« Photovoltaik / PV  |
Goodwe ET - Spannunsgverlauf merkwürdig bei Schwachlicht
 1  2 ... 3  4  5
  •  tepee
25.1. - 22.12.2024
91 Antworten | 13 Autoren 91
9
100
ich habe 4 Walmdachseiten belegt. Dabei läuft N+S über einen Goodwe ET10 Hybrid-WR mit Speicher und O+W über einen DT17 Normal-WR.
Mir ist aufgefallen, dass der ET bei schwachem Licht/wenig Strom bei zu niedrigen Spannungen rumkrebst während der DT jederzeit in passenden Spannungsbereichen liegt. Siehe Kurven unten.
Alle Strings haben reichlich Module, aber nicht zu viele, so dass weder Start- noch Mpp-Spannung problematisch sind.
Es gibt ja hier, glaube ich, auch einige wenige Goodwe ET Besitzer. Wie sieht das bei euch aus?
Hier die Kurven vom ET:
_aktuell/20240125399722.jpg
Und hier vom DT (kurze Zacken nach unten sind die 60 minütigen Schattenscanvorgänge):
_aktuell/20240125189981.jpg
  •  Paul_O
tepee schrieb:
Und noch etwas direkt zum eigentlichen Thema. Hier die Kurven vom 26.5. mit durchwachsenem Wetter. Normale Spannung auch bei niedrigen Strömen unter 1A:
wie viele Module hast du auf den Strings?
  •  Paul_O
jo4711 schrieb:
Ich hab keinen FI verbaut und der Elektriker hats so abgenommen. Ich würd jetzt aber gern einen FI einbauen. Welche Type genau habts ihr vor dem WR WR [Wechselrichter] verwendet?
Schneider A9Z24440
  •  tepee
18 Süd auf String 1 und 13 Nord auf String 2. Typ. Mpp-Spannung 34,5V.
Siehe auch weiter vorne hier inkl. Details zu Modulen.
  •  ManfredG
3.6.2024  (#84)
Altromondo schrieb:
ManfredG schrieb: Ich habe dem Support letzte Woche (28.05) bezüglich dem Update geschrieben und wenige Stunden später wurde das Update durchgeführt!
Wem hast Du geschrieben und wie genau wurde das Update durchgeführt? Fernupdate? Hat der Wechselrichter da einfach irgendwann neu-gestartet?
Habe heute noch das update auf 12.197 bekommen.
Habe einfach ein Mail an service.de@goodwe.com geschrieben das ich gerne das update (mit Begründung Schatten) hätte. Die schreiben dann zurück das es jetzt durchgeführt wird und der WR WR [Wechselrichter] einige mal neu startet.
Das war alles. Jetzt läuft die 12.197 und es gibt die Funktion Schattenscan.
Da meine Paneele (leider nur auf der süd Seite) durch Nachbarsbäume sehr abgedeckt werden ist meine Frage wie der Schattenscan funktioniert und ob die Aktivierung bei mir etwas bringen wird.
  •  tepee
Lief bei mir auch ähnlich ab...
Bin auch auf die Wirksamkeit des Schattenscans gespannt. Berichte bitte mal. Bei mir wird es ab Herbst relevant sein, wenn dann die Nachbargebäude beginnen immer mehr Schatten zu werfen.
  •  tepee
Sorry, dass ich mit meinem Sicherungsproblem etwas OT OT [Off Topic] hier reingebracht hatte. Aber wenn schon, dann hier kurz die Auflösung:
Wie es sich herausgestellt hat, wurde der LS/Sicherungsautomat versehentlich zu klein installiert mit nur 10A. Deswegen hat's den bei viel Sonne/Leistung dann geworfen. Der ET 10 hat ja bei 10kW 14,5A. Nun mit 16A sollte es passen.
Ich hoffe, jetzt ist für lange Zeit Ruhe und die Anlage läuft weiter mit effizientem Mpp-Verhalten.
  •  tassidar
12.7.2024  (#87)
Tatsächlich ist nach Handbuch der 16A auch viel zu wenig.
_aktuell/20240712172635.png
Wobei ein C32 Automat overkill ist... aber egal. Ich habe meinen 10k-ET mit 6mm² Kabeln angeschlossen, die tragen 32A, also hat er den auch bekommen. (Als B32-Automat allerdings. Die C-Kennlinie ist wirklich Schwachsinn für einen Wechselrichter, der sich an die VDE-AR-N 4105 hält.. Egal :P
Glückwunsch zum (nun endlich gut) funktionierenden WR WR [Wechselrichter] :D
  •  Paul_O
Hab zuletzt gesehen dass es wieder ein firmware update (v28) gibt. Erkannte aber keine signifikante Änderung nach dem Update, das Gerät läuft bei mir problemlos.
  •  tepee
21.12.2024 18:56  (#89)
Zwischenmeldung:
Seit dem letzten Update scheint mein ET besser zu laufen. Interessanterweise übertrumpft er mittlerweile sogar meinen DT Wechselrichter (der ja früher eher besser war).
Vor dem Update lag der ET im Winter bei bis runter zu nur 60% PVGIS Prognose. Jetzt im Winter bringt er immer um die 80% PVGIS (es gibt Verschattungen, der nun auch verfügbare Schattenscan ist seit Oktober an). Im Sommer nahezu ohne Schatten lag er bei bis zu 110-115%.
Wie laufen eurer ETs mit neuerer Firmware?
  •  jo4711
22.12.2024 0:26  (#90)
Ich bin noch immer auf ARM 27.265 und seit dem Update auf diese Version ist das Schwachlichtverhalten deutlich besser. In der Zwischenzeit gibt es 30.290 (https://drive.google.com/drive/folders/119U5vqlfOMMm6a9LYG9947Uk248pa7Bb) und bin am Überlegen, ob ich updaten soll.
Verwendet von euch schon jemand 29.290/30.290?
  •  tepee
22.12.2024 22:14  (#91)
Wow, gibt es schon so viele neue Versionen...
Ich bin übrigens noch auf ARM 27.265 und DSP 12.197. Habe eigentlich vor es so zu lassen, da es so weit ganz ok funktioniert.
Nächstes Thema: Konformitätserklärung HUAWEI LUNA2000-10-S0
