das ist mein Problem, ich habe keine Ahnung, wie und ob aussen isoliert ist. Die Leitung aussen kann höchstens 4m lang sein. Rohr Außendurchmesser ist 32mm. Innen ist bei allen HKVs die ziemlich gleiche Temperatur, somit würde ich annehmen, dass die Leitungslänge im inneren keine grosse Rolle spielt. |
Du hast doch reichlich Temperatursensoren, oder? Dann messe doch einfach Vorlauf und Rücklauf nach Eintritt ins Gebäude. Dann kannst du die Temperaturen auf einem Weg von der WP WP [Wärmepumpe] bis zum HKV im OG nachvollziehen. Liegen die Leitungen im Erdreich? Wie sieht dann der Leitungsübergang von WP WP [Wärmepumpe] zum Erdreich aus? Bezieht sich das nur auf den Vorlauf, oder misst du auch alle Rückläufe? Kannst du uns bitte zeigen, wie du die Temperatursensoren befestigt hast? |
Grad keinen mehr übrig, aber das werde ich wohl machen. Geht von der Ausseneinheit in ein KG Rohr, dann ca. 2m runter und durch die Kellerwand rein (Bild oben) Ich messe VL VL [Vorlauf] und RLs und die scheinen überall halbwegs zu passen. Aktuelle VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] in den HKVs VL und RL RL [Rücklauf] gemeldet von der Heizung Aussen |
Ausweis. Wenn ich die Isolierung und die Hauseinführung scho seh wird ma schlecht. Des is Pfusch!! Zu innen. 32mm Rohr gehört 100% gedämmt also mir 30mm Mineralwolle Alukaschiert, wenn du Kühlen kannst mit Armaflex. Jetz hast innen keine 100% Zu Außen. Hier gehört sich eine nicht saugende Dämmung wie Armaflex werwendet. Diese sollte min 45-50mm Dämmdicke aufweisen. 200% im Außenbereich. Hier sind bei dir 50% isoliert. Deine Hauseinführung und das Rohr außen, echt jetz einfach nur zugeschaut. Für Außenleitungen verwenden wir immer spezielles Rohrsystem Bei der Rohrisolierung und Ausführung wundern mich deine Verluste überhaupt nicht. Kannst dir die Messerei sparen und vor allen deinen Heizi nachbessern lassen und zwar gleich schriftlich |
Danke dir, blöd schlimmer als gedacht.... Eine Nachbesserung kann ich mir auf den Bauch picken, 1.) ich hab 2016 gebaut und 2.) mei Heizi glaubt mir nicht mal die Notwendigkeit eines Thermosiphos beim WW WW [Warmwasser]. Somit werd ich wohl damit leben müssen.... |
Würde das definitiv nicht so lassen. Entweder fähigen Installateur zur Nachbesserung beauftragen, oder selbst ran. |
Naja, aussen ist alles zu, da müsste ich aufgraben.... Wenn es einfach gehen würde, dann würd ich es machen, aber meine LWP LWP [Luftwärmepumpe] hat heuer 1400kWh fürs heizen gebraucht, da muss ich dann Kosten/Nutzen abwägen. |
Ich hab auch 1,4° "Verlust" zwischen Außengerät und HKV. Allerdings habe ich dämmtechnisch im Außenbereich lückenlos mit über 50mm Armaflex gedämmt. Also soo viel ist da nicht mehr zu holen. Ich glaub im Außengerät selber wär noch was möglich - mach ich dann im Frühjahr. |
Danke, das ist mal ein Richtwert |
Das wären doch bei angenommenen 15 l/min Durchfluss fast 1,5 kW Verluste. Kann ich mir mit 50mm Armaflex nicht vorstellen. |
Bei uns steht auf scheiße bauen und nicht nach anerkannten Regeln der Technik arbeiten Lebenslange Gewähr. Glaube nicht dass es bei euch recht viel anders is. |
Wie gesagt, er will mir nicht mal den Thermosiphon einbauen. Leider gibt's nicht mehr viele Menschen mit Handschlagqualität, die Wert auf die geleistete Arbeit legen. |
Echt traurig. Geh doch mal auf die Zuständige Kammer um zu erfragen ob du hier irgendetwas erreichen kannst. Er hat ja auch eine Zulassung und diese sollten dem schon bei argen Mängeln etwas entgegen setzen können. |
"echt traurig", triffts gut.... |
1 |
Außenleitungen aufgedoppelt auf ca 50mm, Leitungen gehen direkt in den Keller, Innenleitungen vollständig gedämmt, ca 7m Leitung zur Hydraulikstation, von dort in EG und OG. VL in EG und OG nahezu identisch. Ich fahre mit dem Heizungswasser direkt ins Außengerät, keine Systemtrennung, kein Puffer usw. VL wird im VL VL [Vorlauf] im Außengerät gemessen und direkt am HKV (die Geräte am HKV hab ich vorher tagelang getestet - die stimmen halbwegs. Also entweder Sensoren im Außengerät zeigen falsch an, Leitungen IM Außengerät fehlerhaft gedämmt oder Verluste sind im realen Betrieb real. Wollte nicht den thread von sir0x kapern sondern nur Tatsachenbericht liefern - vielleicht hilfts |
Hab mit der Innung telefeoniert.......könn ma nix machen, keine Weisungsbefugnis, ich soll zur AK/Konsumentenschutz..... @heislplaner, kein Problem, finde es sogar gut wenn das gleiche Thema nicht in mehreren Thread aufgeteilt wird, so bekommt man als Lesender gleich mehrere Installationen und Referenzwerte. |
@ heislplaner. Super ausgeführt, genau so sollte es aussehen👍 |
