Wie schaut denn die restliche Fläche aus? Wenn dass meine „Dachterrasse" wäre, würd ich das nochmal ordentlich neu machen. 6-8cm Dämmung ist auch ned viel |
+1 ich würds Gefälle neu machen, Dämmung ist sehr wenig, normales EPS (ich würde W30 nehmen) kannst mit einem Schneider auch ohne Probleme selbst auf Gefälle schneiden. Der Bodenaufbau scheint auch sehr gering. Bei so wenig Dämmhöhe sollte man eventuell einen besseren Dämmstoff nehmen? Hier kann ich jedoch keine qualifizierte Antwort geben. |
PUR Dämmstoff wäre evtl auch geeignet. |
Was ist denn weiter geplant? Wird die Dachterasse selbst nochmals überdacht oder bleibt die offen? Wenn du nur 6-8 cm Dämmung ingesamt am Beton liegen hast, wirst im Winter im Schlafzimmer frieren und im Sommer gekocht werden... :-/ Wenn das so ist, hast du aus meiner Sicht 2 Probleme: Dämmung Wasser oder sehe ich das falsch?
![]() Hallo vielen Dank erstmal für die Antworten. Problem ist dass die Grundhöhe schon sehr gering war, sodass wir keine dickere Dämmung nehmen konnten fürs Dach. Haben aber das komplette Haus mit 16gedämmt, da würde ich aber nochmal meinen Energieberater fragen vielen Dank. Alles abreißen machen meine Nerven wahrscheinlich nicht mehr mit weil die Sanierung schon fast 5 Jahre läuft. daher suche ich nach einer Lösung und schicke noch ein paar Bilder die eventuell helfen |
![]() hier sieht man die aufbauhöhe an der Tür bevor die Dämmung drauf war nur mit einer Schicht dachpappe |
![]() Mund hier die Größe |
Ist jetzt eh schon zu spät, aber da wäre eine 15cm Stufe auf die Terrasse wohl eine Möglichkeit gewesen. |
Das mit der Stufe hatten wir uns auch überlegt, nur haben wir dann überlegt dass sich zwischen der Stufe und der Tür trotzdem dreck und Wasser sammeln würde und es deshalb wieder verworfen. oder gibt es dafür vielleicht eine Lösung? |
Nein, da hätte man natürlich die Terrassentüre schon entsprechend anpassen bzw einbauen müssen... Portaldichtung ist korrekt gemacht worden? |
Vielleicht wäre aber das doch noch eine Variante mit der Stufe... Ein "negatives" Podest welches mit einem Abfluss und entsprechendem Gefälle gebaut wird und ja, man hat halt den Dreck dort... Aber das Wasser könntest in der Dämmung - da höher - abführen und gedämmt wären die darunterliegenden Räume auch... Optimal ist etwas Anderes aber nun gut... |
