Was ist die max Vorlauftemperatur die ihr vor habt? Hoffe nicht 50C° oder so? |
guter hinweis. eingezogen wird eh erst nach dem winter? habt ihr euch eine grenztemperatur überlegt bis zu der ihr die sonde belasten wollt? |
Grenze ist, wenn ich mich richtig erinnere -2 eingestellt, Installateur sagte, dass dann ab 0 grad ca die Heizstäbe dazu kommen. Ich glaube 35(oder 40) ist eh schon das Maximum. Eingezogen wird im Februar, wenn alles glatt läuft. |
bitte nicht auf 50 grad vorlauf gehen... am besten du nimmst die berechnung von deinem insti + 2 grad dazu, dann sollte nix passieren.. also im modernen neubau kommst locker mit 35 grad vorlauf beim ausheizen durch.. ich habe jeden tag um 1 grad erhöht (mit tiefenbohrung) genaueres siehe meinen thread: ausheizen im winter mit tiefenbohrung.. alles dokumentiert |
Wenn du genug Zeit hast, dann kannst auch geschoßweise ausheizen. Hab ich so gemacht und den Heizstab nur minimal benötigt (allerdings RGK RGK [Ringgrabenkollektor], dafür war mein Haus noch mit ordentlichen Baulöchern versehen, und das im Winter 🤪). Vielleicht magst mal deinen Ausheizplan posten. |
Die Temperaturen aus o.a. Plan mit max. 55° wurden hoffentlich nicht eingestellt ... |
Ja, wir heizen eh gerade nur das OG aus. BKA läuft auch noch nicht mit. Ich bin ziemlich sicher, dass er bei 35 aufhört. Aber er fährt halt schneller rauf. Also einen Tag 20 Grad, dann einer 25 und dann schon n 35... hoffe, das stresst die Bohrung nicht zu sehr. @SaubererM Also die Grenztemperatur bei 0 grad und nicht 2 grad? Wo im Menu komme ich denn zu den Einstellungen vom Ausheizprogramm, dass ich die ablesen kann? |
So, Sauberers Thread durchgelesen und kenn mich so weit mal aus 🤗 Stelle hier die weiteren Fotos rein. Müssen leider etwas schneller machen, da am 27.11 der Bodenleger kommt. Deswegen ist sie Zusatzheizung auch nicht auf |
Entspannheizen ist aber nicht im gleichen Zug das alles trocken ist. Bevor die Böden drauf kommen mach bitte noch die Cm Messung. Es kann sein dass ihr noch nachheizen müsst um Belegreif zu sein |
Ja, danke, das haben wir vor! 🤗 |
Also hab grad nachgesehen: das Bodentrocknungsprogramm läuft heute nochmal mit 35 grad, also insgesamt 2 Tage mit 35, dann ist es vorbei.
Heute ist die Zusatzheizung schon wieder aus, nach ca 20 h auf 35 grad, er ist auf -630 GM gestiegen und die Sonde hat 2,9 C BT10 und -0,5 C BT11 - also entspannt.
Drehzahl der Umwälzp ist 100%
Drehzahl der Sondenp ist 84%
Ich glaube es passt gut.
Dichtigkeit kommt keine mehr, alles komplett trocken. Kostet jetzt trotzdem kurz. Bin auf CE Messung gespannt.
Kann ich die nächste Woche schon durchführen?
Schaltet die Wärmepumpe nach Abschluss der eingestellten Bodentrocknung auf normalen Betrieb? Oder muss ich da was einstellen?
Bei mir war damals noch der Bug drin, dass sie nach dem Bodentrocknungsprogramm auf die maximale VLT hochfahren wollte - 3h Heizstab komplett umsonst... 🤪 Vielleicht einfach beobachten, was sie nach Ende macht, oder notfalls die letzte Stufe um 1 Tag verlängern und dann manuell das Programm ausschalten. |
@selma: Aussagekräftiger als deine Fotos ist übrigens das Menü 3.1.3, da stehen die interessanten Werte kompakt untereinander. 😉 |
Ok 🙈sry mein Installateur hat mir gesagt, ich soll das einmal am Tag fotografieren... Heute sollte sie eigentlich wieder auf 25 grad zurückfahren, das ist ja noch eingegeben. Werde morgen schauen, was sie danach tut 😅 |
Gesagt, getan 🤗 |
... da wär dann das untere nach dem runterscrollen noch interessanter gewesen. Am Einfachsten geht sowas über die Nibe App Myuplink, also einfach mal schauen, dass du die WP WP [Wärmepumpe] ins Internet bekommst. Vom Bild oben sehe ich, dass schon alles geschehen ist, da die WP WP [Wärmepumpe] mit 0Hz steht. Aber jetzt wäre schonmal die Statistik Seite interessant (3.1.12), einfach so als Backup für dich. |
😅😅 irgendwann schaffe auch ich es 🙈 bin eh täglich in Haus, das nur 300 m entfernt |
Das war heute Vormittag ;) mehr hab ich noch nicht geschafft... |
Können wir jetzt einfach so die BKA BKA [Betonkernaktivierung] dazu aufdrehen, kugelhahn auf und geht schon? 🫢 mag nix falsch machen. Im Moment rennt nur FBH FBH [Fußbodenheizung] OG mit 25 Vorlauf im Moment. FBH EG kommt erst, wenn der Boden abgedeckt ist. |
Müsst ihr noch ausheizen oder seit ihr nur am Temperieren? Welche AT AT [Außentemperatur] is momentan. Bei uns werden -10 gemeldet. Ich würde aufdrehen aber Heizkurve etwas absenken dass die Bohrung nicht zu arg in die Knie geht. BKT frisst schon ordentlich leistung |
