·gelöst· Kondenswasser am Kaminglas - Grund?
BETA: Zusammenfassung anzeigen
  •  Coar91
28.11. - 30.11.2023
10 Antworten | 5 Autoren 10
10
Habe heute bemerkt dass sich Kondenswasser am Kaminglas bildet?
Wie kann man dem entgegenwirken, soll die Zuluft aus dem Innenraum weiter aufgedreht werden?
Kamin hat auch Zukuft von außen direkt vor dem Haus (derzeit PVC Rohr dass nach oben ragt).
2023/20231128807972.jpg
  •  BungalowImGruen
Zuluft ist geschlossen?
  •  Coar91
Die Zuluft von außen kann ich nicht schließen, ist ein PVC Rohr das rausragt derweil, Zuluft innen war etwas offen.
Verstehe ich nicht ganz, wie dir kalte Luft von außen am warmen Kaminglas kondensieren soll. Feuchtwarme Luft kondensiert an kalten Oberflächen.
Kannst du mal die Temperatur vom Glas messen?
  •  chrismaster
29.11.2023  (#4)
Die warme Luft im Haus hat viel mehr Feuchtigkeit, als die kalte Luft im Fang. Die Temperatur im Fang ist aber im Bereich der Außenluft. Thermisch ist so eine Kamin einfach eine schlimme Wärmebrücke. Also Kamin heizen oder Wasser wegwischen. Wenn du die Zuluft von außen schließt, dann wird es viel besser, da es keine Zirkulation im Fang gibt.
  •  DrShouter
Hä? Warum kannst du die Zuluft nich absperren? Der Ofen ist nach abbrennen bzw. wenn nur noch Glut im Ofen ist abzusperren. Sonst pulverst ja die ganze Wärme beim Rauchfang raus.
Grundsätzlich ist ein Ofen immer eine schöne Wärmebrücke - ist bei unserem Kachelofen das selbe. Der Brennraum ist immer eiskalt (klar da ja Aussenluft durch den Rauchfang und durch die Zuluft anliegt).
  •  Coar91
Nein das Glas kalt durch die Zuluft von außen und warme Luft innen kondensiert darauf.
  •  DrShouter
Absperrklappe einbauen. Zuluftrohr ist hoffentlich mit Gefälle nach aussen verlegt, damit dann das Kondensat an der Klappe nach aussen laufen kann.
  •  Coar91
Also hier:
2023/20231129370991.jpg
und hier absperren:
2023/20231129642845.jpg
Wenn ich den Kamin nicht nutze?
Und ja drinnen ist er eiskalt, es zieht richtig von unten die kalte Luft rein über das Zuluftrohr.
  •  DrShouter
Korrekt. Beide Zuluftmöglichkeiten komplett schliessen.
Beim einheizen beide oder nur Aussenluft öffnen - sobald nur noch Glut im Feuerraum ist beide wieder schliessen.
Sollte es dennoch zu Kondensat kommen - brauchst du im Aussenbereich eine Absperrklappe.
  •  Coar91
30.11.2023  (#10)
Danke hat geholfen!
Nächstes Thema: Gartenmauer, Schalsteinen und Steckeisen
