Baustil? Was sagt der Energieausweis? |
Wieviel Durchfluss hast du bei den Kreisen? |
ja, das ist bei jedem unterschiedlich. Beim kältesten hab ich aktuell ganz offen, die restlichen sind entweder offen oder eingeschränkt damit sie auf die gleiche RL RL [Rücklauf]-Temperatur gekommen sind. Das ablesen ist aber auch entsprechend schwierig finde ich auf der großzügigen Skala in l/h. Also ich kanns unmöglich exakt ablesen. |
Kann dir meine Längen auch nicht sagen aber als Grundwert hat 1l/h gut funktioniert, dann je nach Bedarf etwas rauf oder runter mit dem Durchfluss. |
1l/h, echt? Meine Skala fängt bei 10 l/h an und geht bis 90 l/h hoch |
Ich denke ihr sprecht von zwei verschiedenen Einheiten. Die 1 sind vermutlich 1 l/min und bei dir eben in l/h... |
Ich hab pro FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreis gemeint. Wären pro K Spreizung 70W Heizleistung |
Also ein Liter pro Minute bzw. 60 l/h. 60x1,16=70. PS: Die Sinnhaftigkeit der konstanten Rücklauftemperstur erschließt sich mir nicht, vor sllem wenn fie UWP nicht mit fixem Volumenstrom arbeitet. |
Da stehe ich auch an: wo bringe ich bei gegebener VL VL [Vorlauf]-Temp mehr Heizleistung ein: a) bei größererer Spreizung und geringerem Durchfluss oder b) bei niedrigerer Spreizung und höherem Durchfluss? |
Vom Prinzip her mit mehr Durchfluss, weil dabei durch die geringere Spreizung die mittlere Temperatur steigt. Dadurch erhöhst du den Energieeintrag ins Haus. |
aber in welcher Form bringe ich den benötigten Stromverbrauch runter? Höhere Spreizung und weniger Durchfluss? |
Immer aus delta T und Massenproduktion. VL Temp ist nur bedingt für die Leistung eher für den Wärmeeitrag der Fläche |
ok heisst für den Laien: mehr Duchfluss = sollte wärmer werden 🤣 |
Nur die Gemittelte Temperatur ändert sich. Bei geringerer Spreizung kann schon sein dass 1° Weniger VL VL [Vorlauf] reicht. Deine Heizurve richtet sich nach dem Haus zur At, der Massenstrom und die Temperaturspreizung ergibt nur die Leistung die abgegeben wird. Die Pumpe stößt aber auch iwann an ihre Grenzen und braucht viel Pumpstrom. Demzufolge kann ma sich hier schon etwas spielen. |
seit dem ich die RL RL [Rücklauf]-Temperaturen vereinheitlicht habe --> sprich sie kommen jetzt auf +/- 0.2 Grad gleich retour, frisst die WP WP [Wärmepumpe] viel Strom, wichtige Räume sind aber nun 2 Grad zu kalt (bspw. Küche, Esszimmer, WZ)... Diese Kreise sind aber bereits voll offen, generell ist es zu kalt im Haus, vor allem bei diesen niedrigen Temperaturen (-6 Grad) Vorlauf aktuell: 31 Grad Raumtemperaturen zwischen 18,5 Grad und 22 Grad (die hab ich allerdings nur im Bad) Was habe ich falsch gemacht bzw. was muss ich ändern damit es wieder fein warm wird? Stromverbrauch WP WP [Wärmepumpe]: 25 kWh pro Tag (Erdwärme) |
Naja, wie gesagt |
Diese Rl temps ist mir auch zu viel. Hydraulisch wieder aus dem Gleichgewicht, dann brauchts den thermischen meiner Meinung nach nicht. Und wie berhan schon schreibt mit den dynamischen UWP. Da muss die uwp fix fahren vor allen bei unterschiedlich langen heizkreisen da der volumenstrom zum druckverlust nicht linear ist. Heißt wie bei dir @ Herbert dann wirds wieder Kühler bei Räumen mit längeren kreisen. |
d.h. wie soll ich nun wieder vorgehen um das bestmöglich in Griff zu bekommen? Einfach mal alle Kreise etwas eindrosseln und dann einfach nach ein paar tagen öffnen/weiter schließen je nach Temperaturentwicklung? |
1. alle Kreise voll auf 2. 1-2 Tage warten 3. kältester Raum zu warm oder zu kalt? HK bzw. Parallelverschiebung anpassen 4. wenn der kälteste Raum die gewünschte Temperatur hat - die anderen Kreise auf die gewünschte Temperatur eindrosseln Was bringt dir eine auf das Zehntel abgegliche RL RL [Rücklauf] Temperatur - wenn die Temperaturen im Haus nicht passen. |
damit meinst du bspw. das Schlafzimmer? |
Ich denke, damit ist der am schlechtesten versorgte Raum gemeint. Also der, der ungewollt am kältesten ist. |
