USB-Anschlüsse für Ladekabel und Stromversorgung
22.11. - 23.11.2023
11 Antworten | 9 Autoren 11
11
Ich beschäftige mich gerade mit USB-Anschlüssen, wie man sie für diverse Ladekabel und zusehends auch als Stromversorgung für diverse Kleingeräte braucht. Vielleicht können mir User mit Fachwissen bei folgenden Fragen weiterhelfen:
1. Warum werden manche "Stecker-Netzteile" für USB-Kabel (z. B.: https://www.amazon.de/Netzstecker-Ladestecker-Stromadapter-Schnellladen-Steckdosenadapter-Wei%C3%9F/dp/B0C3VCM2P2/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 warm und verursachen teilweise sogar leise Summ-Geräusche? Ist das rein einer mangelhaften Herstellung geschuldet, oder kann man so etwas ev. an bestimmten Daten im Vorfeld erkennen und solche Fehlkäufe damit vermeiden?
2. Es gibt auch Schuko-Einsätze mit zusätzlichen oder ausschließlich mit USB-Anschlüssen (z. B.: https://www.amazon.de/Berker-Steckdose-48031909-polarwei%C3%9F-4011334510529/dp/B084DFD5V8/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Warum sind diese mit 60-70€ und mehr so unverschämt teuer? Übersehe ich irgendetwas wesentliches? Haben diese gegenüber USB-Netzteilen für die Schuko-Steckdose wie unter Punkt 1 wesentliche Vorteile?
3. Gibt es etwas, worauf ich achten kann, um USB-Netzteile u. dgl. in einer guten und vor allem sicheren Qualität zu kaufen? Diese können mEn sehr warm werden und angeblich sogar einen Brand verursachen.
Hintergrund meiner Fragen ist vor allem der, dass ich gerade für die Werkstatt eine eigene "Ladestation" an einer Werkzeugwand plane, an der die wichtigsten Ladegeräte für Akkus sowie USB-Anschlüsse für LED-Strahler und diverse Kleingeräte kommen sollen.
Hi,
Hausmastaantwort:
1) unterdimensioniert für die Leistungsaufnahme des jeweiligen Verbrauchers. Das Summen kommt vom Schaltnetzteil, sollte eig. Nix zu bedeuten haben.
2) da zahlst die Marke, aufpassen auf die Leistung, die ist oft eher niedrig, würd nicht unter 2A bzw. 10 W nehmen.
3) kan Chinascheiß über Wish oder Temu, pro Verbraucher ~2A bzw. 10W einplanen
  •  sir0x
Nicht nur, die Markenhersteller verwenden auch Markenkomponenten.
https://youtube.com/watch?v=RO3cKsHvQIo&feature=shared
  •  Cyber83
Ich hab seit ca. 5 jahren zwei berker UP usb steckdosen im einsatz, wo die steckdose dabei nicht verlorengeht.
Ist zum verkabel in der up-dose sehr, sehr, ... SEHR eng!
Tun einwandfrei ihren dienst, mit 2.1A (bei benutzung eines ports, sonst aufgeteilt) werden sehr viel genutzt.
Bei den geräten ist mir wichtig gewesen dass ich markenware habe und dass sie mir zum schalterprogramm passen.
Denke dran, bei einem normalen usb netzgerät, wenn das schmurgeln anfangen sollte kannst es ausstecken. Was machst beim eingebauten?
  •  precision
Die USB Steckdosen verbrauchen immer Strom und nicht nur wenn ein Verbraucher angesteckt ist, oder?
In Zeiten der Energiekrise ist das gar nicht mehr so cool...
  •  Takeiteasy
Wir haben uns die Schalterserie future linear von Busch-Jäger gekauft. Wollten dann eine einzelne Steckdose mit USB-C Ladestecker auch haben, hatten diesen von Busch-Jäger bestellt, sollte in 2 Wochen geliefert werden und hätte 60€ gekostet. Der Liefertermin wurde dann immer wieder verschoben, sodass wir als Alternative einen anderen Hersteller mit ähnlicher Optik genommen haben. Die Bewertungen sind durchwegs gut und der Preis war keine 25€. Bisher sind wir sehr zufrieden damit, da fiepst oder pfeifft nix und er läd zügig auf.
Das Model hier: https://www.amazon.de/RAVPHICS-Steckdose-Ladeger%C3%A4t-Sockeltiefe-Installation/dp/B094CHXZLN/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Hallo MissT,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: USB-Anschlüsse für Ladekabel und Stromversorgung
  •  BungalowImGruen
Takeiteasy schrieb: Das Model hier:
Hab ich in der Werkstatt auch, funktioniert tadellos.
In der Küche hab ich das Modell von Gira (fast dreimal so teuer). Funktioniert ebenfalls einwandfrei. USB-C Schnellladefunktion ebenfalls bei beiden.
Bisher konnte ich keine Unterschiede feststellen, die den Unterschied rechtfertigen würden. Einzig die Optik, da die USB-Schnittstellen beim Gira waagrecht stehen und nicht schief, wie bei der günstigen Variante.
Cyber83 schrieb: Ist zum verkabel in der up-dose sehr, sehr, ... SEHR eng!
Das kann ich auch bestätigen. Meine Einbauorte waren zum Glück eine Hohlraumdose in der Kücheninsel und ein Brüstungskanal in der Werkstatt, da kann man bissl ausschneiden im Bereich der Kabelanschlüsse.
Allgemein bin ich sehr zufrieden mit beiden.
Morgen
Ich hab lang überlegt, mich aber letztendlich dann dagegen entschieden. Weil:
* hängt dauernd am Strom/nicht abschaltbar
* unflexibel - kanns ned amal gach woanders anstecken
* Preis
Haben bis auf einen 4fach USB Stecker (wird nedamal Handwarm, surrt ned) die Orig. Netzteile, problemlos.
Ist auch noch nie eins hin worden.
Habs noch nie vermisst.
  •  Paul_O
Ich verwende nur mehr Markennetzteile (zB Anker), im Auto habe ich mit ugreen auch gute Erfahrungen gemacht, mein Pixel 6 wird deutlich weniger warm als mit dem altem Hama. Ich denke die Netzteile müssen mit der Ladeelektronik vom Handy kommunizieren können, für USB C gibt es ja diverse Ladestragien. Die neue Generation sind GaN Netzteile, die sollen geringere Verluste haben.
Ich habe auch keine eingebauten Steckernetzteile verbaut, Eli meinte es hat keinen Sinn da sich die Standards ständig ändern. Außerdem wirst damit auch kein Notebook mit Thunderboltanschluss laden können auf Grund zu geringer Leistung.
  •  chrismo
MissT schrieb: in einer guten und vor allem sicheren Qualität zu kaufen? Diese können mEn sehr warm werden und angeblich sogar einen Brand verursachen.
Schwierig. Also erstmal nicht die billigsten No-Name Charger kaufen, die man sieht. Von den gut verfügbaren Chinamarken haben UGreen, Anker und Baseus einen ganz guten Ruf. Ein Restrisiko bleibt immer.
Egal welche Marke, am sichersten wäre es, die 230V Stromversorgung zu unterbrechen, wennst gerade nichts laden musst. Also einen Schalter aufs Brett, wo man alles abschalten kann. Wennst das nicht willst, solltest zumindest die Umgebung so gestalten, dass im Fall der Fälle nichts Brennbares direkt daneben ist.
  •  precision
23.11.2023  (#10)
So viel Aufwand für so wenig Vorteil...
Da bleibe ich lieber bei der USB-Netzteil aka Wandwarze...
  •  sLindi
23.11.2023  (#11)
Takeiteasy schrieb:
Das Model hier: https://www.amazon.de/RAVPHICS-Steckdose-Ladeger%C3%A4t-Sockeltiefe-Installation/dp/B094CHXZLN/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Hat dieses Modell eine glänzende oder matte Oberfläche?
Habe in der vorigen Wohnung schon ähnliche (andere Marke) verbaut gehabt, welche glänzend waren und daher leider nicht zu meiner matten Gira Schalterserie passen würde.
Nächstes Thema: LED Dimmer, dimmt dimmbare Spots nicht
