Autarkie gesamt.
  •  Breitfuss
30.10.2023  (#40)
Wir brauchen etwa 1700 kWh im Jahr für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Kühlung mit dem gleichen D&W Wärmepumpenmodell, bei uns aus 2016. Im Vergleich zu euch haben wir minimal mehr Dämmung und kleinere Wohnfläche, mehr Unterschied wird aber sicher das Warmwasser machen, wir sind nur zu zweit und duschen nicht lange.
Damit haben wir 365 Tage im Jahr stabil zwischen 21,0 und 24,0 Grad im Haus (fast immer zwischen 22,0 und 23,0). Für mich dürfte es gerne mindestens einen Grad kühler sein und die Heizung länger ausbleiben, aber da habe ich nur 49% Stimmrecht 😜
Von den Kosten her ist es aber eigentlich eh egal.
  •  Landei
30.10.2023  (#41)
heislplaner schrieb: Warum in der Nacht? Hast du keine PV? Ich heize mit der LWP LWP [Luftwärmepumpe] nur am Tag (überhöhter Vorlauf) mit ca 3-4kW - aber halt ausschließlich mit PV Strom ( inkl. WW)
Galt das mir? Ich vermute ja. 😄
Weil Nachts die Temperaturen runter gehen und sich dann die Heizung einschaltet. PV (6,4kWp) ist vorhanden. Aktuell (6:34 Uhr/AT 6,5°C) schon 4kWh seit 0:00 Uhr verbraucht.
2023/20231030485513.png
