·gelöst· Estrichtrocknung mit Wärmepumpe welche Temperatur? - Seite 3
Bei einem Neubau ziemlich sicher ja. Vielleicht auch noch Pufferspeicher und Einzelraumregelung? Am besten mal einen eigenen Tread im Heizungsforum aufmachen. |
Firma hat immer betont die Größe wäre so wichig, wieso sollten sie dann eine falsche verbaut haben... Ich habe ERLA11DW1 https://www.breeze24.com/waermepumpen/aussengeraete/daikin-altherma-3-r-erla11dw1-waermepumpe-aussengeraet-11-kw-r32-400-v und EBVH11S23D9W https://heizung-billiger.de/356443-daikin-altherma-3r-f-11-kw-h-230-l-standgerat-9-kw-heizstab-heizen-daikin-ebvh11s23d9w-4548848871704.html Was meinst du mit Pufferspeicher und Einzelraumregelung? Meinst du hier? https://www.heizungsforum.de/ Werde den Estrich jedenfalls jetzt mal auf 38 Vorlauf trocknen. |
Nein, hier: 😉 https://www.energiesparhaus.at/energie-und-haustechnik-forum-2 ... und wenn du dich dort bissl einliest, hast auch eine Antwort darauf, warum Installateure so sind, wie sie sind. 😉 |
Danke ja das werde ich zur gegebenen Zeit machen, im Grunde ist es eh schon zu spät alles... Kann den Pfusch nur noch optimieren Bezüglich Thread Wir haben den Estrich jetzt mit Vorlauftemperatur von 38 Grad ausgeheizt. Installateur hat wenn auch vielleicht irgendwas 35Grad Heiztemperatur angegeben +3 Grad wenn mal mehr benötigt wird = 38 Grad So würde ich es jetzt beim Aufheizprogramm beim Techniker angeben Wir haben es ganz normal mit der Wärmepumpe beheizt also sehr wenig Stromverbrauch. Start mit 25 Grad glaub ich, Wärmepumpe kann nicht weniger Täglich 1 Grad mehr bis 38 Grad dann von 38 Grad täglich 1 Grad weniger auf 25 Grad leider war es bei uns schon zu spät und ich wollte nicht wieder 400€ für die erneute Einstellung des Aufheizprogramms zahlen. Ich habe einfach jeden Tag 5 Grad manuell erhöht sodass ich in 4 Tagen auf 38 Grad war dann hab ich einfach abgeschaltet. |
