Sanierungsförderung 2024
 1  2 ... 3  4  5 ... 6  7  8  9
  •  Manolo1
29.11.2023 - 4.2.2025
165 Antworten | 46 Autoren 165
Gibt es schon konkrete Zahlen für 2024? Wurde gegenüber 2023 deutlich verbessert?
aktuell sind es ja maximal 14.000€ bei umfassender Sanierung auf besten Standard!
zusätzlich noch ca. 10.000 für Wechsel der Heizung auf Luftwärmepumpe - hier sollten 2024 ja bis zu 75% der Kosten bezahlt werden.........
  •  Manolo1
17.2.2024  (#61)
Wir sanieren auf Klima aktiv Standard - hier kann man sich aber das Geld quasi nicht schon vorab über Einreichung der Förderunterlagen sichern..... man kann meiner Meinung nur nach Abschluss der Bauarbeiten den neuen Energieausweis und die Rechnungen einreichen - liege ich hier richtig? Hab Sorge, dass das Geld schon aus ist wenn ich erst im Herbst mit Sanierung fertig bin.......
  •  thohem
17.2.2024  (#62)
sixmich schrieb: Guten Morgen.
Habt ihr einen Plan wie lange es dauert, bis man einen Rückmeldung auf den Antrag der Sanierungsförderung bekommt? Hab den Antrag vor mehr als 5 Wochen gestellt.
Das die Auszahlung bzw. Endabrechnung länger dauern kann, weiß ich.
Gibts hier eurerseits Erfahrungswerte?
lg Michael
Hatte den 3 oder 4 Wochen später. Nachfragen?
Manolo1 schrieb: nach Abschluss der Bauarbeiten den neuen Energieausweis und die Rechnungen einreichen - liege ich hier richtig? Hab Sorge, dass das Geld schon aus ist wenn ich erst im Herbst mit Sanierung fertig bin.......
Richtig. Deswegen haben wir alles etwas vorverlagert, damit wir ja die Mittel bekommen.
Geht aber jeden so, es werden alle im Herbst einreichen
  •  dan1
21.2.2024  (#63)
Sind die Förderungen auf die Netto- oder Bruttokosten der Sanierung? Welche Kosten müssen bei einem Ansuchen eingetragen werden?
  •  sixmich
21.2.2024  (#64)
lg Michael
Da hattest du ja Glück.
Bei mir sinds jetzt 8 Wochen und ich hab am Montag mal nachgefragt.
Aufgrund der hohen Nachfrage, wirds noch etwas dauern, hab ich als Antwort bekommen.
Naja zumindest weiß ich jetzt, dass es nicht liegen geblieben ist. ;)
  •  thohem
21.2.2024  (#65)
Beim Ansuchen für Umfassende Sanierung hast ja nur die eine Seite vom EAW Ersteller. Bei der Online- Registrierung haben wir inkl UST angegeben. Da du eh jede Rechnung einreichen musst, ist es am Ende eh klar.
  •  dan1
21.2.2024  (#66)
Konkret geht es um die Einzelbauteilsanierung. Ich habe nun die Nettokosten eingereicht und bin mir unsicher ob das richtig war. Hatte im Kopf das Förderungen immer auf die Nettokosten gezahlt werden.
  •  thohem
21.2.2024  (#67)
Beim Abrechnungsformular stehen da Bruttokosten - hätte hier beim Antrag auch eher Brutto genommen.
  •  Manolo1
21.2.2024  (#68)
Denke aber es werden nur die Nettokosten gefördert - Vermieter die sanieren bekommen ja die Vorsteuer zurück und werden genau so gefördert - hab auch wo gelesen, dass nur Nettokosten gefördert werden und nur maximal 50% des jeweiligen Betrages!!!
  •  thohem
21.2.2024  (#69)
Manolo1 schrieb: Denke aber es werden nur die Nettokosten gefördert - Vermieter die sanieren bekommen ja die Vorsteuer zurück und werden genau so gefördert - hab auch wo gelesen, dass nur Nettokosten gefördert werden und nur maximal 50% des jeweiligen Betrages!!!
wär ja auch vernünftig und wird auch so sein. Nur sind die formulare hier nicht klar und müssen teilweise MIT UST ausgefüllt werden. Wird im Endeffekt auch kein problem sein würd ich mal sagen - müssen sies besser beschriften
  •  dan1
21.2.2024  (#70)
Bei der Einzelbauteilsanierung steht im INFORMATIONSBLATT SANIERUNGSBONUS FÜR PRIVATE, dass nur eine Maßnahme pro Kalenderjahr gefördert werden kann.
Welches Kalenderjahr wird herangezogen?
- Datum der Registrierung für die Förderung (In meinem Fall 2023)
- Datum der Fertigstellung der Maßnahme (In meinem Fall 2023)
- Datum der Einreichung der Förderung (In meinem Fall 2024)
- Datum der Auszahlung der Förderung (voraussichtlich 2024)
Kann ich für 2024 nun noch eine weitere Einzelbauteilförderung einreichen?
  •  enfo
21.2.2024  (#71)
Schreib denen eine Email. Dauert 2 Wochen, dann hast eine Antwort, auf die du dich verlassen kannst. Anrufen würde ich nicht empfehlen, keine Chance durchzukommen...
  •  dan1
21.2.2024  (#72)
Hab ich soeben gemacht. Nach 1h Warteschleife heute kann ich anrufen auch nicht empfehlen :)
  •  TheSeeker
Dann wären die oft betonten 50% der förderungsfähigen Kosten tatsächlich nur 40%. Bin sehr gespannt, was da rauskommt.
Die offizielle Antwort für das Niedertemperatur-Verteilersystem will ich euch nicht vorenthalten:
"Die konkreten Detailinformationen zum Zuschlag Niedertemperatur-Verteilersystem sind aktuell noch in Abstimmung und Bearbeitung. Sobald diese Abstimmung abgeschlossen ist, werden die Informationen zeitnah in den häufig gestellten Fragen auf unserer Webseite veröffentlicht: FAQ"
Auch im Webinar wurde betont, dass sie bei diesem Thema aktuell kaum etwas sagen können. Erwähnt haben sie auch, dass die Fläche der Fußbodenheizung (bzw. Anzahl der Räume) und Menge der Heizkörper in Relation zum Haus eine Rolle spielen könnte. Aber nichts ist sicher... Auch hier bin ich gespannt.
  •  Manolo1
21.2.2024  (#74)
Klima aktiv Standard bis 44 kWh ist bei Sanierungen kaum zu schaffen - hab mir das heute mit dem Baumeister im Detail angesehen - umfassende Sanierung ist gut machbar, alles andere macht keinen Sinn.
Frage zu Fußbodenheizung: was meint ihr mit Verteilersystem? Ich dachte es wird zum Beispiel nur die LWP LWP [Luftwärmepumpe] bis maximal 16.000€ gefördert - wird die Fußbodenheizung noch extra gefördert?
  •  TheSeeker
Manolo1 schrieb: Klima aktiv Standard bis 44 kWh ist bei Sanierungen kaum zu schaffen
Kommt ganz auf das Haus an. Da es sich um den HWB des Referenzklimas handelt, glaube ich eher, dass der aktiv Standard  für die meisten Sanierer bei den derzeitigen Preisen tatsächlich die beste Lösung darstellt.
Manolo1 schrieb: Ich dachte es wird zum Beispiel nur die LWP LWP [Luftwärmepumpe] bis maximal 16.000€ gefördert
Erdwärmepumpe mit Tiefenbohrung ist nicht möglich? Die Förderung wäre dann um bis zu 12.000 Euro höher und man hat eine bessere, da effizientere und langlebigere Technik, ohne seine Nachbarn oder sich selbst zu beschallen.
Manolo1 schrieb: wird die Fußbodenheizung noch extra gefördert
Wird sie laut Informationsblatt mit 4000 Euro, wenn man gleichzeitig die fossile Heizung austauscht. Allerdings gibt es noch keine wirklich fixen Details. Aber mit kompletter Fußbodenheizung und Wärmepumpe sollte man safe sein. Quelle: https://www.umweltfoerderung.at/privatpersonen/kesseltausch-ein-zweifamilienhaus
  •  CoolS
Wir mussten auf unter 40 (HWB Grenzwerttabelle in Bezug auf A/V) und das ging sich aus.
Hab vorab mit dem Energieberater der mir den EA EA [Energieausweis] gerechnet hat diskutiert was man machen müsste um diesen Wert zu erreichen und das wurde dann auch so umgesetzt. Haben leider Ende letzen Jahres abgerechnet also "nur" 14k bekommen, mit der derzeitigen extrem hohen Förderung würde ich jedenfalls alle Möglichkeiten genauestens prüfen ob der benötigte Wert nicht doch erreichbar ist.
  •  thohem
22.2.2024  (#77)
Hab extra 3 Mal rechnen lassen. Wir schaffen den Klima Aktiv wenn wir 15cm im Keller und 60 (!!!) Cm am Dachboden legen. Kostet 6k, bringt 15k mehr Förderung.
FBH wird extra gefördert lt. Infoblatt. Also mit LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] 20k
  •  TheSeeker
thohem schrieb: FBH wird extra gefördert lt. Infoblatt.
Wird denke ich für die meisten stimmen, aber wäre noch ein wenig vorsichtig, wenn nicht das komplette Haus umgestellt wird. Möglicherweise gibt es hier noch eine Einschränkung, falls es nur wenige Räume betrifft. Im Webinar wurde das Thema angesprochen (glaube recht am Ende): https://www.umweltfoerderung.at/onlinevortrag-sanierung-2024
  •  Manolo1
22.2.2024  (#79)
Wir haben Bungalow - da ist es anscheinend nochmals schwieriger!
hab keine Lust nur wegen ein paar tausender mehr hier völlig sinnlos viel zu dämmen.
müsste bei Fassade Vollwärmeschutz statt 18cm fast 30cm draufpacken - völlig sinnlos
  •  TheSeeker
Manolo1 schrieb: Wir haben Bungalow - da ist es anscheinend nochmals schwieriger!
Absolut. Du hast dadurch einfach deutlich größere Dach- und Fundament/Keller-Flächen. Dafür ein Traum für spätere Lebensjahre. Der Ausgleich mit dem A/V-Verhältnis macht auch keinen großen Unterschied?
  •  thohem
22.2.2024  (#81)
Jop haben wir auch, ging eben nur weil wir 60cm am Dachboden legen 🤦 ist aber eine einfache Rechnung. Wenn das teurer wäre, hätten wir auch auf Standard gedämmt. Ist eine reine Kosten-Nutzen Analyse. Wenn sich's nicht rechnet, machs nicht. Standard ist ja für einen Altbau auch schon gut
