Warum nimmst du nicht gleich einen Gefällekeil mit Glasaufnahme? so eine z.b.: https://www.dural.de/de/produkte/bodengleiche_duschen/shower-gk.html |
Weil er/sie eine Türe über den Keil haben will. Aber was ist die Frage? |
Die Frage ist, ich habe bisher nur eben von ACO diesen Gefällekeil oder dieses Edlestahlprofil gefunden welches eine glatte Oberseite und eine Breite von ca. 12mm hätte.. was eben wiederum zu dem U-Profil gut passen würde. Das Proble dabei ist, dass es dieses Profil nur mit einer Länge von 149cm gibt. Meine Dusche hat aber eine Länge von. 170cm. Wie habt ihr das gelöst?? Normalen Gefällekeil mit Glaswand auf den Fliesen und wegen meinem U-Profil habe ich dann halt kein durchgehendes Fugenbild was wahrscheinlich egal wäre oder?? Bzw. muss er die ersten Fliesen schneiden, damit das Fugenbild von Boden zu Wand bei den nächsten wieder passt... Habt ihr Fotos vielleicht von einer ähnlichen Lösung? |
Wie von Mani 11 erwähnt, kann ich das nicht verwenden, weil das U-Profil dann auch im Türbereich wäre.... ich brächte ein baugleiches Profil wie das von ACO nur in 1,7m Länge... |
Habe mich jetzt dafür entschieden, zwecks Optik und durchgängiger horizontaler Fuge im Gefällebereich: ![]() Die vertikale Fuge im Bereich des Glas U-Profiles ist versetzt, aber leider nicht anders möglich zu bewerkstelligen bei den erhältichen Gefällekeilen für den Boden. |
