Also eine einfache Lösung ist, dass du den Schaltausgang des Bewegungsmelders mit einem Schalter überbrückst. Allerdings ist nicht gesichert, dass der Bewegungsmelder das verträgt, vielleicht findest du im Datenblatt des Bewegungsmelders Angaben dazu. Oder du schaust bei den gängigen Schalterherstellern nach einen passenden Bewegungsmelder. So bietet z.B. Jung Bewegungmelder mit potentialfreiem Ausgang, damit ist es kein Problem, einen Schalter parallell anzuschließen. Oder z.B. Berker, dort gibt es Bewegungsmelder, die man auf Dauerlicht schalten kann. Gruß GKap |
Vielleicht verstehe ich dich falsch, aber warum legst du nicht eine zweite Anspeisung zum Licht. Die zweite Anspeisung wird dann über den Schalter ein- oder ausgeschaltet. |
Vielen Dank schon mal für eure Antworten. Wieder einmal habe ich viel zu kompliziert gedacht. Anscheinend kann ich die meisten BWMs tatsächlich einfach überbrücken, indem ich Strom an den Eingang lege. Das würde bedeuten, ich muß nur zu einem BWM eine zusätzliche geschaltene Phase legen und nicht zu allen, richtig ? Und ich hab mich schon einen Rasperry programmieren sehen 🤣 |
Wir haben die Bewegungsmelder von Gira, die können genau das. Entwerder per App oder mit dem Schalter direkt am BWM dann bleibt das Licht dauerhaft ein. Kann auch dauerhaft deaktiviert werden. ![]() Gibts in den unterschiedlichsten Ausführungen.. |
Wir haben die Busch-Jäger BWM. Durch langen Tastendruck ist dann ein manueller Modus aktiv, dadurch kannst du dann das Licht auch selber ein/ausschalten. Wird durch eine schwache LED angezeigt. Nochmaliger langer Druck und man ist wieder im BWM Modus. Gibt also genug Auswahl von Herstellern. Such dir aus was dir am besten gefällt. ![]() |
Vielen Dank für die Anregungen, der Black Friday kann kommen🤑 |
Google mal Arnoldschalter. Der ist eigentlich für genau das Thema, ich hab ihn beim Licht fürs Vordach und das funktioniert perfekt. Nur nicht ganz billig. https://arnold-schalter.de/ Für mich war es die eleganteste Lösung die ich gefunden habe...
genau so hab ich es gemacht bei unserem licht draußen vor der haustüre - funktioniert tadellos. ist aber vielleicht bewegungsmelderabhängig - teste es vorher. |
manche dürften tatsächlich den Ausgang in irgendeiner Weise überwachen. Siehe Paralleltread: https://www.energiesparhaus.at/forum-zwei-bewegungsmelder-in-serie-problemchen/75406 Meiner Einschätzung nach: Je billiger der BWM, desto eher funktioniert das Parallelschalten. 🤓 |
