Waren das die Sicherungen auf der Platine? Ich krieg heute mein Netzwerkkabel... dann schau ich noch was die App sagt, und sonst muss der Kundendienst kommen, wir sind ja noch in der Garantiezeit. Die Platine fasse ich also sicher nicht an. |
Das ist normal, Gerät geht aufgrund des Vereisungsschutzes auf Störung, nach einem Neustart (z.B. Netztrennung) läuft das Gerät wieder normal, außer der Vereisungsschutz geht wieder an. Ja die sind auf der Platine unter der grauen Abdeckung. Einfach Gerät vom Strom trennen, Erdungsschraube rechts oben entfernen, links und rechts ca. mittlere Höhe die beiden Schrauben entfernen, Foto von den Steckern machen, alle Stecker abnehmen, Laschen mit kleinen Schraubenzieher öffnen. Primärkondensator nach Möglichkeiten nicht berühren (könnte Restspannung drsuf sein), ESD beachten. Die Sekundärsicherungen sind die beiden in der Mitte. |
Die App sagt übrigens nur "Störung", nicht einmal was genau. Hilft also null weiter. Wolfgang to the rescue 😬😬😬🙃 |
Du könntest prüfen ob nach dem Einschalten der Volumenstrom beider Lüfter im Infofeld angezeigt wird. |
Hast du so ein Touch Display angehängt @MalcolmX ? Da gibt's ein Service Menü mit vielleicht nützlicheren Hinweisen |
Da liegt wohl der Hase begraben der... Der Abluftlüfter dreht nicht. Nächster Schritt Ferndiagnose durch Pichler... |
Dann könntest du dir noch den Stecker H7 ansehen, ob beide Lüfter gut kontaktieren. Ich hätte sogar noch einen Lüfter bei mir liegen, leider bist nicht um die Ecke. Der Lüfter hätte innen auch noch eine Sicherung verbaut. Aber die Ursachen können vielfältig sein (z.B. Adresse verloren). Vielleicht kann dir wirklich Pichler mittels Ferndiagnose weiter helfen. |
Nur zum Abschluss: der Techniker hat letztlich den ganzen Lüfter getauscht, läuft also erstmal wieder... |
