« Bad & Sanitärtechnik  |
Badentlüfter batteriebetrieben 100mm
  •  mariof
15 Antworten | 8 Autoren 15
15
Servus,
Ich suche für unseren Altbau einen Badentlüfter. Habe leider keinen Stromanschluss - gibts so was nicht mit Batterien? Leider bin ich online nicht fündig geworden...
Gibts sowas überhaupt?
Hi
Schaut schlecht aus, in div. Foren kommens auch zu dem Resümee, dass es nix gibt.
Also wirds wohl a Bastellösung werden müssen.
Herausforderung:
Die benötigte Leistung für den Lüfter
Energie hinbringen/speichern
Was sind die genauen Anforderungen daran?
Nachn Klogehen bissl frische Luft reinzubringen?
Nachn Baden die feuchte Abluft innerhalb von 14 Sekunden rauszubringen?
  •  mariof
Gute Frage Herr Doktor Hausmasta:
das Bad hat kein Fenster und wir möchten die Feuchtigkeit nach dem Duschen idealerweise rausbringen. Derzeit öffnen wir die Tür in Gang und dann über die Haustüre und ein Fenster wird die Feuchte abtransportiert. Nicht ideal - ist halt schon immer so :(.
Alternativ müsste man halt am übergang Wand/Decke ein Kabel hinführen, das dann irgendwie zu einem SChalter und Stromquelle geht. Halt auch ein Pfusch...
Falls wer sonst noch schlauere Ideen hat, bitte gerne...
  •  altehuette
Mit Kabelkanal vielleicht? Gibt's in verschiedene Formen und Farben(?)
Hi
mariof schrieb: Alternativ müsste man halt am übergang Wand/Decke ein Kabel hinführen, das dann irgendwie zu einem SChalter und Stromquelle geht. Halt auch ein Pfusch...
Wär mein Plan A.
was für a Wand isn das?
und von wievielten Stemmmetern red Ma da?
sonst
altehuette schrieb: Mit Kabelkanal vielleicht? Gibt's in verschiedene Formen und Farben(?)
wennst deinen Nachfahren/Nachmietern a Freud machen willst, legst das Kabel Aufputz und hämmerst es alle 3cm mit Nagelschellen rein 🙀
  •  mariof
Sind Fliesen bis zur Decke rauf. Wär also ne gröbere Baustelle mit Stemmen, gleiche Fliesen wieder bekommen und verlegen.
Danke trotzdem für eure Ideen, da find ma schon a Lösung. Schen wirds ned, muss erst mal austesten wie weit Richtung hässlich die Chefin mitgeht :)
  •  AndiBru
Hänge eine "spinnenlampe" an die Decke und gehe mit einem Kabel zum Lüfter, sollte es keinen decken Auslass geben dann zum spiegelschrank und dann zur Decke zum Lüfter emoji
https://www.lampenwelt.at/p/paulmann-neordic-ketil-hangeleuchte-funfflammig-7601825.html?lw_om_view=recotop&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMAX_HW_Indoor&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIqMXq4azRgwMVNZeDBx2iNAQiEAQYASABEgIIQfD_BwE&et_uk=247d821650744d089e66c0affc942c19&et_gk=NmM2MGQwMjA4YTliNDhlNTliYTVhNWU3ZmIxYzVkNTIlN0MwOS4wMy4yMDI0KzIyJTNBMjYlM0EwNg
  •  thohem
9.1.2024  (#7)
Wieso nicht einfach eine Powerbank, einen USB Timer und dann einen Lüfter mit USB Anschluss verbauen? Um wieviel Luft geht's denn? So PC Lüfter halten halt ewig, haben ein paar m3 Durchsatz, sind leise und brauchen 10W oder so. Da entlädt eine Powerbank schneller durchs nicht benutzen..... :)
  •  Stoffal02
Wieviel Energie hat so eine Powerbank? 100Wh? Da ist auch schnell schluss mit Lustig. Außerdem haben die PC Lüfter definitiv zu wenig Leistung um ein Bad zu entlüften
  •  thohem
10.1.2024  (#9)
Stoffal02 schrieb: Wieviel Energie hat so eine Powerbank? 100Wh? Da ist auch schnell schluss mit Lustig. Außerdem haben die PC Lüfter definitiv zu wenig Leistung um ein Bad zu entlüften
Meine hat um die 400 Wh - das hält schon ne Weile wenns nicht anders geht. Das reicht locker für > 100h Betrieb. Mit Zeitschaltuhr um die 500 mal einschalten für 10min
Kommt eben drauf an wie groß das Bad ist und wo belüftet werden soll. Die Lüfter schaffen halt auch locker 50m³/h, da geht auch in 5min schon was weiter - abhänging von der Situation im Bad kann das schon helfen. Aber ohne näheres zu wissen, ist's halt schwierig
  •  Stoffal02
Eine Powerbank mit 400Wh? Ok, dann meinst du eher eine Powerstation. Für mich ist eine Powerbank etwas für die Tasche zum aufladen des Handys
  •  thohem
10.1.2024  (#11)
Jop, da gibt's auch größere mit mehr Ah zum Handy laden
  •  rocko567
15.1.2024  (#12)
https://www.amazon.de/Tragbare-Powerstation-Generator-Stromerzeuger-Wohnmobile/dp/B0CGLSSK9V/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21
1 kwh powerstation für 321 € - billiger gehts nicht
Mahlzeit
Badventillatoren haben größenordnungsmässige Leistungsaufnahme von 15..30W
Powerstationbetrieb ist damit scho realistisch möglich.
Ich persönlich wär da trotzdem mehr bei der Kabelkanal- Lösung. Zur Not mit irgendwas abdecken oder hinter einem IR Paneel verstecken 😀
  •  rocko567
16.1.2024  (#14)
https://www.lueftungsland.de/de_DE/p/stille-badkamerventilator-mute-o-100mm-timer-en-vochtsensor-vent-axia-mute-100-htn/17394/?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIzrev0a3hgwMVwgaLCh3jpA0QEAQYASABEgITGvD_BwE
des ding hat 4,8 Watt.
mit der 1kwh powerstation sollte ein betrieb von ~200 Std. möglich sein
  •  Woodstepper
11.3.2024  (#15)
Hast schon einen Elektriker interviewt zu dem Thema?
Am besten vor Ort, vielleicht hat ja der eine schöne Lösung wie man doch ein Kabel zum Lüfter hinbekommt ohne das es optisch stört.
Nächstes Thema: Begehbare Dusche - Glaswand Gefällekeil
