Ohne zu wissen wieviel Gewicht dran hängt und ohne die Anzahl der Dübel je m zu kennen würde ich bei leichter Belastung doch davon ausgehen, dass auch 6x30 mm Dübel genügen- 6 x 50 mm ist natürlich belastbarer. Ohnehin ist eine herunterfallende Vorhangstange nicht gerade lebensbedrohlich... |
Würd eher zu den 6x50er tendieren. Habt ihr Kinder? Unsere öffnen und schließen die Vorhänge oft ziemlich.. naja unsanft. Mit 6x30er wären die wohl schon lange wieder der Schwerkraft zum opfer gefallen.. Wenn nur Erwachsene dort wohnen hätte ich weniger bedenken.. |
8er Dübel sind auch kein Fehler in der Regel, und die passenden Bohrer sind auch wichtig. Und ohne Schlag bohren. ZB Alpen Profi Multicut gehen gut... |
Morgen +1 Nehm meist 6er wenn keine Belastung drauf kommt, ausser potentielle Energie durch Eigengewicht. 8er oder 10er, wenns was aushalten müssen, so wie Vorhang aufreissen, regelmässig was draufhängen etc. Musst ja auch bedenken, falls ihr mal 1....2 Katzen habt und die auf den Vorhang raufkraxeln darf das Vorhangstangl deshalb ned runterfallen...😸 LG |
Bei 1,5 cm Innenputz würde ich auf jeden Fall 50er Länge nehmen, natürlich mit passenden Schrauben! 8er Dübel halte ich für übertrieben für Vorhangstangen, insbesondere, wenn pro Halter 3 Löcher vorgesehen sind, da würden dann die Abstände zwischen den Dübeln recht gering werden! Als Bohrer nehme ich Aplen F8 Extreme - die gehen auch durch, wenn man mal auf eine Stehlbewehrung trifft! Bei brüchigen Wänden oder heiklen Stellen bohre ich erst einmal mit einem dünneren Bohrer oder auch ohne Schlag. Für Bröselwände gibt's bei Alpen auch Bohrer in 0,5 mm Abstufung, d.h. z.B. Bohren mit 7,5 mm, dann lässt sich ein 8 mm Dübel reinklopfen. Gruß GKap |
Überall sind die billigsten 6er Dübel dabei. Ich nehme für alle Bohrungen Fischer-Dübel. Ein Foto von der Befestigung kann hier helfen. Wie breit ist die Stange? ![]() Wenn genug Abstand zwischen den Löchern möglich ist und der Dübel durch die Befestigung verdeckt werden kann würde ich 2x8er Dübel nehmen. Kommt sehr auf die Größe der Befestigung an. |
Ich würde immer Marken Dübel verwenden, die beigepackten sind oft 0815 Murks. Ich bin für 30mm im Mauerwerk was bei dir 6x50er oder 8x50er wären wenn du durch die Halterung 5er oder 5,5er schrauben durch bekommst Ansonsten 4er oder 4,5er in den 6er Dübel Lg |
Vorhangstangen sind eine halbe Wissenschaft. Hab auch 8mm Dübel genommen, musste dann dickere Schraube nehmen und der Senkkopf der Schraube war zu groß für die Vertiefung am Befestigungsstück, sodass ich die Abdeckung zum Verstecken der Schraubenköpfe nicht mehr drüberschieben konnte. Da die Bohrlöcher auch so eng beinander sind, habe ich die restlichen Befestigungen nur mit 6mm Borhlöcher und ohne Schlag-/Hammerfunktion (reines Bohren, Akkubohrer reicht bei Ziegel) gebohrt. |
Hallo zusammen, ist ja richtig was los hier. Vielen Dank für eure Rückmeldungen! 👍 Habe unten mal zwei Bilder von der Rosette angehängt, wo ich davon 15 Stück an die Wand bringen muss:
Hätte mir jetzt mal folgendes gedacht:
Wie klingt das für euch? Thx. ![]() ![]() |
Mit 6x50 DuoPower wird da nicht mehr runterkommen. Schon gar nicht, wenn die Manschette 3x verschraubt ist. Übertrieben formuliert kannst du hier einen Elefanten dranbinden. Der DuoPower muss nicht unbedingt durchstechen (ist oftmals ja nicht möglich). Der hält auch, vor allem im Beton, gut auf Spreizung. Bei Aufgaben im eigenen Haus neigt man immer zur Übertreibung :) Und ich hoffe du hast noch keinen Baulaser, denn sonst wird das Aufhängen erst noch zum Projekt ;) |
Ich habe alle unsere Vorhangstangen mit normalen Fischer SX6x30 Dübel aufgehängt. Die hängen alle bombenfest, trotz Kinder und Katzen. Also 3x 6x50 finde ich übertrieben. Da reicht ja rein vom Gewicht locker ein 6x50 Dübel. Ein 2. damit die Rosette sich nicht dreht und gut ist. |
Aber die 50mm Dübellänge wegen dem Innenputz ist jetzt kein Kanonen auf Spatzen? Gleich noch eine Frage: Deckenleuchte, 40cm Durchmesser, ca 3kg. Verwirrend, dass hier der Hersteller vier 8er Dübel beilegt!!! Rein vom Gewicht würde ja ein Duopower 6x30 locker reichen oder? Vier halt damit die Platte an allen vier Ecken mit der Decke verbunden ist. |
Also im Beton schaut vieles anders aus, da kannst mit deutlich kleineren Maßnahmen auch durch. Im Beton kann man auch gut direkt so Betonschrauben ohne Dübel nehmen: https://www.amazon.de/Multi-Monti-6-0-Schraubanker/dp/B01HS7ZSRC/?ie=UTF8&tag=eshx-21 ![]() Überleg auch ob ihr eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] habt oder so? So bezüglich Leitung anbohren? |
ICh hab meine Vorhangstangen mit ebenfalls mit solchen Rosetten befestigt. Dazu hab ich 6x30er Duopower genommen, allerdings im 50er Ziegel. Hält bei mit bombenfest. Da hat sich sogar schon mal mein Sohn drangehängt, wobei sich dann die Vorhangstange verabschiedet hat und nicht die Halterung... |
Der Hersteller legt irgendwas bei, er weiß ja nicht, welche konkrete Situation du hast. Und überhaupt: die beiliegenden Dübel sind meist so schlecht, dass ein 6x30 Fischer wohl mehr trägt als der 8er der dabei war. |
Irgendwie eine komische Zahl (vlt ist ja 1 Stück schon montiert, oder du hast 7,5 Fenster😝) Ohne dein Gardinenstangensystem zu kennen: Es gibt bessere Varianten. Da brauchst nur 1x Bohren und der Halter wird durch die Mitte befestigt. Man sieht den Schrauben nicht. Gibt es bei deinem System eine Abdeckung? Wenn nicht, würd ich ein anderes System nehmen. lG |
Ja. Es ist eine Abdeckung dabei, die man dann einfach draufdreht. ![]() Das wär natürlich noch besser, aber das hatten wir beim Kauf ehrlich gesagt nicht am Radar. |
Du siehst ja die Halterung sowieso nicht mehr wenn der Vorhang hängt |
