« Photovoltaik / PV  |
WP Zähler auf PV Zählpunkt/Zähler 1 anhängen
 1  2 ... 3
  •  Oiso
14.1. - 25.3.2024
58 Antworten | 12 Autoren 58
ich habe in meinem Zählerkasten zwei Zähler. Ein Zähler für den Haushaltsstrom und einer für die Wärmepumpe.
Ich möchte beim zweiten Zähler den überschüssigen Strom der PV Anlage aus Zähler eins nutzen.
Peer to Peer Handel ist noch nicht möglich. Eine GEA gründen ginge, aber da brauch ich einen "zweiten Teilnehmer". Ist mein zweiter Teilnehmer der Wärmepumpenzähler?
Hat irgendwer in dieser Konstellation schon ein Modell umgesetzt?
Vielleicht hat wer Tipps.
  •  andreas82
15.3.2024  (#41)
das ist ja der eigentliche Normalfall im Sinne des Erfinders :) es müssen dann beide angemeldet werden über EDA und beide müssen die Datenfreigabe im NB Portal erteilen.
bzgl gleiche Person: ist eigentlich so nicht vorgesehen und während es dem einen NB vllt egal ist (oder nicht geprüft wird) könnte ein anderer verweigern GEA mit nur 1 Person zu machen. weils bei einem durchgeht ist das also keine Garantie.
  •  wsteurer
15.3.2024  (#42)
mariof schrieb:
mariof schrieb:
@wsteurer : wie lange hat es bei dir gedauert, bis im EDA Portal / Reports was zu sehen war? würde gern sehen das alles funktioniert :)
Bei mir klappt alles, hab heute die ersten Daten im EDA Portal gesehen, die belegen, dass Strom vom Hauszähler zum WP WP [Wärmepumpe] Zähler via die GEA geht. Wie geil ist das denn - gegen alle Antworten mit "das müssen unterschiedliche Personen sein" - mittels Anleitung vom @wsteurer (nochmals 1000 Dank and dich und ans Forum hier). Etwas Geduld braucht ihr schon - die 2-3 Wochen von Wsteurer kommen ganz gut hin.
Jetzt muss ich erst mal ein paar Tage warten, damit ich genügend Daten habe (Netzbetreiber, WR, ...). Damit versuche ich dann den ExcelExport aus dem EDA Portal zu entschlüsseln und vestehen :).
Super freut mich.
kleine Hilfe zum Excel-File
am Tabellenblatt "Übersicht" in der Spalte I (Eigendeckung gemeinschaftliche Erzeugung) findet man die Gesamtmenge pro Zähler die entsprechende Menge in kWh  - ja, auch der normale Zähler profitiert minimal davon (es wird zB. von 7:00 Uhr - 7:05 Uhr Strom vom Netz bezogen und danach (noch innerhalb derselben 1/4 Stunde) von 7:05 Uhr - 7:15 Uhr Strom eingespeist --> dann wird dies gegengerechnet - waren bei mir über einen Zeitraum von 12 Monaten auch 17 kWh)
am Tabellenblatt "Energiedaten" sieht man in den Spalten F bzw. L die Einzelwerte je Zählpunkt und 1/4 Stunde
Der Rest interessiert mich (für meine Zwecke) nicht.
Ich mache mir immer am Monatsanfang eine Auswertung für das Vormonat
  •  osmax
15.3.2024  (#43)
Ich habe aktuell als Lieferant aWATTar. Da stellt sich die Frage ob das mit der Energiegemeinschaft weiterhin funktioniert. Von aWATTar habe ich nur die Info bekommen dass mein Tarif umgestellt wird wenn der Zähler vom Netzbetreiber dann als NONSMART gemeldet wird und die 1/4h Werte nicht mehr zur Verfügung stehen. Weiß jemand wie das ist und hat vielleicht sogar Erfahrung mit aWATTar und NetzOÖ?
  •  gschnasl
15.3.2024  (#44)
Du brauchst für eine Energiegemeinschaft auch die 1/4 Stunden Werte. Daher keine Änderung und Awattar funktioniert weiterhin.
  •  Oiso
15.3.2024  (#45)
Bin mir heute drauf gekommen, dass EDA eine Limitierung beim Empfang der Datei Größe hat.
Zwei Wochen umsonst gewartet, weil der Sachbearbeiter den Vertrag angefordert hat, aber mein Anhang ist nie angekommen 😕
Zwei Mal umsonst verschickt, OIDA?!
  •  mariof
Servus,
Ich hab mir jetzt mal die Mühe gemacht, die Zahlen aus dem EDA Portal zu überprüfen und in mehr Details zu verstehen. DAzu habe ich mir 2 Tage herausgesucht (13. und 14.3.) und im Detail aus den verschiedenen Datenquellen verglichen. Vielleicht für die andere Nutzer hilfreich, natürlich ohne Gewähr :)
WR: der WR WR [Wechselrichter] hat an beiden Tagen zusammen 51,45 kwh produziert (kommt aus dem HUAWEI online Portal)
Netzbetreiber: Netzbetreiber sagt mein Haus hat diese beiden Tage 9.66 kwh vom Netz gebraucht, meine WP WP [Wärmepumpe] 7.68 kwh vom Netz und für den Einspeisezählpunkt gibt er mir 34.96 kwh aus (siehe Screenshot netzbetreiber), die ins Netz eingespeist wurden. Zu den Zeiten mit hoher Einspeisung (linke Datenreihen, Zählpunkt 90) sind die Verbräuche beider Zähler (Haus und WP WP [Wärmepumpe]) null, teilweise gibt es etwas überlappung. Das schaut doch schon mal plausibel aus.
EDA Portal:
- übersicht / Spalte I gibt mir für oben erwähnte Tage 8.74 kwh - sollte laut Beschreibung oben die selbst genutzte Strommenge via GEA sein.
- Spalte F Gesamtüberschuss ist ident mit dem Überschuss Einspeisezählpunt mit 34.96 kwh
Meine Interpretation
WR hat 51.45 kwh produziert, davon wurden 34.96 kwh ins Netz verkauft. Bleiben somit 16.49 kwh des PV Stroms die wir selber genutzt haben. Die PV hängt am Hauszähler, der Löwenanteil des Eigenverbrauchs im EDA Portal ist auf dem WP WP [Wärmepumpe] Zähler mit 8.56 kwh. Somit hat das Haus 7.93 (Differenz aus 16.49 und 8.56 der WP WP [Wärmepumpe]) kwh verbraucht.
Schlussfolgerung: das Haus hat 9.66 vom Netz +7.93 kwh direkt aus der PV verbraucht, die WP WP [Wärmepumpe] 8.56 via GEA+7.68 kwh aus dem Netz.
Realitätscheck als Vergleich vor der Umstellung auf eine GEA: mit den 17.5kwh für 2 Tage Verbrauch fürs Haus wären wir ca. bei 250 kwh/Monat, das passt ziemlich gut zum Oktober mit ähnlichem PV Ertrag (Stromkosten im Haus nehm ich jetzt mal als konstant übers Jahr an). Bei der WP WP [Wärmepumpe] liegen wir bei ca. 16 kwh für 2 Tage - gibt hochgerechnet um die 230 kwh. März 2023 hatte ich 204 kwh, das kommt doch auch hin. Beim PV Ertrag hatten wir einen guten und einen schlechten Tag am 13. und 14.3. - wenn wir das einfach linear auf die 30 Tage hochrechnen (Annahme halber März gut, halber März schlecht) kommen wir auf ca. 750 kwh. März 2023 war 749 PV Ertrag...
Leider scheint im meinem Setup etwas Rumrechnerei nötig zu sein, um mir den Eigenverbrauch an PV Strom ermitteln zu können, in der GEA sehe ich das nicht wirklich. Grund ist wohl das die PV am Hauszähler hängt und der den Eigenverbrauch gleich "abzieht" und nicht über die GEA verteilt...
2024/20240320392372.jpg
2024/20240320721294.jpg
Fazit: wieder was gelernt :)
  •  andreas82
21.3.2024  (#47)
deinen Eigenverbrauch (also was du am Haushaltszähler selbst verbraucht hast) kann dir weder NB noch EDA anzeigen, der geht ja nie über den SmartMeter vom Netzbetreiber drüber. das ginge nur mit einem extra verbauten Zähler zB vom WR WR [Wechselrichter] Hersteller, der kennt dann Gesamterzeugung und Eigenverbrauch. Nur was deine Anlage (über den NB Zähler) verlässt wird gemessen und auch nur diese Überschüsse können dann deiner WP WP [Wärmepumpe] Anlage zugewiesen werden. Was dann dort bilanziell verbraucht wurde ist die "Eigendeckung", der Rest ist Restnetzüberschuss.
  •  mariof
Klingt logisch, Danke!
  •  Oiso
22.3.2024  (#49)
sehe jetzt auch die Daten im EDA Portal.
Einfach super ☺️
  •  osmax
24.3.2024  (#50)
Hi,
wie lange dauert es bis Daten im EDA Protal auftauchen? Meine beiden Zählpunkte stehen auf Status "ABSCHLUSS_ECON", aber auf die Daten warte ich jetzt schon ein paar Tage.
  •  andreas82
24.3.2024  (#51)
hängt idR davon ab wie gut und stabil deine SmartMeter Datenbringung funktioniert. siehst du deine Stände laufend im Netzbetreiberportal? wenn dort nix ist kann auch kein EDA, keine EEG und kein Lieferant was haben...
  •  grua
Oiso schrieb:
Für die Netz OÖ findet man das Online Formular unter:
https://www.netzooe.at/Photovoltaik/Energiegemeinschaften/zustaendigkeiten
Da muss man im Online-Formular neben der "Gemeinschafts-ID der GEA" (das müsste vmtl. die GC-Nummer sein) zusätzlich auch eine  "Geschäftspartnernummer" eintragen. Was ist da einzutragen?
2024/20240324641150.png
Edit: Oder muss ich da in beide Felder die selbe (meine) GC-Nummer eintragen, weil ich ja selbst mein Partner bin?
  •  andreas82
24.3.2024  (#53)
die GemeinschaftsID ist die lange Nr die aussieht wie ein Zählpunkt (ATxxxx...) die du von deinem Netzbetreiber gekriegt hast. die Marktpartner-ID ist die GC Nr. GeschäftspartnerNr ist deine Kundennummer.
  •  grua
Du meinst die Zählpunktnr. der PV-Einspeisung? Oder woher hätte ich diese ID bekommen?
Was ich bisher habe:
GC-Nummer
Kundennr. bei der NetzOÖ
Zählpunkt Einspeisung
Zählpunkt Normalstrom (selber Zähler wie Einspeisung)
Zählpunkt Wärmepumpe
Fehlt mir da noch eine Nr. und woher bekomme ich die ggf.?
Bisher hab ich nur die GC-Nr. beantragt und wollte damit jetzt oben abgebildetes Online-Formular der NetzOÖ ausfüllen.
Irgendwas hab ich da wohl übersehen?
  •  andreas82
24.3.2024  (#55)
du musst die GEA noch beantragen beim NB und kriegst dann die besagte GemeinschaftsID von denen.
vllt bist du beim falschen Formular?
  •  grua
Kann mir evtl. jemand weiterhelfen, der das bei NetzOÖ bereits durchgezogen hat? Ich werde dort nicht fündig, wie/wo ich die GEA dort beantragen kann um die GemeinschaftsID zu erhalten...
  •  Oiso
25.3.2024  (#57)
Zuerst auf EbUtilities die GC Nummer beantragen, danach bei Netz OÖ den Vertrag einsenden
Oiso schrieb: Für die Netz OÖ findet man das Online Formular unter:
Wenn der von Netz OÖ wieder Retour kommt, gegenzeichnen und an Netz OÖ senden.
Danach beim EDA Portal registrieren.
Nach Registrierung Daten eingeben, warten, fertig.
  •  grua
Edit: habs geschafft, danke!
Nächstes Thema: Solaredge: Keine Leistung trotz schneefreier Module
