Heizung für kleines Nebengebäude
  •  Stef89
20.1. - 23.1.2024
18 Antworten | 8 Autoren 18
18
Hallo zusammen
Wir haben ein kleines Nebengebäude in welchem wir unsere Waschküche haben. Im Moment habe ich noch einen Elektroradiator als Heizung im Raum, welchen diesen aber nur auf ca 11°C warm hält.
Ich habe mal den Stromverbauch über 24h gemessen und der Radiator 6.5kWh bei im Schnitt -3°C Aussentemp verbaucht. Nun möchte ich den Raum am liebsten auf 15°C halten und das bis -10°C Aussentemperatur. Welche Heizleistung würde ich benötigen? Kann man das von der Messung zurück rechnen?
Welche Heizung würdet ihr hier Empfehlen? Irgendwelche explizite Produktempfehlungen? Der Radiator ist mir halt auf lange Zeit zu uneffizient.
Gruess
Stefan
Nabend
Wie ist das Nabengebäude aufgebaut und gedämmt? Ists winddicht?
Stef89 schrieb: Der Radiator ist mir halt auf lange Zeit zu uneffizient.
Die Effizienz steigerst halt nicht mit mehr Leistung des EHeizgerätes, daher meine Fragen.
Lg Wolfgang
  •  Stef89
Hallo Wolfgang
Das Gebäude ist am Dach und an den Wänden ca 12cm isoliert und hat auch 3 fach verglaste Fenster. Nur die Bodenplatte hat halt leider keine Dämmung zum Untergrund.
Ich möchte ja auch nicht beim e Heizgerät bleiben, habe zB schon an eine Splitklima gedacht, deswegen auch die Frage wie viel Heizleistung von nöten wäre.
Split Klima ist sicher keine blöde Idee. 15° immer ist vielleicht auch garnicht nötig wenn man die Power zum halbwegs rasch Hochheizen hat?
Ich hatte ähnliches vor... Aber bei mir halten sich selbst bei den kalten Temperaturen immer ca 9°, wenn es draußen etwas wärmer ist ohne Minusgrade, sind es auch schnell 13-14° drinnen.
Das reicht mir eigentlich völlig aus hab ich festgestellt.
Deswegen dann noch eine Splitklima einzubauen hab ich nach dem KISS Prinzip verworfen... Aber bei uns ist es nur Werkstatt und Radabstellraum, also nix weltbewegendes. Vielleicht stell ich mal den Hometrainer rein aber da sind knappe 10° eigentlich auch sehr angenehm fürs Training.
  •  Stef89
Ja doch wir hätten halt schon gerne immer 15°C drinnen. Wenn ich gar keine Heizung hätte würde sich der Raum wohl sehr abkühlen, sicher unter 5°C und da wir Wasserleitungen und Waschmaschine im Raum haben wird das heikel.
Welche Leistung müsste die Split wohl haben?
Morgen
Welche Leistung hat der Radiator jetzt?
Und die 15° sind das Äusseste oderr willst noch reserve?
  •  Kleinermuk
Stef89 schrieb: Ich habe mal den Stromverbauch über 24h gemessen und der Radiator 6.5kWh bei im Schnitt -3°C Aussentemp verbaucht. Nun möchte ich den Raum am liebsten auf 15°C halten und das bis -10°C Aussentemperatur. Welche Heizleistung würde ich benötigen? Kann man das von der Messung zurück rechnen?
Wenn deine Rechnung stimmt, dann gibt es mehrere  Möglichkeiten.
1) Der Radiator(welche Leistung hat dieser?) läuft 24 Stunden durch und hat eine Leistung von 270W.
2) Bei einer Leistung von 1000W läuft dieser 6.5 Stunden/Tag
3) Bei einer Leistung von 2000W läuft dieser 3.25 Stunden/Tag
4) Das Thermostat beim Radiator ist auf 11° Celsius eingestellt, bzw. schaltet den Radiator bei dieser Temperatur aus.
Ich habe einen Ölradiator mit einer Höchstleistung von 3000W in einer Ecke herumstehen.
Würde dieser 12 Stunden/Tag laufen, dann zeigt der Energiemesser 36kWh an.
Bei mir steht Wärmepumpe etc drinnen. Denen reichen doch 8° locker, einer Waschmaschine auch.
  •  Stef89
Hallo zusammen
Der Radiator ist auf Stufe 2 eingestellt und der Thermostat auf die 11°C (schaltet also selbständig ein und aus) wo er ca 670W zieht, heisst er lief ungefähr 10h in den 24h bei -3° Aussentemp.
Mehr ald 15° müssen es nicht sein im Moment geht es ja au bei 11°C, also wenn die Heizung dann den Raum mal bei sehr tiefen Temps nur noch auf 13°C halten könnte wäre das kein Problem. Wobei wir hier praktisch nie auf mehr als -10°C kommen (wüsste nicht wann das letzte mal)
  •  Kleinermuk
Als günstigste Heizungsmöglichkeit in Bezug Invest sehe ich in diesem Fall ein Split Klimagerät mit Heizungsfunktion. Die Leistung für Klimageräte wird in BTU (Britisch Therminal Units) angeben.
1000BTU/h entsprechen 293W.
Als ausreichend wäre aus einer Sicht, ein Gerät mit  9000BTU/h (ca. 2,5kW Kühlleistung und  3.15kW Heizleistung)  Wenn man den Angaben trauen kann, dann moduliert die Heizleistung von 0.8kW - 3,6kW. Ich würde die 12000BTU/h  Größe wählen.  Hat einen Heizleistungsbereich von 0.8kW - 4.4kW. Wenn ich mal auf  22 Grad aufheizen will, dann geht's ein wenig schneller.
So wie es aussieht, werden unter 9000BTU/h keine (selten)  Splitanlagen angeboten, die auch über eine Heizfunktion verfügen.  Gängige  Größen sind  9000/12000/18000 BTU/h.
Und der regelbare Temperaturbereich beträgt bei vielen  15-30° Celsius.   Da wirds mit 11° Celsius Raumtemperatur nichts.
Hier ein Beispiel:
_aktuell/20240121625344.png
  •  Stef89
Hier ein Beispiel:
Wie gesagt ich möchte den Raum auch eigentlich auf 15°C heizen und nicht wie bis anhin nur auf 11.
Wie rechnet man von meinen Angaben AT AT [Außentemperatur] -3 und RT RT [Raumtemperatur] 15° auf die benötigte Heizleistung bei -10°C und RT RT [Raumtemperatur] 15°C? Kann mir das mal einer Erklären? Danke
  •  npalko
Schaft dein Radiator nicht mehr als die 11 Grad,oder willst du ihn nicht mehr lassen?
Ein Split Klima ist sicher Effizienter und kann mehr, aber stehts dafür? dein Radiator hat bei 6,5kwh mit 30 Cent pro kwh 2 € verbraucht, ganz ohne Strom läuft die Splittklima auch nicht, also sparst dir 1,5€ pro Heiztag, bei 800€ Investment kosten. Wenn du es ein bisschen wärmer haben willst, dann sparst dir halt 2€ am Tag - was 400 Heiztage in der Minus 3 Grad Aussen Konstelation sind, wovon es 50? im Jahr gibt? Also 8 Jahre eher 10 ohne Wartung bis du dir was raus holst.
Daher, wenns reicht meine Meinung, Radiator an lassen^^
  •  Jacky1905
Ich betreibe einen E-Radiator in unserem 25qm-Nebengebäude.
Kann ich einstellen auf Temperatur (dass er automatisch zu- und abschaltet) oder auf Zeitschaltuhr.
Er läuft mit 750W und ich habe 15 Grad eingestellt.
Ich könnte auch noch 1250W oder 2000W auswählen aber das braucht es gar nicht.
Soweit sind wir zufrieden mit dem kleinen Gerät und belassen es auch dabei
bei uns läuft das wie bei Jacky... so ein 19 EUR Heizlüfter vom Hornbach läuft da seit Jahren problemlos. wir heizen den Raum nur auf ca 6 Grad, wenn wir draussen aber länger was arbeiten, dann schon auf 12-15 Grad. Dafür schalten wir auch einfach auf die 2kw hoch, sonst läuft er ebenfalls nur mit 750W.
Infrarotpaneel wäre sonst vielleicht auch noch eine Möglichkeit.
Sobalds draussen dann wieder wärmer ist, machen wir einfach tagsüber die Tür auf. Wenn du da drin die Wäsche trocknest, musst ohnehin sehr viel lüften.
  •  hellsayer
Mich wundern die Temperaturen. Unsere nicht beheizte Garage (die sogar eine FBH FBH [Fußbodenheizung] hat - völliger Schwachsinn leider und auch noch nie in Betrieb, keine Dämmung Bodenseitig sondern nur so eine "Alufolie mit Luftbläschen", wo die FBH FBH [Fußbodenheizung] draufliegt) mit 5cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] und gedämmtem Dach kommt eigentlich nie unter 8 Grad, selbst jetzt nicht (heute -6 Grad in der Früh, gestern -9, etc). Da kommen mir deine beheizten 11 Grad recht wenig vor ehrlich?
naja, du stellst da ein warmes auto regelmäßig drin ab. der heiße motor heizt ja auch.
bei uns zb ist sogar der untertischboiler auf frostfrei gedreht. da gibts keine externe wärmequelle.
  •  Stef89
Wir haben auch noch eine Garage mit zwei Autoabstellplätzen und dort ist es auch praktisch nie unter 6°C aber wie atma schon gesagt hat dort hat man immer wieder eine Wärmezufuhr durch die warmen Autos die abgestellt werden.
Anyway gehen wir davon auch ich möchte den Radiator durch eine Splitklima tauschen, welche Leistung und welchen Typ SplitKlime würdet ihr empfehlen für den Raum?
Auch wenn es sich finanziell erst nach 10 Jahren rechnet mir stinkt es irgendwie unnötig Strom zu verheizen wenn es doch effizient geht. Ausserdem entfeuchtet mir die Splitklime den Raum zusätzlich was für die Trocknung der Wäsche dann auch von Vorteil ist.
  •  hellsayer
atma schrieb: naja, du stellst da ein warmes auto regelmäßig drin ab. der heiße motor heizt ja auch.
Naja ich hab ein Elektro Auto das unter Tags nie zu Hause ist und meine Frau fährt hauptsächlich Kurzstrecken bis der Diesel explodiert 😖
Zur Frage: wir groß ist der Raum überhaupt? Generell würde ich in dem Fall ein möglichst großes Gerät nehmen (5kW), da die schneller die Temperatur erreicht und dann generell leiser ist.
  •  Stef89
Sollte ich nicht eher schauen, dass die Split Klima möglichst weit runtermodulieren kann da ich nicht so viel Heizleistung brauche? Also eher die kleinsten so um die 2.5kW Heizleistung nehmen die bis 0.8kW Heizleistung runterregeln können?
Der Raum muss ja nicht "schnell" warm werden ich will ihn ja ganzzeitlich auf 15°C halten und nicht in wenigen Minuten von 10 auf 15.
Habt ihr Empfehlungen für Hersteller oder spezielle Typen von Split Klima?
Nächstes Thema: LG 350 Pichler - Was muss ich wissen?
