Meine Empfehlung.... weil ich selbst eine habe..... AQMOS Preis-Leistung TOP 👍 Kostet 439€ (R2D2-32) Würde ich immer wieder einbauen. Läuft jetzt 1 Jahr problemlos. Ich enthärte von 22°dH auf eingestellt 7°dH über die Verschneidungsarmatur. https://www.aqmos.com/wasserenthaertungsanlagen/kabinettgehaeuse/bnt/427/wasserenthaertungsanlage-r2d2-32-mit-anschlussset-und-montageblock?c=16&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAsburBhCIARIsAExmsu4-aoVGdSL0oXQAJxSCGSATm0-95Vun_486Q5oUwIhE6Qv-qucij9QaAryTEALw_wcB
Dieses Gerät haben wir auch seit 3 Jahren. Ventil sollte der Insti einbauen, Inbetriebnahme ist selber schaffbar. Seither einwandfrei, einmal musste ich was anders einstellen da hat der Support geholfen. Sonst nur 4x im Jahr einen halben Sack Salz einfüllen und fertig. |
Wie läuft das eigentlich ab mit so einer Enthärtungsanlage, möchte mir nämlich auch mal sowas zulegen. Aktuell haben wir einen 170l (klein aber funktioniert) Warmwasserspeicher. Nach dem wir die Badewanne benutzen geht es sich recht knapp aus mit der Befüllung, mit dem elektrischen Heizstab dauert es ca. 30 Minuten bis der Speicher wieder die 65° erreicht hat. Wirkt sich diese Enthärtungsanlage negativ auf die Befüllung des WW WW [Warmwasser]-Speichers aus, bzw. wieviel l kann die Anlage pro h enthärten? LG |
Zum einen, 65° Warmwasseraufladung? Für was so hohe Temperaturen, da habt ihr Kalkausfall ohne Ende, die Wärmeübertragungsflächen im Speicher wachsen dabei extrem zu und der Wärmeübergang aufs warme Wasser wird schlechter. Es kommt bei der Enthärtungsanlage drauf an ob du eine Anlage mit einer oder Zwei Säulen willst, würde ich aber drauf auslegen wieviel °dH im Wasser sind und wie hoch ter Verbrauch täglich ist.( Pesonen im Haus ) Nutzerverhalten |
Weil wir nur 170l Speicher haben und es sich mit der Wanne sonst nicht ausgeht mit der Befüllung und dem mischverhältnis, sonst kommt bei der Hälfte nur mehr lauwarmes Wasser. Muss aber korrigieren, habe aktuell auf 60 grad eingestellt und im Sommer auf 55. |
Nein, hat fast keinen Fließwiderstand, ist mit dicken Rohren angeschlossen, ich fülle mein Pool über die Enthärtungsanlage nach. |
Bist du immer noch zufrieden damit? Mich schreckt der Preis nämlich, weils so viel günstiger ist, als die die ich mir angesehen hab https://www.badshop-austria.at/judo-i-soft-safe?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwh7K1BhCZARIsAKOrVqG16l9i6pWQ2PLqPkM2jM0QsKB-3LPeYVIXHyof_dlhVR1wDIVqtrkaAkm_EALw_wcB&gclsrc=aw.ds Klar hat deine keine 2 Säulen, aber dennoch sind die Judo doch um ein vielfaches teurer 🤔 |
Ja immer noch absolut zufrieden, läuft problemlos und enthärtet zuverlässig auf den eingestellten Wert 7°dH. 2 parallele Enthärtersäulen sind aus meiner Sicht für den normalen Hausgebrauch 1-4 Personen nicht erforderlich, da ich den Rückspülvorgang für 2Uhr in der Nacht eingestellt habe (ca. alle 7 Tage) je nach verbrauchter Menge Wasser und da wird im Normalfall kein Wasser benötigt zu der Uhrzeit. Mit 2 Enthärtersäulen sehe ich sogar einen Nachteil, und zwar wird es mehr Rückspülvorgänge geben müssen, da sonst der 2. Behälter nur alle 2-3 Wochen zum Rückspülen dran kommt und das sehe ich wegen Bakterien Bildung kritisch. Folge ist ein deutlich höherer Salzverbrauch aufgrund der öfteren Rückspülungen.... außer du hast mehrere Wohneinheiten. Wichtig wäre eine richtig dimensionierte Anlage nach tatsächlicher Durchflussmenge. Und Preis-Leistung ist bei der Aqmos Anlage unschlagbar, da kann ich 7 Anlagen drum kaufen um den Preis der Judo aus deinem Link. Klar hat die Judo mehr technische Features (Leckageschutz z.b.) aber dafür zahlt man auch den 7 fachen Preis... |
Hallo kague, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wasserenthärtungsanlagen |
Seht ihr hier irgendeinen großen Vorteil beim CM-50, also dem Gerät von Aqmos mit dem Clack Ventil? Kostet halt doch fast das doppelte.. https://www.aqmos.com/wasserenthaertungsanlagen/kabinettgehaeuse/clack/mengesteuert/524/wasserenthaertungsanlage-cm-50 |
hmmmmm, da muss ich wirklich genauer recherchieren, Leckageschutz kann man ja auch nachrüsten, sofern man es will, wobei ich eigentlich nur das Enthärten brauche 2 Säulen werden bei mir schon sinnvoll sein, meine Frau badet sehr gern Kinder dann sehr wsl auch mal und Wasserwechsel beim Aquarium wird auch alle 1-2 Wochen gemacht, sind dann auch gleich mal 120-180l, wobei die Tendenz zu einem zweiten Aquarium definitiv gegeben wäre 😂 wobei die Aqmos bekommt man sogar günstiger beim Baumarkt https://www.hornbach.at/p/entkalkungsanlage-aqmos-aqbm-r2d2-48-mit-anschlussset-und-montageblock-fuer-haushalte-bis-zu-7-personen/10658432/ und ich hatte mit 5k budgetiert, schonmal erfreulich, dass ich hier sehr wsl sparen werde |
Wasserenthärtung mit Salz und dazu ein Aquarium??? Ist das eine gute Idee? |
Nein sehe keinen Vorteil von Clack oder Fleck gegenüber den billigeren BNT. Können das gleiche und Wasser enthärten mit einem Ionentauscher ist keine Raketenwissenschaft. Ersatzteile bekommst für alle Typen auf der Aqmos Homepage sowie komplette Steuerköpfe von Clack (ca. 400€) , Fleck (350€) oder BNT (ca. 200€). Also Mehrwert gibts um den deutlich teureren Clack oder Fleck Steuerkopf nicht.
Man muss nur aufpassen, weil die Karbonathärte unverändert bleibt, aber ich verschneide das Wasser auch jetzt mit Osmosewasser und mineralisiere es nach, außerdem hab ich eine 10kg CO2 Flasche mit der ich den PH Wert unter 7 bringe, das wird dann ein langsamer Umstellungsprozess uU werd ich das Aquarium auch weiterhin mit reinem Leitungswasser und Osmosewasser betreiben, ich schau mir die Wasserwerte einfach an und steigere mich langsam, oder ich realisiere im Haus dann wirklich den 24/7 Wasserwechsel durch Überlauf und Zulauf der Osmoseanlage und bastle mir einen Dosierer für das Remineralisierungssalz |
