3. Geocell Mehrkosten zur ersten Variante von 6000 € ![]() |
Servus! Gibt viel Info zu dem Thema im forum... unten, oben, schwedenplatte....etc. Wir haben unter der Bodenplatte mit liapor gedämmt ca 2 schalsteinhöhen glaub 38 oder 40 cm das is auch nicht ganz billig aber einfach zum einbauen und man spart sich die sauberkeitsachicht. zb: https://www.energiesparhaus.at/forum-daemmung-unter-bodenplatte/18251_2 |
Was sind die U-Werte der einzelnen Varianten? |
Ja habe mich schon eingelesen. Von Variante 2 mit Dämmung der Bodenplatte wird abgeraten und Geocell favorisiert. Ein Mehrpreis von 6000 € ist aber eine Hausnummer |
Habe ich auch gefragt, der Baumeister konnte mir spontan keine Antwort geben. Variante 1 dürfte einen U-Wert von 0,22 W/m2K haben |
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen für die bopla auf nur schotterbett |
Wir haben Variante 2. Hatten auch mit einem Baumeister gesprochen der meinte ohne Dämmung unten geht auch bzw. ist das nur "vergrabenes" Geld. Dachte mir damals aber die Dämmung unter dem Haus kannst nie wieder nachrüsten also has genommen. Mehrkosten waren ca 2K. Baumeister meinte damals noch ob wir es nicht auch gleich bei der betonierten Terrasse dazu machen wollen falls wir mal einen Wintergarten wollen, haben das aber nicht gemacht. |
Wir haben selber Geocell verwendet, würde es wieder so machen. Wollte jedenfalls eine Dämmung unter der Bodenplatte, aber etwas unverrottbares und uninteressant für Getier. Weiters hast du durch Dämmung außen den kritischen Taupunkt nicht unten und innen an der Bodenplatte. Bei den Mehrkosten musst du auch die möglichen Alternativposten abziehen, die du dann nicht brauchst. Rollierung, Sauberkeitsschicht, XPS, mehr Schüttung innen (vergessen die meisten), weniger Rohbauhöhe usw. Unterm Strich ehrlich gerechnet bleibt nicht so arg mehr über als Aufpreis.
Wir haben es auch. Ich wollte es aus ähnlichen Gründen, bei uns wäre es mit XPS aber nur 1k€ günstiger gewesen... |
Zur Dämmung nur eine kurze Info: Haben vor zwei Jahren die Dachterrasse Bj. 1991 abgeräumt und neu gemacht. Gedämmt mit XPS (?) Ameisen waren die Übeltäter ... ![]()
Hast du auch Geocell? Wie ist das mit dem Verlegen der Kanalrohre? Der Baumeister hat gemeint, bei Geocell würde man im Gegensatz zu den anderen Varianten einen Bagger benötigen |
Bei uns wurde auch mit Glasschaumschotter unter der Bodenplatte gedämmt. Uns war klar, dort kann man nachträglich nicht mehr so einfach eine Dämmung einbringen. Bei uns hätte 10 cm XPS 16€ pro m2 gekostet, Glasschaumschotter (auf 30cm verdichtet) kam auf 38€ pro m2. Wie zuvor geschrieben, musste beim Glasschaumschotter einiges nicht gemacht werden womit der m2 Preis wieder näher zum XPS Preis kam. Wir sind der Meinung das die Glasschaumschüttung dauerhafter hält als XPS. |
Danke für das Bild - da kann man sich es gleich besser vorstellen! Das heißt die Dämmung der Bodenplatte mit XPS (Variante 2) ist im Gegensatz zu Geocell anfällig für Getier (wie es @rabaum genannt hat)? |
aus meiner Sicht: wenn es sich finanziell darstellen lässt: Variante Glasschaumschotter |
Kanal wird auch im Geocell verlegt, ganz gewöhnlich. Fürs Verteilen oder wofür meint er? Schotter schaufelt er auch nicht mit der Hand. Ich hoffe ja nicht, dass er mit dem Bagger auf dem Geocell fahren will zum Verdichten. |
Verstehe ich dich richtig: bei allen Varianten brauchst dann den Bagger oder? Bei der einen Variante kommt Schotter drauf und bei der anderen Glasschaumschotter? Verdichten ist mit einer Rüttelplatte. |
vielleicht ist gemeint, dass er beim GSS 10cm tiefer baggern muss?! Vielleicht wär ein Kompromiss möglich und du besorgst den GSS selbst? Da ist im Einkauf mMn das meiste rauszuholen. Da gibts große Unterschiede, je nach Lieferant bzw. Liefermöglichkeiten |
Meiner Meinung nach brauchst immer an bagger bzw. Is der sowieso vor ort wenn du die Fundamente/frostschürze etc. Aushebst. Zu den vorherigen posts vielleicht noch - wir haben uns xps, liapor und glasschaumschotter anbieten lassen und preislich wars auch in der Reihenfolge. liapor und glasschaumschotter sind beide unverrottbar, hohe Tragfähigkeit und ökologisch vertretbar (niedriger gwp), lamda wert soweit ich weiß beinschaumglas noch bissl besser als liapor |
Ich habe es ganz klassisch gemacht, Frostschürze 3 Reihen 25cm Schalsteine rundherum , Frostkoffer eingebaut Kanalrohre eingegraben alles mit Bagger![]() Das da dann irgendein Getier reinkommt kann ich mir kaum vorstellen. Die Halbwertszeit von XPS = keine Ahnung ![]() Lg Bernhard aus Kärnten |
Mit 30cm Glasschaumschotter reisst man bezüglich Dämmung noch keine Bäume aus... Aber UNTER einer Bodenplatte finde ich XPS wir schon geschrieben bissl fehl am Platz weil man ja nie wieder dazukommt. Wenn sich jetzt Schädlinge am XPS austoben, kann man eigentlich nur mehr irgendwie pfuschen, den Schaden richtig beheben kann man nicht mehr... und bezüglich XPS und zB Ameisen mit der Säure liest man ja zB immer wieder mal. Ich glaub ich tät nächstes Mal einfach mit innenliegender Dämmung und Thermofuß arbeiten... dann braucht man extern auch keine Ringerdung mehr, usw usw.. Also ich würde mich zwischen 1 und 3 entscheiden und die XPS Variante verwerfen. Edith: da wurde ja sogar zwischenzeitlich ein Beispiel gepostet :) |
