Ich glaube ich übersehe was, unter welchem Menü Punkt findest du die Ampel? Danke :) |
direkt im Vertragskonto meines Stromlieferanten |
Besten Dank, scheint bei mir ebenfalls auf, interessanterweise unter dem Punkt bei dem ich Strom beziehe, nicht beim Einspeisezählpunkt 😁 |
Ich mache den Bauern ja keine direkten Vorwurf und auch nicht dem EVU. Es ist halt so weil nicht an ders geregelt. Hätte ich die Fläche würd ichs auch so machen und wäre ich das EVU würd ich auch mit kleinstmöglichen Kosten die Dinge umsetzen. Hier fehlt in der Gesetzgebung halt, dass Anlagen ab einer bestimmten Größe anders zu bewerten sind. Zum beispiel anteilsmäßige Kostenübernahme an Trafoupgrade anstatt nur das Legen der Leitung auf eigene Kosten. Mein Angebot war € 1000,- pro kVA als "Anteil" an neuem Trafo wenn ich mehr Einspeiselimit will - der Landwirt musste das vermutlich nicht bezahlen. Fair ist es halt nicht. Ich finde die Info gerade nicht, aber gibt es nicht ein Limit bis zu dem mich das EVU einspeisen lassen muss wenn die Kapazitäten verfügbar sind ohne anteilige Kosten verrechen zu könneN? |
Wenn das in 3 Jahren so sein sollte ist's mir auch egal, weil sich meine PV bis dahin amortisiert hat (letztes Jahr gebaut). Aber jede Wette dass es nicht so ist. 😉 |
Bei mir in Marchtrenk sieht es so aus... Obwohl es mir vermutlich egal sein kann weil ich ja schon seit 9 Monaten am Netz bin und der Text sich nur auf künftige Erweiterungen bezieht... |
Was ist daran unfair wenn jemand vor Jahren die Weitsicht hatte eine schöne PV zu installieren? Die Kapazitäten im Verteilernetz waren da und sie wurden genutzt, jetzt müssen sie schleunigst ausgebaut werden. Damals eine Einspeisung zu Verweigern wäre höchst unfair gewesen und ökologischer Unsinn. Kapazitäten zum Einspeisen für alle Vorzuhalten wäre wirtschaftlicher Unsinn. Das Netzzutrittsentgelt für Einspeiseanlagen beträgt 10 EUR pro kW bis 20 kW. Wüsste nicht was du sonst meinen könntest außer §54 ElWOG. |
Und es werden auch wirklich rote Ampeln angezeigt 🙃 |
Wie gesagt: Riesen Aufregung und Drama ob der "Neuigkeit". In unserer Straße schon seit 2022 Usus, nur mehr 4kW max. Einspeisung, keine Erweiterungen (kW) erlaubt. 🙄 |
Bei mir steht die Ampel auf gelb, obwohl ich eine Rückleistungsbeschränkung habe und die Nachbarn auch nur mehr 4kW bekommen. Vermute die Ampel ist nicht ganz so fein granuliert bzgl. tatsächlich hinterlegten Kapazität (Trafostation vs einzelne Abgänge). Die Leistung ist dein Bezugsrecht, zB 4kW bei 25A Nachzählersicherung. |
Der Grundsatz betreffend die NZHS gilt nur bei Neuanlagen und/oder wesentlichen Änderungen und dann nicht bei allen VNBs. Ich hab da grad eine Anlage mit 30 kW Einspeisung, 4 kW Bezugsrecht, 50 A NZHS und 63 A VZS. |
Die Einspeisung zu verweigern wäre tatsächlich Unsinn gewesen. Aber man hätte vertraglich vereinbaren können, dass die gesamte mögliche Kapazität auf alle einspeiser aliquot aufzuteilen ist, d.h. dass auch andere eine Chance bekommen aber nur anteilig und die ersten dann wieder Abstriche machen müssen. |
Bin auch aus Marchtrenk. Bei mir zeigt die Ampel jedoch rot für Erweiterungen. Witzig wie unterschiedlich das ist. |
Vielleicht hängst du an einem anderen Trafo. https://netto.netzooe.at/netto/connectClient Dort kannst du dir ansehen wo du angebunden bist, und an welchem Umspannwerk bzw. Ob es dort noch Kapazitäten gibt |
So klein ist ja Marchtrenk auch nicht 😉 ||
Ist das nur vom Umspannwerk abhängig? Doch auch vom Trafo usw oder? |
Meist vom Trafo. Die Umspannwerke haben (im Regelfall) großzügige Reserven. |
Grundsätzlich beides, aber hilft nichts wenn der Trafo kann, das Umspannwerk aber ausgelastet ist. Sehe ich seit Mitte des Jahres bei uns. Die NetzOÖ hat sich selbst Reserven aufgehoben, da eine große Freiflächen PV der Energie AG erst in Betrieb gegangen ist, das Umspannwerk aber schon lange keine Kapazität mehr hätte. |
Dürfte halt so auch nicht sein☹️ Das eine ist der Netzbetreiber das andere der Anlagenbetreiber |
Wird sicher irgendeine Erklärung dafür geben, vermutlich das sie das Projekt schon lange geplant haben o.ä. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/die-energie-ag-erweiterte-ihre-photovoltaikanlage-in-timelkam;art71,3904666 |
Anzipfen würde es mich wenn ich mit einem schönen großen S oder O/W Dach nicht voll belegen könnte, während der Nachbar mit dem Pultnorddach keine PV bauen will oder kann. 100%-ige Fairness gibt es nicht. Es hindert einen auch niemand daran Einspeisezusagen nicht zu nutzen und regelmäßig zu verlängern. |
Nein, die gibts nicht. Haben hier einige die auf ihrem Dach aufgrund geschützter Dachlandschaft keine bauen dürfen. Da gibts auch Streit und nun bekommen ein paar den Rückbaubescheid weil sie die PV illegal rauf gebaut haben. |
