Zuluft ist geschlossen? |
Die Zuluft von außen kann ich nicht schließen, ist ein PVC Rohr das rausragt derweil, Zuluft innen war etwas offen. |
Verstehe ich nicht ganz, wie dir kalte Luft von außen am warmen Kaminglas kondensieren soll. Feuchtwarme Luft kondensiert an kalten Oberflächen. Kannst du mal die Temperatur vom Glas messen? |
Die warme Luft im Haus hat viel mehr Feuchtigkeit, als die kalte Luft im Fang. Die Temperatur im Fang ist aber im Bereich der Außenluft. Thermisch ist so eine Kamin einfach eine schlimme Wärmebrücke. Also Kamin heizen oder Wasser wegwischen. Wenn du die Zuluft von außen schließt, dann wird es viel besser, da es keine Zirkulation im Fang gibt. |
Hä? Warum kannst du die Zuluft nich absperren? Der Ofen ist nach abbrennen bzw. wenn nur noch Glut im Ofen ist abzusperren. Sonst pulverst ja die ganze Wärme beim Rauchfang raus. Grundsätzlich ist ein Ofen immer eine schöne Wärmebrücke - ist bei unserem Kachelofen das selbe. Der Brennraum ist immer eiskalt (klar da ja Aussenluft durch den Rauchfang und durch die Zuluft anliegt). |
Nein das Glas kalt durch die Zuluft von außen und warme Luft innen kondensiert darauf. |
Absperrklappe einbauen. Zuluftrohr ist hoffentlich mit Gefälle nach aussen verlegt, damit dann das Kondensat an der Klappe nach aussen laufen kann. |
Also hier: ![]() und hier absperren: ![]() Wenn ich den Kamin nicht nutze? Und ja drinnen ist er eiskalt, es zieht richtig von unten die kalte Luft rein über das Zuluftrohr. |
Korrekt. Beide Zuluftmöglichkeiten komplett schliessen. Beim einheizen beide oder nur Aussenluft öffnen - sobald nur noch Glut im Feuerraum ist beide wieder schliessen. Sollte es dennoch zu Kondensat kommen - brauchst du im Aussenbereich eine Absperrklappe. |
Danke hat geholfen! |
