eine edition 2024 wirds nicht brauchen hab heute früh das "Sommer" programm (nur WW WW [Warmwasser] bereitung) auf automatik umgeschalten (dann wir nach heizkurve und zeitgesteuert die WP WP [Wärmepumpe] gestartet) ohne heizen wird das die nächsten tage nix - +7° außentemp - gestern gings noch gut, weil das haus aufgewärmt war, aber morgen/übermorgen |
Bei uns hatte es gestern noch 25,5°C drinnen, heute schon "nur" noch 24,5°C. Spätestens morgen wird der WAF dramatisch sinken, befürchte ich. ABER: ich hoffe mich mit der etwas besseren Wettervorhersage für nächste Woche drüber zu retten. Es reichen ja schon wenige Sonnenstunden, um unser Haus gut aufzuwärmen. |
Glaube auch, dass ich drüber komme, da wir aktuell auch noch um die 24° im Haus haben und ich bis jetzt eigentlich noch nie vor Ende Oktober mit dem Heizen begonnen hab. |
Raumtemperatur liegt bei uns im Augenblick bei 24,2 °C, bei einer aktuellen Aussentemperatur von 7,5 °C (Durchschnitt 36 Std 11,9 °C) Hier profitieren jetzt die Jenigen die nicht mehr so richtig kühlen konnten und deshalb höhere Temperaturen im Haus hatten. 😉 |
Meine Frau weigert sich dagegen, zu kühlen. Das kommt uns jetzt zu gute 😂 Ich hab aber tatsächlich die letzten Tage in weiser Vorraussicht nur noch das notwendigste gelüftet, um die Wärme im Haus zu behalten. |
+1. Ich warte Mal ab bis das Gejammere anfängt. An sich sollte es ja bereits wieder bergauf gehen mit den Temperaturen. |
Bei mir lief vor einigen Tagen noch die Kühlung. Meine WP WP [Wärmepumpe] ging heute Nacht in den Heizmodus. Gradminuten laufen. Verdichter ist aber noch nicht gestartet. Ist aber nur noch eine Frage der Zeit und soll dann so sein. Meine WP WP [Wärmepumpe] ist ganzjährig im Automatikmodus. Warum nimmt man sich dieses Feature in dem man hin und her schaltet? Geht es nur darum den Heizstart möglichst weit hinauszuzögern? Unsere Wärmepumpen sind doch alle super effizient (insbs. im Herbst mit Mörder COP) und die dazugehörigen Häuser sind es auch. Warum hoffen? Die Heizungen sollen einfach loslegen, wenn es notwendig ist, dafür hat man sie ja. |
Verstehe auch nicht was so schlimm daran sein soll die Heizung einzuschalten? Kenne auch jemanden der partout nicht heizt an solchen kalten Übergangstagen trotz effizienter Heizung mit Tiefenbohrung. Eher soll seine Familie mit Pullover und Jacke am Tisch sitzen (eigenaussage).🙄 Ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], auf 900m Seehöhe bei einer aktuellen AT AT [Außentemperatur] von 3°C und starkem Wind stellt sich bei uns die Frage erst nicht. The Heat is ON! |
Im Burgenland sind wir bei 5° in der Frölüh gewesen. Mal schauen, denke imgehe heute Mal rüber zur Heizung und schau was überhaupt eingestellt ist aktuell 😝 |
WP WP [Wärmepumpe] gestartet und die BKA BKA [Betonkernaktivierung] in allen drei 25cm Betondecken auf Rücklauf 23,5° erwärmt (vorher hatte ich sie auf Rücklauf 22° gekühlt). Ist trotz 20Hz Standgas sehr rasch gegagen dank Brühwarmer Sole Temperaturen, kann somit die Heizung schon wieder deaktivieren. Die Innenraumptemp war und ist quasi durchgehend 23°C, letzte Woche eher 22,5° und jetzt eher 23,5° (für uns ideal). |
jup. sehe das auch so. hab absichtlich "bis zum Schluss" am Samstag gekühlt und dann 5 Tage nix, und am Mittwoch hab ich die||
Du hast natrülich Recht, und ich wollte schon dazuschreiben "aber wegen den paar kWh...". Das ist mehr so ein psychologisches Ding 😂 |
Leider noch nicht. Inbetriebnahme der neuen Heizung leider erst am kommenden Dienstag. Die letzten beiden Tage hats von 25 °C auf etwas über 23 °C abgekühlt. Heute wird vermutlich der letzte Tag mit Wohlfühltemperatur. |
Weil ich eine eigene Steuerung habe |
Alles klar 🙂. Voraussetzung ist halt, dass die Heizkurve perfekt eingestellt ist und der Grenzwert für den Start des Heizbetriebes. Bei mir sind diese Voraussetzungen nun nach einigen Saisonen herumexperimentieren gegeben und ich merke den sanften Start der Heizsaison nur an den wärmeren Fliesen. Die RT RT [Raumtemperatur] ist auch in der Übergangszeit perfekt konstant. |
Seh ich auch so. WP läuft mit AZ 10 mit ca. 2,2 kw Minimalwärmeleistung (statt 1,5 kw) ![]() |
Habe soeben aufgedreht... Mag keine Socken im Bett 😉 |
eigentlich ja, und weil gerade im frühjahr die sonne am tag reinballert, und das haus überhitzt und die WP WP [Wärmepumpe] im automatikmodus in der früh aber anspringt die freundin macht dann alle fenster auf, weil der fußboden warm ist und die sonne heizt |
![]() AZ 11 das lob ich mir 😅 nächste Woche is sie wieder aus... |
Aktuell haben wir noch 22,5°C im Haus. Durchschnittliche Temperatur in den letzten 48h lag bei 10,5°C. Bei unter 10°C geht´s dann los, wird also wahrscheinlich heute Nacht soweit sein... |
Im Keller: 23 Grad Im Wohnraum: 25 Grad Vielleicht liegts an der Geschoßdämmung, am Stockhaus an sich oder der aufgeheizten Umgebung (oder die 25cm Ziegel + 16er WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] sind doch nicht so schlecht), aber das passt noch. Man merkt aber, dass es weniger wird - sukzessive. Noch braucht es nur Warmwasser (45 Grad) aber keine Heizung. Weniger als 21 Grad möchten wir dann nicht - aber noch passt es gut. Wenn es in den kommenden 2-3 Tagen wieder wärmer wird, geht es noch. Aktuell hat es draußen 6 Grad... ![]() |
bei dem grauslichen Wetter sind wieder diejenigen im Vorteil die nicht händisch über die Fenster lüften müssen. Uns @Gemeinderat @tomsl bleibt es nicht erspart die nasse kalte Luft ins Haus zu lassen und uns von der warmen CO2 gesättigten Luft zu verabschieden 😉. |
