Undichte Stelle an Dachdecke- Ursachenforschung
  •  alv123
18.1. - 22.1.2024
19 Antworten | 8 Autoren 19
19
wir haben leider im Zuge einer Messung mit der Wärmebildkamera auf der Decke im Dachgeschoss eine Undichtheit entdeckt. BT blockt. Sind noch in der Gewährleistung. Ich muss jetzt Ursachenforschung betreiben. Der SV der die Messung durchgeführt hat, meinte man solle mal die Decke da aufschneiden und nachsehen was da los ist.
Meine Frage, wer macht so etwas? Welchen Handwerker muss ich da beauftragen? Und falls gleich Empfehlungen für Wien, immer her damit..
2024/20240118208833.jpg
  •  Aquila
Von welcher Temperaturdifferenz reden wir hier? Keine Skala hier.
Dachstuhl ist für normal der Zimmerer für die Eindeckung der Spengler/Dachdecker zuständig.
  •  alv123
18.1.2024  (#2)
2024/2024011889912.jpg
  •  Aquila
Ferndiagnose siehts so aus als wäre es die Elektrik, kann es sein das da eine Dose verbaut wurde? Da der Auslass bei der Glühbirne auch sehr kalt ist, wurde hier eventuell kein Dichtstopfen verbaut?
  •  alv123
18.1.2024  (#4)
Da ist definitiv kein Dichtstopfen, da wurde lediglich Silikon o.ä. reingespritzt 😖
vieleicht war da mal ein Auslass, aber das weiß ich nicht. Jetzt ist alles verputzt und nichts sichtbar. Angenommen du hast recht, was wäre die Fehlerbehebung?
PS: habe jetzt zufällig noch ein Foto aus der Bauphase von der stelle gefunden. Da sehe ich keine Dose.
2024/20240118714719.jpg
  •  flomax
Also wenn ich mir das ansehe hat sich die auslasspoition geändert! Und das passt genau mit der schwachstelle zusammen.
zuerst rechts von träger, danach links
  •  Aquila
alv123 schrieb: PS: habe jetzt zufällig noch ein Foto aus der Bauphase von der stelle gefunden. Da sehe ich keine Dose.
Du meinst aber nicht dein angehängtes Foto oder? Vlt ist eine Dose unter der Trockenbauwand. Wenn es eine Dose wäre, würde ich vermutlich ein kleines Loch bohren und mit Weichzellschaum oder Thermoschaum (= luftdicht) den Hohlraum  aussprühen.
  •  BungalowImGruen
flomax schrieb: zuerst rechts von träger, danach links
Oder von der anderen Seite fotografiert 😉
  •  alv123
18.1.2024  (#8)
ja das ist jetzt glaube ich nicht die gleiche Perspektive.
Ob eine Dose drunter ist oder nicht kann ich nicht wissen. Ich denke ein Zimmerer sollte die Stelle aufschneiden und der wird das ggf. stopfen können, oder?
  •  DrShouter
Was erhoffst du dir von der Aktion? Bei 18 Grad würd ich gar nix machen - die Verluste sind kaum messbar - Kondensatproblem gibts bei 18 Grad auch keines. Jede Glasfläche hat weniger als die 18....
  •  Kalli
19.1.2024  (#10)
befindet sich dahinter eine Dampfbremse? bzw. wie ist der Dachaufbau?
habt ihr das Leck mittels Blowerdoortest gefunden?
  •  Rurouni
Unser Elektriker hat uns mal Bilder gezeigt, wo aus der Lampe Wasser tropfte, der Grund war, dass am Dachboden der Schlauch nicht abeklebt war und Kondenswasser eintreten konnte. Ich hoffe du findest das Problem :)
  •  alv123
19.1.2024  (#12)
das Leck wurde im Zuge eines  Blower Door Tests mit Infrarotkamera gefunden. Der SV hat empfohlen das abzuklären, wenn ich es richtig verstanden habe, um einen Dachschaden auszuschließen. Mir geht's auch nicht um die Kältebrücke, sondern da wir uns noch innerhalb der Gewährleistung befinden, gröbere Mängel auszuschließen bzw geltend zu machen.
ja, unter dem Dach ist eine Dampfbremse, könnte auch sein, dass die ein Loch hat, oder?
Auszug aus dem Plan zum Dachaufbau
2024/20240119794118.jpg
  •  Kalli
ja dann befindet sich das Leck sicher in der Dampfbremse und gehört ehest möglich zugemacht.
mit dem Blowerdoortest habt ihr ja mit Unterdruck die kalte Außenluft hereingezogen - aber der SV müsste das doch wissen!
  •  alv123
19.1.2024  (#14)
Ok - wer erneuert Dampfbremsen? auch Zimmerer?
  •  Aquila
Ich verstehe die Frage nicht. Wenn du innerhalb der Gewährleistung bist wirst du entweder von einem Bauträger das erworben haben oder selbst vergeben haben.
Wenn du es vom Bauträger (Generalunternehmer) erworben hast muss er sich ums beheben kümmern. Wenn du den Dachstuhl selbst vergeben hast dann die Zimmerei kontaktieren die ihn errichtet hat? Du wirst ja nicht eine andere Firma damit beauftragen, das kostet ja zusätzlich?
  •  alv123
19.1.2024  (#16)
Ja eh, nur was mache ich wenn der BT meine Telefonnummer blockiert hat und nicht mehr reagiert? Mängelrüge, Fristsetzung und Ersatzvornahme.
  •  Aquila
alv123 schrieb: Mängelrüge, Fristsetzung und Ersatzvornahme.
Deine Situation scheint ja schon ziemlich festgefahren zu sein.
Ich würd mal mit Mängelrüge und Fristsetzung starten, wenn auf die Frist dann nicht eingangen wird eine Ersatzvornahme ankündigen.
  •  alv123
19.1.2024  (#18)
Schritt 1 und 2 sind ja schon passiert 😊
aber danke, ich glaube ich habe jetzt alle Infos um die nächsten Schritte zu setzen
Ich sehe das eher so, dass es wichtig ist, raumseitig den Dichtstopfen am Schlauch zu setzen, damit die feuchtwarme Luft gleich garnicht in die Nähe des kalten Dachbodens gelangen kann. 😉
Nächstes Thema: Dachsanierung Eternit und PV
