Sockelleisten nachträglich fixieren
  •  herbiw
11.11. - 22.11.2023
10 Antworten | 4 Autoren 10
Hallo liebes Forum :)
Es geht um Sockeleisten die "leider" mit einem Druckluftnagler befestigt wurden. Vielleicht sind die Wände zu schief, oder es liegt an Putz oder Mauer, aber an bestimmten Stellen lösen sich die Leisten regelmäßig. Natürlich inzwischen gegooglet und scheinbar ist der Druckluftnagler (es wurde als tolle unsichtbare Lösung verkauft) die "schlechteste" Lösung für nachträgliche Änderungen. Wenn etwas geschraubt oder gesteckt ist kann man es viel einfacher demontieren, tauschen,...
Das lässt sich nun nicht mehr ändern, aber die lockeren Leisten sollen nachhaltig fixiert werden - ohne, dass man sie entfernt.
Jetzt stellt sich mir die Frage wie?
Im Internet hab ich "Sockelmauerschrauben" gefunden der Firma Pro-Fix gefunden. https://pro-fix.ch/de/produktinformationen/sockelmauerschrauben.html
Das Video wirkt sehr cool, doch ergeben sich mir 2 Fragen:
Kennt das Produkt jemand? Ich finde dazu weder Bewertungen noch ähnliche Produkte... das finde ich seltsam.
Grade im Video das diese Sockelmauerschrauben bewirbt kommt als Alternative vor, dass man die Sesselleisten durchbohrt den Dübel durchsteckt und einer gewöhnlichen Schraube
 fixiert. Das verwundert mich, da ich gedacht hätte, dass dafür die Leisten entfernt werden müssen, da ich nicht im Dübeldurchmesser die Leiste durchgeborht hätte. Wäre das die bessere (billigere) Lösung?
Freue mich über Erfahrungen und Ideen! Danke :)
Hi
Was für a Mauer hast Du denn?
  •  Solarbuddys
Keine Ahnung wie weit sich die Sockelleisten loesen aber ich klebe seit ca 10Jahren jegliche Sockelleisten nur noch
Die ganzen Clipsdingerhalterungen 🙈 - ich hab bis dato noch nie eine Sockelleiste kurz runtergeben muessen weil ich dahinter was machen musste
Altbau/Neubau - Kunststoff/Holz(MDF),Alusockelleisten.... Montagekleber und gut is.
  •  BungalowImGruen
Solarbuddys schrieb: Montagekleber und gut is.
Hätt ich auch gesagt! 😉
Morgen
habs überall Clips, hab aber auch a Fertigeteilholzhütte 😁
Kommt ned oft vor, aber in seltenen Fällen willst a Kabel dahintermankeln oder irgendwelche Haarbüschel der Weibsen verfangen sich da so deppad, dass der Staubsauger sie ned einsaugen kann...
Solarbuddys schrieb: ich hab bis dato noch nie eine Sockelleiste kurz runtergeben muessen weil ich dahinter was machen musste
geht ja auch ned, ohne daßt an Ziegel in der Hand hast 🙈
Hab bei der Schwiegermudda die Sesselleisten gepickt, ging ganz gut aber WEHE, da verrutscht was...
Solarbuddys schrieb: ich klebe seit ca 10Jahren jegliche Sockelleisten nur noch
Wie fixiertst Du die so, dass der Kleber gschteit trockenen kann UND die ned verrutschen?
  •  herbiw
kraweuschuasta schrieb:
Hi
Gute Frage natürlich. Wiederberger Ziegel mit 2 cm Putz
  •  herbiw
D.h. einfach Bissal Montagekleber zwischen Wand und Sockelleisten reindrücken, andrücken und gut ist?
Die darf man dann aber wirklich nie entfernen wollen *gg*
  •  Solarbuddys
Morgen
😂😂 Ziegel und Sockelleiste kann ma gut trennen - MULTITOOL - von oben Flach runterarbeiten
Bzw waunst in Ziegel in der Hand hast , musst eh mit Maurer diskutieren 😉
Grundsaetzlich schon mal den richtigen Kleber nehmen mit guter /schneller Anfangshaftung. Da kann man noch angenehm schieben aber haelt schon gut. Und Kleber nur Mittig/Unterhalb wellenartig auftragen damit wenig/nix beim Andruecken nach oben quillt 🤡
Und wenn eine Wand mal nicht Pipifeon gerade ist und etwas buckeliger dann nach dem Kleben halt a Gewicht (Schwere Esterhazytorte, Amboss, Schwiegermutter oder nen Sack Elektrikergips) an die Sockelleiste gegen die Wand druecken (24h warten) und das Ding kommt nur noch runter WANN DU WILLST 😁
https://www.hornbach.at/p/uhu-montagekleber-universal-440-g/5071676/
Ich nehm gerne den bzw den gleichen von Pattex, Horny hat oft versteckt (nicht wo die Kleber sind) - kauf 2 zahl 1
Wenn ich etwas schwereres Klebe dann gern auch mal den ULTRA dieser Serien, kostet ca 30% mehr
  •  Solarbuddys
Zum Entfernen das bei jedem Heimprofi nicht fehlend duerfende Multitool verwenden 😁
  •  Solarbuddys
Hi
Gibt Kleber fuer saugende /Nicht saugende Materalien - aber der verlinkte Kleber deckt eh so ziemlich alles ab
22.11.2023  (#10)
Morgen
Ajo weils grad nebenan diskutiert wird:
Deshalb hab ich u.a. clips 😄
https://www.energiesparhaus.at/forum-boden-uneben-oder-sockelleisten-nicht-richtig-montiert/75411
Nächstes Thema: Hilfe unser Fliesenleger hat die Fugen versaut :(
