Ein defektes Modul müsste ja wärmer sein als die anderen, da die Energie thermisch verpufft, anstatt gewandelt zu werden. So wie du sagst weil es wärmer ist, aber nicht kälter wie das links oben. |
Die Platte links unten ist erst eine Woche später als die anderen hinaufgekommen, möglicherweise, ist diese noch sauberer und hatte deswegen weniger Tau. Vor allem ist diese Platte in dem String mit der höheren Spannung. Ich denke, wenn die was hätte, dann müsste die doch auch auf der Aufnahme Nachmittags zu sehen sein, als alle trocken waren, oder? |
Das Rätsel hat sich gelöst, die Platte links oben, war gar nicht im String angeschlossen, sondern mit sich selbst kurzgeschlossen 😅 |
Was liefern die Module an der Nordseite in diesen Tagen an maximal Leistung zu mittag und an Ertrag pro Tag? |
Hast du die Fotos mit einer Drohne gemacht? |
4,5kwp nord bei 30grad sind das wohl ~600watt |
Was hast du an diesen Tagen für Werte? Ich überlege auch 6kwp auf Nordseite des Satteldachs zu montieren, bin aber unsicher ob sich das lohnt. |
Hier die letzten 7 Tage, zum Ertrag kann ich dir nix Brauchbares sagen, sobald die Akkus voll sind regeln die die Leistung runter... |
Nöö, Hanglage.... |
9,13 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] (415W*11*2) |
Es ging darum wieviel leistung die erzeugen - nicht was die nennleistung ist |
Hier mal ein Auszug von gestern - in dem Fall sind 12 Stück 425W-Module Nord mit ganz leichtem West-Anteil angeschlossen. Liegen auf einem 5 Grad Flachdach und sind 90 Grad versetzt zur Dachneigung mit K2 D-Dome 6.10 aufgeständert. Erzeugt wurden von den Modulen gestern 8,17 kWh. Die Gegenseite hat 12,99 kWh erzeugt. |
Danke und Danke. Die Flach Liegenden sind leider ein Trauerspiel, habe ich auch auf Garage und aktuell liegen die Module auf 35grad Satteldach um Längen besser. die sieht man wie abhängig man vom Winkel ist. |
Aber warum denn? Wenn ich mir den Ausschnitt (alle Himmelsrichtungen wild gemischt) meiner Module ansehe, dann seh ich auch für die schlechten nordseitigen Module einen Tagesertrag von 280 Wh, verglichen zu 440 Wh der "besten Seite" (Walmdach, 25° DN). Warte nur ab, bis keine Sonne da ist, da sind die Werte gleich. Da zählt nur die Anzahl der Module, ob genug Saft für's Haus da ist oder nicht. 😉 Norden belegen, why not? (Wenn alles andere halt schon voll ist) |
Hallo! Ich finde das gar nicht so schlecht. Ost-West (21 Grad Neigung) mit 24 Modulen hat im gleichen Zeitraum 21,15 kWh produziert. Ergibt bei 12 Modulen rechnerisch 10,58 kWh |
Kann ich so nicht bestätigen. Ich habe 23,4kwp Ost / West mit 35° Dachneigung (SolarEdge) Mein Bruder (Nachbarhaus) hat 21,5kw/p auf Flachdach mit 2° Neigung (Fronius) Unsere beiden Anlagen haben übers Monat pro kw/p so gut wie idente Erträge. |
